Изменение отображения надписей
Создание надписей - это простой способ добавить описательный текст к объектам на карте. Надписи размещаются динамически, и строки текста создаются на основе атрибутов пространственных объектов.
Вы можете применить динамическое надписывание для всех объектов в слое или использовать классы надписей, чтобы задать разные свойства надписей для объектов в одном слое. Например, в слое городов можно надписать крупным шрифтом города с населением более 100 тыс. человек и мелким шрифтом – с населением менее 100 тыс.
Символы надписей
Вы управляете отображением динамических надписей, изменяя символы надписи. Символом надписи является текстовый символ, который используется для всех надписей в классе слоев или надписей. Текстовые символы имеют базовые свойства – шрифт, размер и цвет. Вы может работать также с дополнительными свойствами текстовых символов, чтобы добавить вашим надписям выноски, направляющие линии, тени, гало и другие эффекты.
Примечание:
При надписывании размер текста может изменяться при помощи опции Изменение размера в зависимости от масштаба.
Чтобы изменить оформление надписей, выберите текстовый символ из галереи Текстовый символ на вкладке Надписи, измените свойства существующего символа надписи, используя настройки в группе Текстовый символ на вкладке Надписи, или откройте панель Класс надписей и щелкните вкладку Текстовый символ.
Например, если вы хотите использовать полужирный шрифт на карте европейских столиц, можете изменить свойства имеющихся текстовых символов, чтобы они отображались полужирным шрифтом. Или, поскольку системный стиль ArcGIS 2D содержит некоторое количество текстовых символов, которые могут быть полезны при создании надписей, вы можете выбрать символ Населенный пункт (Столица) из этого стиля и использовать его для надписывания европейских столиц.
Чтобы повторно использовать любой текстовый символ для надписи, щелкните кнопку меню
на вкладке Текстовый символ на панели Класс надписи и выберите Сохранить символ в стиль. Затем вы можете использовать сохранённый символ для надписывания или с другой целью.
Подробнее о сохранении символов в стиль
Внимание:
Следующие свойства текстового символа не используются при надписывании:
Угол – вы можете задать ориентацию надписей с помощью свойств размещения надписей.
Вертикальное выравнивание – вертикальное выравнивание надписей всегда выполняется относительно нижней части.
Горизонтальное выравнивание (только в механизме надписывания Maplex) – вы можете задать горизонтальное выравнивание надписей с помощью свойств размещения.
Внимание:
Изменения Сдвиг по X и Сдвиг по Y для текстовых символов не рекомендуется. Механизм надписывания сначала размещает надписи с помощью заданных параметров и установок, затем применяет значения смещений, возможно приводящие к перекрытию надписей.
Стили размещения надписей
Другой возможностью для изменения отображения надписей является выбор стиля размещения надписей. Стиль размещения надписей состоит из опций размещения надписей. Можно изменить размещение надписей, выбрав стиль размещения надписей в галерее Стиль размещения надписи на закладке Надписи. Стиль ArcGIS 2D содержит ряд полезных стилей надписей для подписывания точек, линий и полигонов.
На панели Класс надписи установите индивидуальные параметры размещения надписей для классов надписей. Чтобы открыть панель Класс надписей, щелкните кнопку Свойства размещения надписей
в группе Размещение надписей на вкладке Надписи.
См. стандартный механизм надписывания и механизм надписывания Maplex для получения дополнительной информации о размещении надписей.
Чтобы повторно использовать любые параметры размещения для надписи, щелкните кнопку меню
на вкладке Позиция на панели Класс надписи и выберите Сохранить позицию в стиль. Затем можно использовать сохраненный стиль размещения надписей. Его можно найти в галерее Размещение надписей на вкладке Надписи.
Более подробно о сохранении вариантов размещения надписей в стиль
