Создание образца
У большинства элементов ArcGIS Pro может быть образец. Образец – это рисунок, иллюстрирующий данные, которые содержит элемент. Образцы могут помочь при изучении нового набора элементов, а также позволят выбрать между похожими ежедневно использующимися объектами.
Образцы появляются во всплывающем окне элемента панели Каталог, в списке содержания вида каталога, в диалоговом окне обзора при работе в режиме Галереи и в метаданных элемента. Образцы прорисовываются быстро, поскольку они являются снимками: данные не прорисовываются при отображении образца.
Образец элемента обычно сохраняется в его метаданных. Если метаданные отсутствуют, они будут созданы для элемента вместе с образцом. Информация об элементе автоматически не добавляется.
В следующем видео показано, как создать изображения образцов для элементов ArcGIS Pro.
- Это видео было создано с помощью ArcGIS Pro 3.4
Создание образца в виде каталога
После просмотра элемента в виде каталога можно создать образец, который поможет вам быстро отличить этот элемент от других.
Откройте вид каталога.
Просмотрите пространственные данные элемента.
Контекстная вкладка Просмотр также появится на ленте.
Изучите данные, выберите их подходящий образец на вкладке География.
При необходимости измените или выключите базовую карту, чтобы лучше выделить данные элемента.
На ленте щелкните Просмотр. В группе Образец щелкните Создать
.Образец будет создан и сохранен. Его итоговые размеры могут незначительно отличаться по сравнению со вкладкой География и соответствуют требованиям платформы ArcGIS к образцам.
Создания образца из вида карты
При изучении карты вы можете захватить текущий вид карты для его использования в качестве образца.
Откройте карту.
Изучите содержание карты.
Возьмите содержание вида карты в качестве образца.
На вкладке Вид на ленте, в группе Образец щелкните Создать
.На панели Содержание щелкните карту правой кнопкой мыши и выберите Свойства. В диалоговом окне Свойства карты, щелкните вкладку Метаданные. Щелкните в нижней части страницы Удалить образец, если он включен, и нажмите Сгенерировать образец.
Будет создан образец на основе текущего вида карты.
Использование графического файла в качестве образца
Для некоторых элементов, например, таблиц, невозможно захватить образец в ArcGIS. Для таких элементов можно задать графический файл в метаданных элемента, который можно использовать как образец. Изображения должны быть в формате PNG, GIF, JPEG или BMP. Файл изображения будет конвертирован в формат JPEG перед его сохранением в метаданных элемента. Рекомендованный размер изображения 200 пикселей по ширине и 133 пикселя по высоте.
Импорт файла из вида метаданных
Можно импортировать образец в метаданные элемента.
Редактируйте метаданные элемента.
На панели Содержание в разделе Обзор нажмите Описание элемента, чтобы открыть страницу Описание элемента.
Под образцом щелкните Удалить
.Появится диалоговое окно Открыть.
Найдите и выберите файл изображения, который вы хотите импортировать в качестве образца элемента, и нажмите Открыть.
На вкладке Метаданные ленты щелкните на нужной кнопке, чтобы сохранить ваши изменения.
Для карт, компоновок и прочих хранящихся в проекте элементов, щёлкните Применить
и сохраните проект. Все изменения, произведенные после последнего сохранения, будут внесены, включая редактирование метаданных.Для наборов данных, файлов, инструментов и других элементов, на которые ссылается проект, щёлкните Сохранить
Закройте вид метаданных.
Импорт файла из вида карты
Можно импортировать образец на карту в проекте, не редактируя метаданные.
Откройте карту, которую вы хотите использовать в качестве образца.
На вкладке Вид на ленте, в группе Образец, нажмите Импорт
Сохранить проект.
Удаление образца
При редактировании метаданных можно удалить образец, добавленный любым способом.
.На вкладке Метаданные ленты щелкните на нужной кнопке, чтобы сохранить ваши изменения.
Вы можете также удалить образец карты в диалоговом окне Свойства.
