Редактирование событий с помощью редактирования объектов
Доступно с лицензией Location Referencing.
Вы можете редактировать объект события в слое событий сервиса объектов с помощью инструмента Редактировать вершины .
Используя этот метод, вы можете отредактировать существующую геометрию события. Идентификатор маршрута события, название маршрута и измерения обновляются соответствующим образом. Даты события не меняются.
Примечание:
Когда событие перемещается с одного маршрута на другой маршрут, событие разделяется по времени на основе дат начала и окончания маршрута.
Когда вы редактируете точечное событие, идентификатор маршрута и измерение обновляются на основе базового маршрута. При редактировании объекта события линии первая вершина используется для заполнения полей From Measure и From Route, а последняя вершина используется для заполнения полей To Measure и To Route. Для объектов связанного линейного события измерения начала и окончания должны быть на маршрутах с одинаковым идентификатором линии.
Более подробно о редактировании объектов с помощью стандартных инструментов редактирования в ArcGIS Pro
Примечание:
Если появляется сообщение о получении блокировок или согласовании, предотвращение конфликтов включено.
После выбора маршрута инструмент попытается снять блокировку маршрута, если блокировка маршрута получена активным пользователем в другой версии, а значение свойства статуса снятия блокировка равно Да.
Примечание:
После редактирования вершин события вы можете отменить существующее событие и создать новое событие с датой начала (From Date), соответствующей указанной дате окончания, которое будет включать редактируемые вершины. Вы также можете объединить любые совпадающие линейные события. Для получения дополнительной информации обратитесь к опциям редактирования событий в разделе опции Location Referencing в ArcGIS Pro.
Ошибки местоположений
Атрибуты ошибки определения местоположения предоставляют информацию о состоянии каждого объекта события. Если объект события отредактирован правильно, в поле ошибка определения местоположения события отображается значение No Error (ошибки нет). Если статус отличается от No Error, проверьте измененный объект события и его атрибуты на наличие проблем и устраните их.
Примечание:
Вы также можете просмотреть полный список ошибок местоположения.
Любой из следующих статусов указывает на проблему, которая должна быть решена:
Ошибка местоположения
Описание
Разные идентификаторы линий Маршрут От и Маршрут До
Начальный и конечный маршруты имеют разные идентификаторы линий. Применимо к событиям, связанным с линейными сетями.
Недопустимый ID местоположения маршрута
Идентификатор местоположения маршрута недопустим (NULL, пустое или недопустимое значение).
Недопустимое измерение местоположения
По крайней мере, одно из значений измерения местоположения маршрута является недопустимым.
Недопустимый ID маршрута
Обратный порядок строк
Начальный маршрут не имеет более низкого порядка линий, чем конечный маршрут. Это применимо к линейным сетям.
Маршрут не найден
Этот маршрут не существует. Это может быть связано с тем, что маршрут не существует в сети, или маршрут и событие имеют разные временные диапазоны, которые не пересекаются.
Сценарии редактирования линейных объектов с помощью редактирования объектов
В приведенных ниже сценариях подробно описаны результаты редактирования объектов события с помощью инструмента Редактировать вершины .
Редактирование линейного события
На следующей схеме показан маршрут и связанное с ним событие: Route1 имеет измерения от 0 до 20, а Event1 содержит измерения от 0 до 10.
Перед редактированием Event1 на Route1
В следующей таблице описываются атрибуты маршрута:
ID маршрута
Дата От
Дата До
Route1
01.01.2000
В следующей таблице содержится подробная информация о событии перед редактированием:
ID маршрута
Дата От
Дата До
Route1
01.01.2000
ID события
ID маршрута
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Ограничения скорости
Event1
Route1
01.01.2005
Нет ошибок
55
Чтобы отредактировать событие так, чтобы оно имело измерения от 0 до 20, где находится пересечение с Route2, перетащите последнюю вершину события на пересечение с помощью инструмента Редактировать вершины . Первая вершина используется в как измерение начала, а последняя вершина используется в качестве измерения окончания.
Event1 после выделения
На следующей схеме показано событие после редактирования:
После редактирования несвязанного события на Route1
В следующей таблице содержится подробная информация о событии после редактирования:
ID маршрута
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Route1
01.01.2005
Нет ошибок
55
Редактирование линейного события, приводящее к ошибке местоположения
На следующей схеме показан маршрут и связанное с ним событие: Route1 имеет измерения от 0 до 20, а Event1 содержит измерения от 0 до 15.
ID маршрута
Дата От
Дата До
Route1
01.01.2000
В следующей таблице содержится подробная информация о событии перед редактированием. Event1 на Route1 содержит измерения от 0 до 15.
ID события
ID маршрута
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Event1
Route1
01.01.2000
Нет ошибок
55
Во время редактирования Event1 переносится и располагается за пересечением и за окончанием Route1. В этом случае геометрия события остается неизменной, и возникает ошибка определения местоположения.
Event1 после перетаскивания последней вершины на новое место
В следующей таблице описывается Event1. Поскольку измерение окончания события не может быть размещено, возникает ошибка определения местоположения.
