Сохранить элементы в стиль
Стили — это контейнеры, в которых могут храниться символы, цвета, размещения подписей, элементы компоновки и многое другое. Когда вы подключаете стиль к проекту, элементы этого стиля отображаются в галереях, которые вы используете в приложении для изменения внешнего вида карт, компоновок и других элементов проекта.
Когда вы используете символы или другие элементы стиля в картах или других элементах проекта, вы используете копию версии в соответствии со стилем, из которого ее выбрали. Никакие ссылки на этот стиль не сохраняются. Вы можете изменить эти элементы примененного стиля, не меняя версию в исходном стиле.
Есть два способа сохранить измененные элементы стиля для использования в другом месте. Вы можете сохранять их в стиле по одному за раз, что позволяет указывать название, категорию и теги элемента при его создании в стиле. Либо можно сохранить в стиле сразу все элементы стиля в проекте.
Если вы сохраняете их все сразу, каждый экземпляр элемента стиля в проекте создается как элемент стиля в стиле. По умолчанию повторяющиеся элементы стиля сохраняются в стиле. Например, если вы использовали серый цвет для заголовка карты в компоновке, и этот идентичный серый цвет используется для надписей на карте, в стиле сохраняются две версии цвета. Чтобы сохранить только один серый цвет, снимите отметку этой опции для включения повторяющихся элементов стиля.
Стиль, в который вы сохраняете элементы, называется так же, как и проект, и хранится в домашней папке, если вы не укажете иное. Если стиль уже существует, вам будет предложено заменить весь стиль целиком. После создания стиля он подключается к текущему проекту. Затем вы можете управлять стилем, чтобы уточнить названия элементов стиля, теги и другие свойства. Вы можете удалить ненужные элементы стиля из стиля без ущерба для внешнего вида проекта.
Внимание:
Символы, которые являются результатом применения визуальных переменных (например, путем варьирования символов по цвету) или символов, управляемых атрибутами, не фиксируются при сохранении элементов в стиле.
Сохранение всех элементов в стиль
Выполните следующие действия, чтобы сохранить все элементы проекта в стиле.
На вкладке Общий доступ в группе Сохранить как щелкните Элементы стиля
.В диалоговом окне Сохранить элементы в стиль введите имя и расположение создаваемого стиля в текстовом поле Стиль или щелкните кнопку Обзор
и перейдите к стилю.Расположением по умолчанию для нового стиля является домашняя папка проекта.
По желанию можно отметить опцию Включать повторяющиеся элементы стиля.
Когда эта опция отмечена, в стиле сохраняются повторяющиеся версии некоторых элементов стиля. Например, если один и тот же векторный слой используется в двух картах проекта, в стиль сохраняются две версии символов этого слоя. Снимите отметку этой опции, чтобы сохранить только одну версию каждого из них.
Нажмите OK.
Если стиль существует, вам будет предложено перезаписать его.
Стиль создается в указанном местоположении и добавляется в проект. Используйте панель Каталог или вид каталога для просмотра стиля и управления им по мере необходимости.
