Надписывание при помощи стиля Размещение как для участков
Когда объекты полигонов содержат другие полигоны, такие как острова или контуры зданий, возможно, вы захотите, чтобы надпись не попадала на один из внутренних объектов. Выбор стиля Maplex Размещение как для участков из ниспадающего списка стилей размещения надписей приводит к созданию надписей, которые, по возможности, не пересекаются со зданиями, но запрета на пересечение нет. Например, при надписывании полигонов участков с контурами зданий, надпись участка должна быть размещена в пределах полигона, но, по возможности, не пересекать полигон контура здания.
Примечание:
Если требуется больше опций надписывания, чем предоставляет стиль размещения Земельный участок, используйте параметр Избегать перекрывающихся надписанных полигонов как дыр в стиле Обычное размещение. Этот параметр позволяет использовать функциональность Размещения как для участков с расширенными параметрами надписывания из стиля Обычное размещение.
На рисунке ниже показан стиль размещения Размещение как для участков, установленный для класса пространственных объектов участков для налогообложения. Эта настройка предотвращает наложение номеров налоговых участков на контуры зданий.
Надписи полигонов, настроенные для обхождения внутренних полигонов
  1. Убедитесь, что механизм надписывания Maplex включен.
  2. Убедитесь, что опция По надписыванию является активным способом отображения панели Содержание. Щелкните вкладку По надписыванию .
  3. Выберите класс надписей на панели Содержание и щелкните вкладку Надписи.
  4. На вкладке Надписи в группе Размещение надписей щелкните Свойства размещения надписей.
  5. На панели Надписи щелкните Положение и щелкните вкладку Положение .
  6. Разверните Размещение.
  7. Выберите из ниспадающего списка Размещение как для участков.
    При использовании стиля Размещение как для участков надписи, по возможности, не пересекаются со зданиями. Чтобы гарантировать, что пересечений не будет, задайте веса внутренних объектов больше нуля.
