Перенос LRS из файловой базы геоданных в многопользовательскую базу геоданных
Доступно с лицензией Location Referencing.
Вам может понадобиться создать систему линейных координат (LRS), сети LRS, события LRS, пересечения LRS, домены и правила атрибутов в файловой базе геоданных перед ее перемещением в многопользовательскую базу геоданных, чтобы гарантировать, что данные создаются и настраиваются одним пользователем.
После создания этих элементов в файловой базе геоданных можно перенести LRS и связанные элементы данных в многопользовательскую базу геоданных, опубликовать сервис объектов с возможностями Системы линейных координат и Управления версиями и использовать инструменты многопользовательского редактирования в ArcGIS Pro и виджеты Location Referencing в Experience Builder.
Чтобы перенести LRS и связанные элементы данных из файловой базы геоданных в многопользовательскую базу геоданных, выполните следующие шаги:
  1. Создайте минимальную схему для LRS, сетей LRS, событий LRS и пересечений LRS в файловой базе геоданных.
    Примечание:
    LRS создается в наборе классов объектов. Если LRS уже была создана в ArcMap или в ArcGIS Pro 2.9, или в более ранней версии ArcGIS Pro, необходимо переместить все классы объектов, являющиеся частью LRS, в один набор классов объектов.
  2. После того, как LRS будет создана, откалибрована и настроена в файловой базе геоданных, подготовьте целевую многопользовательскую базу геоданных для LRS, классов пространственных объектов и таблиц, которые вы хотите перенести, и задайте сервис-ориентированный тип версий для файла подключения.
    Примечание:
    Убедитесь, что для Типа версии файла подключения выбрано Сервис-ориентированная.
    Более подробно о диалоговом окне Свойства подключения к базе геоданных
    Диалоговое окно Свойства подключения к базе геоданных
  3. На панели Каталог щелкните правой кнопкой и скопируйте набор классов объектов LRS, который содержит все классы объектов исходной базы геоданных.
    Копирование набора классов объектов LRS
  4. Вставьте сервис объектов в корневой уровень целевой базы геоданных.
    Вставка набора классов объектов LRS в целевую базу геоданных
  5. Обновите целевую базу геоданных.
    Набор классов объектов со всеми классами объектов теперь находятся в целевой базе геоданных. Таблицы, управляемые LRS, а также домены и правила атрибутов также находятся в целевой базе геоданных.
  6. Если другие классы объектов вне набора классов объектов или таблицы, не управляемые LRS, не были включены, скопируйте их из исходной базы геоданных в целевую.
  7. Щелкните правой кнопкой целевую базу геоданных на панели Содержание, выберите Дизайн данных > Домены и на вкладке Домены убедитесь, что домены кодированных значений dActivityType, dLRSNetworks и dReferentMethod находятся в целевой базе геоданных.
    Вкладка Домены в базе геоданных
    Если какой-либо из доменов отсутствует, перед продолжением убедитесь, что он импортирован из исходной базы геоданных в целевую базу геоданных.
    Примечание:
    Домен dLRSNetworks должен быть присоединен к полю NetworkID в таблице Последовательность осевой линии и к классам объектов Calibration Point и Redline. Домен dActivityType должен быть присоединен к полю ActivityType в классе пространственных объектов Redline.
  8. Убедитесь, что все дополнительные подтипы, домены кодированных значений и правила атрибутов, используемые сетями, событиями или пересечениями, были скопированы.
  9. Убедитесь, что все индексы присутствуют в классах пространственных объектов и таблицах, участвующих в LRS. Воспользуйтесь советами по повышению эффективности данных для подходящей настройки базы данных.
  10. Для сервис-ориентированных версионных данных многопользовательской базы геоданных убедитесь, что данные удовлетворяют требованиям регистрации набора данных, как сервис-ориентированного.
  11. После завершения копирования данных в многопользовательскую базу геоданных, зарегистрируйте все таблицы, классы пространственных объектов и наборы классов объектов как версионные, за исключением таблицы LRS_Locks, которая должна оставаться неверсионной.
    Примечание:
    Если в последний раз доступ к LRS осуществлялся с помощью ArcMap или ArcGIS Pro 2.5 и более ранней версии, есть четыре таблицы с префиксом LRS_ (LRS_Edit Log, LRS_Event Behavior, LRS_Locks и LRS_Metadata).
  12. Если LRS была создана в ArcMap или ArcGIS Pro 2.6 и более ранней версии, запустите инструмент Изменить LRS, чтобы обновить LRS для работы в последней версии ArcGIS Pro.
    После обновления LRS с помощью инструмента Изменить LRS в ArcGIS Pro 2.6 или более поздней версии, таблицы LRS_Event_Behavior и LRS_Metadata больше не используются и могут быть удалены.
