Связывание нескольких видов
Связывание видов — это способ навигации, который можно использовать для нескольких карт или сцен, а также для сочетания этих 2D- и 3D-видов.
Организация видов
Чтобы улучшить работу связанных видов, можно расположить отображение видов таким образом, чтобы все они были видны. Хотя использование связывания не обязательно, при перемещении видов и их закреплении друг около друга по вертикали, горизонтально или в какой-либо комбинации, если у вас связано более двух видов, то можно оптимизировать визуальное восприятие. Например, можно использовать один вид в качестве справочной карты, а другой — для активного изучения и редактирования. Чтобы организовать виды, используйте место для прикрепления, которое появляется при перетаскивании вкладки вида, чтобы установить его в новое положение.
Выберите основной вид.
Основной (первый), или активный, вид — это вид, который управляет и координирует все другие связанные с ним виды. Когда вы выбираете вид и включаете связывание, все остальные виды будут привязываться к этому виду, обновляя свои экстенты в соответствии с ним. Это также зависит от режима связывания который вы определяете. Основной вид — тот, который используется для управления навигацией. Если щелкнуть другой вид при включенном связывании, он станет новым активным видом, в результате чего другие виды переключатся и свяжутся с ним.
Выполните следующие шаги, чтобы связать несколько видов:
  1. Активируйте вид, который хотите использовать в качестве основного для связывания со всеми остальными.
  2. На вкладке Вид в группе Связь щелкните ниспадающее меню Связать виды, чтобы выбрать режим.
    Значок кнопки связи обновляется, отражая выбранный режим связи, а кнопка теперь подсвечена.
    • Центрировать Центрировать при связывании — лучше всего работает, когда не важно сохранение масштаба или ориентации поворота, например, при просмотре одного и того же местоположения или объекта с разных точек зрения.
    • Центрировать и масштабировать Центрировать и масштабировать при связывании — лучше всего работает при отображении разных слоев одних и тех же данных.
    При связывании нескольких 2D-видов и использовании опции Центрировать и масштабировать иногда можно заметить, что географические границы видов не совпадают. Это происходит, когда пропорции сторон окон видов не совпадают. Центр, масштаб и поворот карты по-прежнему будут совпадать для всех 2D-видов, когда используется эта опция экстента.
  3. Нажмите кнопку Связь еще раз, чтобы отключить связь.
    Кнопка имеет раздельную функциональность. Нижнее ниспадающее меню позволяет выбрать нужный режим. Верхняя часть управляет включением и отключением связи.
Убедитесь, что связывание включено
Есть две вещи, на которые можно обратить внимание, чтобы проверить, включено ли связывание видов. Первая — проверить наличие значка цепочки, который отображается в виде наложения на каждой вкладке вида. Это наиболее очевидный способ, поскольку можно быстро просмотреть виды на дисплее. Второй способ — выбрать вкладку Вид; кнопка Связать виды будет выделена.
Состояние связи вида сохраняется при сохранении проекта. Если вы закрываете проект, а связывание по-прежнему включено, оно будет включено при повторном открытии, чтобы продолжить работу в том же проекте. В новых, пустых проектах связывание по умолчанию отключено.
