Знаки аэропортов
Надписи для знаков аэропортов могут быть отформатированы с использованием тега форматирования Фон. Это тег обеспечивает уникальные гибкие возможности для изменения фона текста знаков.
На рисунке ниже изображен знак аэропорта, составленный из двух различных фонов, один с контуром, другой – без.
Для создания надписей знаков аэропортов выполните следующие шаги:
Убедитесь, что надписи включены для слоя.
Используйте шрифт по умолчанию, Tahoma Regular. Измените размер надписи до 24 точек.
Используйте теги форматирования для создания фона надписи.
- Простой пример выражения надписи для размещения тегов форматирования вокруг самой надписи. Надпись – A2 26-8.
"<CLR red='255' green='236' blue='0' alpha='100'><BGD red='0' green='0' blue='0' alpha='100' outline_red='255' outline_green='236' outline_blue='0' outline_alpha='100' width='1' padding='-2'>" + "A2 " + "</BGD></CLR><CLR red='255' green='255' blue='255' alpha='100'><BGD red='230' green='0' blue='0' alpha='100'>" + " 26-8" + "</BGD></CLR>"Более сложный пример выражения надписи, содержащий логику для копирования надписи из поля данных и определения цветов фона и контура из этой информации.
Это выражение связано с данными, которые будут отформатированы в соответствии с выражением ниже. Число в скобках ([ ]) определяет форматирование, используемое в тексте. Значение [3] соответствует желтому тексту на черном фоне.
[4]9-27[3]B10
[7]5
[12]
[4]9-27[3]B4[0]56
[0]←B4
Arcade label expression
var yellow = [255,236,0,100] var red = [230,0,0,100] var blue = [0,180,230,100] var black = [0,0,0,100] var white = [255,255,255,100] var none = [0,0,0,0] var textFontName = "Frutiger"; var textFontStyle = "65 Bold"; var signFontName = "Esri Airport Sign" var signFontStyle = "" function FormatBO(background, outline, width, padding, txt){ var attr = "" if(background != none && count(background) == 4){ attr += " red='" + background[0] + "'" attr += " green='" + background[1] + "'" attr += " blue='" + background[2] + "'" attr += " alpha='" + background[3] + "'" } if(outline != none && count(outline) == 4){ attr += " outline_red='" + outline[0] + "'" attr += " outline_green='" + outline[1] + "'" attr += " outline_blue='" + outline[2] + "'" attr += " outline_alpha='" + outline[3] + "'" attr += " width='" + width + "'" attr += " padding='" + padding + "'" } return "<BGD" + attr + ">" + txt + "</BGD>" } function SetTextColor(rgba, txt) { var r = rgba[0] var g = rgba[1] var b = rgba[2] var a = rgba[3] return "<CLR red='" + r + "' green='" + g + "' blue='" + b + "' alpha='" + a + "'>" + txt + "</CLR>"; } function FormatFont(label, name, style, size) { var tagName = iif(name=="", "", " NAME='"+name+"'") var tagStyle = iif(style=="", "", " STYLE='"+style+"'") var tagSize = iif(size==0, "", " SIZE='"+size+"'") return "<FNT" + tagName + tagStyle + tagSize + ">" + label + "</FNT>" } var testExpr = $feature.AIRPORTSIGNMSGFRONT // e.g. "[0]←D[3]F" var splitExpr = Split(testExpr,"[") // e.g. ["", "0]←D ", "3]F"] var typeTextPairArray = [["",""]] for (var index in splitExpr){ var pair = Split(splitExpr[index],"]") typeTextPairArray[index] = pair } // e.g. [[""], ["0","←D"], ["3","F"]] var expression = ""; var indices = [0] for (var index in typeTextPairArray){ indices[index] = index; var pairCount = count(typeTextPairArray[index]) if(pairCount != 2){ expression += iif(pairCount >= 1, typeTextPairArray[index][0], "") continue; } var type = number(typeTextPairArray[index][0]) var newText = typeTextPairArray[index][1] if(type == 0) // "DIRECTION") expression += SetTextColor(black, FormatBO(yellow, none, 0, 0, newText)); else if(type == 1) // "INFO_ACFT") expression += SetTextColor(black, FormatBO(yellow, none, 0, 0, FormatFont(newText, textFontName, textFontStyle, 0))); else if(type == 2) //"INFO_VEH") expression += SetTextColor(black, FormatBO(yellow, none, 0, 0, FormatFont(newText, textFontName, textFontStyle, 5))); else if(type == 3) // "LOCATION") expression += SetTextColor(yellow, FormatBO(black, yellow, 1, -2, FormatFont(" " + newText + " ", textFontName, textFontStyle, 0))); else if(type == 4) // "MANDATORY") expression += SetTextColor(white, FormatBO(red, none, 0, 0, FormatFont(newText, textFontName, textFontStyle, 0))); else if(type == 5) // "NO_ENTRY") expression += SetTextColor(red, FormatBO(white, none, 0, 0, FormatFont("O", signFontName, "", 16))); else if(type == 6) // "RWY_CRITICAL") expression += SetTextColor(black, FormatBO(yellow, none, 0, 0, FormatFont("IIIII", signFontName, "", 0))); else if(type == 7) // "RWY_DIST_REMAIN") expression += SetTextColor(white, FormatBO(black, none, 0, 0, FormatFont(newText, textFontName, textFontStyle, 0))); else if(type == 8) //"RWY_SAFETY") expression += SetTextColor(black, FormatBO(yellow, none, 0, 0, FormatFont("RRRRR", signFontName, "", 0))); else if(type == 9) //"TAXIWAY_END") expression += SetTextColor(black, FormatBO(yellow, none, 0, 0, FormatFont("TTT", signFontName, "", 0))); else if(type == 10) //"TERMINAL") expression += SetTextColor(white, FormatBO(blue, none, 0, 0, FormatFont(newText, textFontName, textFontStyle, 0))); else if(type == 11) //"VEH_STOP") expression += SetTextColor(red, FormatBO(white, none, 0, 0, FormatFont("S", signFontName, "", 16))); else if(type == 12) //"VEH_YIELD") expression += SetTextColor(red, FormatBO(white, none, 0, 0, FormatFont("Y", signFontName, "", 16))); else expression += newText } return expressionУстановите границы Фоновых выносок.
На вкладке Надписи в группе Размещение надписей щелкните кнопку открытия диалогового окна Свойства размещения надписей
.На панели Надписи, щелкните Символ и выберите вкладку Общие
.Разверните Выноска.
Откройте ниспадающее меню Выноска и выберите Фон.
Установите границы следующим образом:
Поле слева – 10 точек
Поле справа –10 точек
Поле сверху – 5 точек
Поле снизу – 5 точек
