Предварительный просмотр данных
При изучении коллекции элементов вы можете визуализировать данные элемента на панели Подробная информация в виде Каталог. Это может помочь вам решить, следует ли добавлять элемент на карту, анализировать его с помощью инструмента геообработки, редактировать его геометрию или атрибуты или работать с ним каким-либо другим способом.
Просмотр пространственных данных элемента
Вы можете изучать пространственные данные в виде Каталог во вкладке География в панели Подробная информация.
Карты отображаются в том же виде, в котором были созданы. Если у них есть слой базовой карты, то он также появится в окне просмотра. Для пространственных данных базовая карта Светло-серое полотно отображается под всеми слоями данных, чтобы по ней можно было сориентироваться. Можно отключить или сменить базовую карту.
Созданные в других приложениях карты или слои надо конвертировать в формат ArcGIS Pro до того, как их отобразить.
Чтобы просмотреть пространственные данные объекта, выполните следующие действия:
  1. В виде каталог щелкните на элементе, который содержит пространственные данные, например, на классе объектов или карте.
  2. Если необходимо, покажите панель Подробная информация.
  3. На панели Детали нажмите вкладку География.
    Отображаются пространственные данные элемента. На ленте также появятся вкладки Просмотр и Управление.
  4. Наведите указатель мыши на панель Подробная информация и используйте кнопки и колесико мыши для смещения, масштабирования, наклона или поворота данных, как вам необходимо. Щелкните объект, чтобы идентифицировать его во всплывающей панели.
    Кроме того, перейдите на вкладку Просмотр на ленте и используйте команды в группе Навигация, чтобы выполнить предварительный просмотр географии.
  5. Дополнительно, на ленте щелкните Просмотр. В группе Просмотр щелкните Базовая карта Базовая карта и выберите другую базовую карту.
    Подсказка:
    Вы можете создать изображение образца данных из предварительного просмотра географии. Это поможет быстро идентифицировать эти данные среди других ресурсов. Образцы появляются в метаданных элемента. Они также отображаются при просмотре или поиске данных в панели Каталог, если вы отображаете всплывающие окна с подробной информацией по элементам.
Просмотр табличных данных элемента
Вы можете изучать данные таблиц в виде Каталог во вкладке Таблица в панели Подробная информация.
Чтобы просмотреть табличные данные объекта, выполните следующие действия:
  1. В виде Каталог щелкните элемент, содержащий табличные данные, например класс объектов или текстовый файл.
  3. На панели Подробная информация нажмите вкладку Таблица.
    Отображаются табличные данные элемента.
  4. Изучите табличные данные элемента.
    1. Щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и выберите Сортировать по возрастанию Сортировать по возрастанию или Сортировать по убыванию , чтобы отсортировать записи. Нажмите кнопку Пользовательская сортировка , чтобы выполнить сортировку по нескольким столбцам.
    2. Щелкните номер строки записи, чтобы выбрать запись. Нажмите клавишу Ctrl во время щелчка, чтобы выбрать дополнительные записи.
    3. В нижней части таблицы нажмите кнопку Показать выбранные записи , чтобы просмотреть только выбранные записи. Нажмите Показать все записи , чтобы просмотреть все записи.
