Добавление нескольких точечных событий по маршруту и измерению
Доступно с лицензией Location Referencing.
Характеристики маршрута могут быть представлены в виде точечных событий с информацией об измерениях вдоль маршрута. Воспользуйтесь инструментом Добавить несколько точечных событий для создания нескольких точечных событий сразу.
Пример следующего рабочего процесса демонстрирует добавление нескольких точечных событий.
На следующей схеме показаны атрибуты маршрута. У маршрута (Route1) измерения от 0 до 20.
В следующей таблице приведены подробные сведения об атрибутах маршрута:
ID маршрута |
Дата От |
Дата До |
Route1 |
01.01.2000 |
Откройте карту в ArcGIS Pro и приблизьтесь к местоположению, в котором вы хотите добавить точечные события.
Щелкните вкладку Location Referencing и в группе События щелкните Добавить > Несколько точечных событий
.Появится панель Добавить несколько точечных событий.
С помощью метода Маршрут и Измерение местоположение измерения основывается на значениях измерения на выбранном маршруте.
Щелкните Далее.
Разделы Маршрут и измерение и Даты появятся на панели Добавить несколько точечных событий.
Щелкните стрелку ниспадающего списка Сеть и выберите сеть, являющуюся источником слоев событий.
Укажите маршрут, на котором вы хотите создать точечные события, выполнив одно из следующих действий:
Введите имя маршрута в поле Имя маршрута.
Щелкните Выбрать маршрут на карте
и щелкните точку на маршруте, где необходимо добавить точечные события.
Чтобы выбрать новое измерение, щелкните Выбрать измерение на карте
и выберите измерение маршрута.Для измерения изначально заполнено местоположение маршрута, в котором вы щелкнули.
Подсказка:
После щелчка на Выбрать маршрут на карте
или Выбрать измерение на карте
, наведите указатель мыши на маршруты, чтобы увидеть маршрут и измерение в местоположении указателя..
Примечание:
Если появляется сообщение о получении блокировок или согласовании, предотвращение конфликтов включено.
После выбора маршрута инструмент попытается снять блокировку маршрута, если блокировка маршрута получена текущим пользователем в другой версии, а статуса снятия блокировка равен Да.
Укажите новое местоположение, выполнив одно из следующего:
Введите значение в текстовое окно Измерение.
и щелкните значение измерения вдоль маршрута на карте.
Когда выбрано измерение, на карте в местоположении измерения появляется зеленая точка.
Значением даты начала по умолчанию является текущая дата, но вы можете изменить дату, выполнив одно из следующих действий.
Введите дату начала в текстовом окне Дата начала.
Щелкните Календарь
и выберите дату начала.Поставьте отметку Дата начала маршрута.
Вы также можете задать дату окончания для точечного события одним из следующих способов:
Введите дату окончания в текстовом окне Дата окончания.
Щелкните Календарь
и выберите дату окончания.Поставьте отметку Дата окончания маршрута.
Если дата окончания не указана, событие остается действующим от даты начала события и продлевается в будущее.
Щелкните Далее.
Появится таблица Управление атрибутами со значениями атрибутов по умолчанию.
Список Набор атрибутов содержит другие наборы атрибутов, если они настроены.
Вы можете настроить наборы атрибутов в том же сервисе объектов.
Вы также можете щелкнуть стрелку ниспадающего списка Набор атрибутов и выбрать набор атрибутов.
На панели отображаются атрибуты, настроенные в наборе атрибутов.
Укажите атрибутивную информацию для событий в наборе атрибутов.
Примечание:
Щелкните Копировать значения атрибутов, выбрав событие на карте
и на карте щелкните существующее точечное событие из того же слоя событий, чтобы скопировать атрибуты события из этой точки.Примечание:
После выборки событий блокировки событий будут получены или переданы текущему пользователю в текущей версии.
В отличие от блокировок маршрута, не будет предпринято попыток снять блокировки событий при любой операции редактирования.
Щелкните Запустить.
Как только новое точечное событие создается и отображается на карте, появляется подтверждающее сообщение.
В следующей таблице приведены сведения о точечных событиях по слоям событий:
Аномалия
Событие |
ID маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерения |
Ошибка местоположения |
Тип аномалии |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
5 |
Нет ошибок |
Выбоина |
Точка документа
Событие |
ID маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерения |
Тип документа |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
5 |
Нет ошибок |
Чертеж AutoCAD |
Тип проверки
Событие |
ID маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерения |
Тип примечания |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
5 |
Нет ошибок |
Поддержка |
Пересечение труб
Событие |
ID маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерения |
Тип пересечения |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
5 |
Нет ошибок |
Провода |
Маркировочный колышек
Событие |
ID маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерения |
Состояние маркера |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
5 |
Нет ошибок |
Хорошее |
На следующей схеме показан маршрут и связанные с ним точечные события на измерении 5 после редактирования:
Смещение референта при использовании метода маршрута и измерения
Модель данных событий Pipeline Referencing поддерживает настройку полей референта событий и их включение с помощью инструмента Включить поля референта. После того, как референтные поля настроены и включены в слое, референтные местоположения заполняются и сохраняются в этом слое при добавлении или редактировании событий.
Когда несколько точечных событий создаются с использованием маршрута и измерения в слое с включенными референтами, родительская сеть LRS используется в качестве значения RefMethod по умолчанию. ID маршрута используется в качестве значения RefLocation, а измерение нового точечного события используется в качестве значения RefOffset.
Если измерение точечного события обновляется, значение RefOffset обновляется, чтобы отразить значение нового измерения.
В приведенных ниже примерах показано влияние добавления нескольких записей точечных событий на слой, для которого включены референтные значения.
Перед добавлением нескольких точечных событий с референтами
На следующей диаграмме показан Маршрут1 до создания событий:
В следующей таблице приведены сведения о маршруте:
ID маршрута |
Дата От |
Дата До |
Route1 |
01.01.2000 |
После добавления нескольких точечных событий с референтами
На следующей диаграмме показано несколько точечных событий, которые были добавлены к слоям точечных событий, для которых включены референты:
В следующей таблице приведены сведения о референтных полях события, после создания события. Родительская сеть LRS используется в качестве значения RefMethod, а маршрут используется в качестве значения RefLocation:
ID события |
RefMethod |
RefLocation |
RefOffset |
Event1 |
PipeSeriesNetwork |
Route1 |
5 |
В следующих таблицах приведены подробные сведения о полях событий по умолчанию после добавления точечных событий в измерение 5:
Аномалия
ID события |
Дата От |
Дата До |
ID маршрута |
Измерения |
Event1 |
01.01.2000 |
Route1 |
5 |
Точка документа
ID события |
Дата От |
Дата До |
ID маршрута |
Измерения |
Event1 |
01.01.2000 |
Route1 |
5 |
Высоты
ID события |
Дата От |
Дата До |
ID маршрута |
Измерения |
Event1 |
01.01.2000 |
Route1 |
5 |
Вы можете редактировать событие с помощью таблицы атрибутов, чтобы в нем использовались референты, отличные от применяемых по умолчанию значений. При последующих изменениях маршрута, значения RefMethod и RefLocation возвращаются к родительской сети LRS и маршруту соответственно.
