Движение во времени с месячным шагом
При работе с бегунком времени можно перемещаться во времени с шагом в месяц, даже если в каждом месяце разное число дней. Есть два способа настройки бегунка времени, в зависимости от требуемого результата.
Настройка бегунка времени для просмотра всех дней каждого месяца
Использование привязки времени для просмотра всех дней каждого месяца. Например, вам необходимо увидеть недвижимость, проданную в январе, затем в феврале, затем в марте и т.д.
  1. Убедитесь, что на карте имеется хотя бы один временной слой или таблица с настроенными параметрами времени.
  2. Чтобы включить фильтр времени в виде, щелкните кнопку Включить время в группе Вид на вкладке Время.
  3. В группе Замыкание включите опцию Привязка времени и введите единицы измерения Месяцы, развернув ниспадающий список Интервал временного шага.
  4. В группе Текущее время установите Интервал на число месяцев, которое вы хотите видеть одновременно.
    Для примера с недвижимостью задается значение 1 месяц. Чтобы увидеть продажи по кварталам, введите 3 месяца.
  5. В той же группе щелкните Окончание включено , чтобы изменить статус окончания на Окончание исключено . Это гарантирует, что отображаемый диапазон включает значения меньше, но не равные времени окончания, т.е. первый день следующего месяца исключается.
  6. Используйте элементы управления бегунка времени для перемещения по месяцам.
Задание для бегунка времени шага в один месяц
Используйте значение месячного шага, если вы хотите переместиться на месяц вперед без ограничения использования целого месяца. Например, вы хотите изучить промежуток с 16 числа предыдущего месяца по 16 число текущего. Для выполнения указанных ниже шагов на карте должны быть слои или таблицы с включенным временем.
  1. В группе Текущее время на вкладке Время задайте Время начала и Время окончания для отображаемого диапазона.
  2. В группе Шаг выберите для Интервала шага единицы измерения Месяцы.
  3. Используйте элементы управления бегунка времени для перемещения на месяц.
    В группе Полный экстент убедитесь, что времена Начать полный экстент и Завершить полный экстент соответствуют месячному шагу. Это не позволит бегунку времени автоматически замыкаться на границы полного экстента.