ID события
ID маршрута
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Event1
Route1
01.01.2000
10.5
55
На следующей схеме показан маршрут после перемещения конечной вершины линейного события (Event1) на Route1:
После перемещения Event1 на Route2
Сценарии редактирования связанных событий с помощью редактирования объектов
В следующих сценариях показаны подробные результаты редактирования объектов событий на карте с помощью инструмента Редактировать вершины или Перемещение .
Редактирование несвязанного события
На следующей схеме показаны маршруты и связанное с ними событие. Route1 и Route2 на LineA.
Перед редактированием линейного события, связывающего маршруты
ID маршрута
Дата От
Дата До
Route1
01.01.2000
Маршрут2
01.01.2000
Событие
ID маршрута От
ID маршрута До
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Event1
Route1
Маршрут2
01.01.2000
Нет ошибок
55
В этом случае событие редактируется таким образом, что начальная вершина события привязывается к измерению 0 на Route1, а конечная вершина события привязывается к конечному измерению 25 на Route2.
Event1 после перетаскивания первой и последней вершин на новое место
Событие
ID маршрута От
ID маршрута До
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Event1
Route1
Маршрут2
01.01.2000
Нет ошибок
55
На следующей схеме показан маршрут и связанное с ним событие после редактирования:
После редактирования связанного линейного события, не приводящего к ошибке
Редактирование связанного события, приводящее к ошибке местоположения
На следующей схеме показаны маршруты и связанное с ними событие. Route1 и Route2 находятся на LineA, а RouteX1 располагается на LineB. Event1 связывает измерение От 5 на Route1 с измерением 20 на Route2.
В следующей таблице описываются атрибуты маршрута. RouteX1 находится на LineB.
ID маршрута
Дата От
Дата До
Route1
01.01.2000
Маршрут2
01.01.2000
RouteX1
01.01.2000
ID события
ID маршрута От
ID маршрута До
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Event1
Route1
Маршрут2
01.01.2000
20
Нет ошибок
55
На следующей схеме событие редактируется таким образом, чтобы последняя вершина события была привязана к измерению 35 RouteX1, который находится на другой линии (lineB).
В следующей таблице содержится подробная информация о событии Event1 после редактирования. Поскольку измерение окончания события не может быть размещено на одной и той же линии, событие отображается только до конца Route2 на LineA, и предоставляется ошибка определения местоположения, описывающая проблему.
Событие
ID маршрута От
ID маршрута До
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Event1
Route1
RouteX1
01.01.2000
35
Разные идентификаторы линий маршрута От и маршрута До
55
На следующей схеме показано событие Event1 после ошибки. Событие генерируется без сегмента LineB.
После редактирования линейного события на связанном маршруте, не приводящего к ошибке
Смещение референта при редактировании объектов
Модель данных событий Roads and Highways поддерживает настройку полей референта событий и их включение с помощью инструмента Включить поля референта. После того, как референтные поля настроены и включены в слое, референтные местоположения заполняются и сохраняются в этом слое при добавлении или редактировании событий.
Когда линейное событие редактируется с помощью редактирования объектов в слое с включенными референтами, родительская сеть LRS используется в качестве значений FromRefMethod и ToRefMethod по умолчанию, а маршрут используется в качестве значений FromRefLocation и ToRefLocation. В качестве значений FromRefOffset и ToRefOffset используются начальные и конечные измерения линейного события.
Если какое-либо измерение линейного события обновляется, соответствующее значение смещения обновляется, чтобы отразить новое измерение.
В приведенном ниже примере показано влияние редактирования событий, для которых в слое событий включены референтные значения, настроенные пользователем.
До редактирования с референтами
На следующей диаграмме показан маршрут и связанные с ним события:
После редактирования события с заданными измерениями, которые перезаписывают референты
В следующей таблице приведены сведения о полях, относящихся к событию, перед редактированием:
FromRefMethod
FromRefLocation
FromRefOffset
ToRefMethod
ToRefLocation
Смещение Ref До
PointEventLayer1
Точка1
PointEventLayer1
Точка1
15
В следующей таблице приведены сведения о полях событий по умолчанию перед редактированием:
ID события
ID маршрута
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Event1
Route1
01.01.2000
10
20
После редактирования с референтами
После редактирования события с учетом референтов
При применении редактирования объектов к записи события, которая имеет референтные поля, настроенные пользователем, значения FromRefMethod и ToRefMethod возвращаются к родительской сети LRS, а значения FromRefLocation и ToRefLocation возвращаются к маршруту.
В следующей таблице приведены сведения о полях, относящихся к событию, после редактирования события:
FromRefMethod
FromRefLocation
FromRefOffset
ToRefMethod
ToRefLocation
Смещение Ref До
AllRoutes
Route1
AllRoutes
Route1
15
В следующей таблице приведены сведения о полях событий по умолчанию после редактирования:
ID события
ID маршрута
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Event1
Route1
01.01.2000
15
