Рекомендации по редактированию метаданных
Вы можете создавать метаданные для описания большинства элементов в ArcGIS Pro.
Когда вы просматриваете метаданные элемента в виде Каталог и редактируете их в виде Метаданные, то для элемента создается документ метаданных ArcGIS. ArcGIS Pro предназначен для создания и использования только содержания метаданных ArcGIS. Метаданные в других форматах нельзя напрямую просматривать на панели Детали, но их можно импортировать или обновить по вашему усмотрению. Страницы редактора метаданных, которые доступны в текущей версии ArcGIS Pro, в основном, ничем не отличаются от редактора метаданных из ArcMap.
При создании содержания метаданных для элемента ArcGIS, запишите всю информацию, которую важно знать о данном элементе для вашей организации. Она может включать сведения о точности и актуальности элемента, об ограничениях в использовании и доступе к нему, о важных процессах в его жизненном цикле, подобных генерализации объектов, и т.п. Важно разработать организационный план для метаданных, который учитывал бы множество факторов, например, следующие:
  • Будете ли вы следовать стандарту или профилю метаданных? Если да, то требуется ли, чтобы метаданные были действительны для данного стандарта или профиля?
  • Какой правовой вопрос должен быть включен в метаданные?
  • Будете ли вы публиковать элементы в ArcGIS Online или на портале ArcGIS Enterprise? Информация, необходимая для публикации, может рассматриваться как дополнительная для стандарта метаданных.
  • Будете ли вы публиковать метаданные в отдельном каталоге метаданных или на веб-сайте? Если да, то какие требования имеют каталог или сайт? Требуется ли специфическое содержание для поддержки поиска по данному каталогу или сайту?
  • Какая информация уже доступна на веб-сайте, на которую можно дать ссылку как на контакт и загрузку или как на инструкции по упорядочению? Дайте ссылку на онлайн-содержание вместо добавления его статической копии к метаданным.
  • Какое содержание может быть стандартизовано в шаблоне метаданных?
Соберите контрольный список метаданных для вашей организации на основе здравого смысла. В то время как полное и действительное содержание является идеальной целью, может оказаться приемлемым создать неполные или неверные метаданных. Большая часть усилий должна быть потрачена на документирование наиболее значимых элементов; тем не менее, оставление многих элементов не документированными может оказаться рискованным. Расставьте ресурсы по приоритетам для обеспечения соответствующих уровней содержания большинства элементов. Включите метаданные в план проекта, чтобы убедиться, что он завершен.
Важно периодически анализировать и пересматривать принципы формирования метаданных, адаптируя их для улучшения результатов. Стандарты метаданных продолжают пересматриваться на национальном и международном уровне, а стандарты, поддерживаемые каталогом метаданных, могут измениться. Проводите переоценку контрольного перечня метаданных вашей организации периодически.
Создание шаблона метаданных
Когда вы создаете метаданные для нескольких элементов , создание шаблона метаданных упростит задачу. Распространенный в организации шаблон может содержать общую контактную информацию, информацию о распространении и юридические ограничения, которые будут применяться для всех элементов.
Шаблон организации может быть основой для специальных шаблонов проекта. Он может включать цель проекта и создаваемых элементов, стандартные названия мест, описывающих географический регион, где проходит работа, то как результаты проекта будут распространятся и использоваться и другую информацию. Шаблоны не должны включать специальные свойства элемента, так как они автоматически добавляются и редактируются в ArcGIS.
Шаблон дает начальную информацию, а ArcGIS автоматически добавляет текущие свойства элемента, вы можете сосредоточиться на документировании важной информации, например, источниках и качестве ваших данных. Тем самым вы сможете добиться высокого качества метаданных, затратив при этом меньше усилий.
Самый лучший способ создания шаблона метаданных – внести для одного элемента полное описание и сохранить копию его метаданных как шаблон. Этот процесс создает автономной XML файл метаданных, который не включает уникальных идентификаторов или другой информации, которая была автоматически добавлена в метаданные элемента. Отредактируйте содержание автономного XML файла метаданных, чтобы обобщить или удалить любую информацию, которая относится только к исходному элементу. Результат должен подходить для множества элементов.
  1. Создайте полный документ метаданных для элемента, следуя требованиям вашей организации.
  2. На вкладке Каталог на ленте, в группе Метаданные щелкните Сохранить как > Шаблон метаданных.
  3. В диалоговом окне Сохранить как шаблон метаданных, перейдите к папке, в которой будет хранится шаблон метаданных.
  4. Введите имя шаблона в текстовом поле Имя.
  5. Щелкните Сохранить.
    Создается новый автономный XML файл метаданных. Исходное содержание метаданных элемента ArcGIS фильтруется, чтобы была удалена информация, касающаяся только этого исходного элемента.
  6. Добавьте подключение к папке для доступа к месту хранения шаблона метаданных, если такого подключения еще нет в проекте.
  7. В виде Каталог перейдите и выберите шаблон метаданных .
  8. Отредактируйте шаблон метаданных, чтобы удалить или обобщить содержимое метаданных, и чтобы они не описывали только специальный элемент.
  9. Закройте вид Метаданные и сохраните изменения.
Применение шаблона метаданных
Сначала выполните импорт содержания в шаблон метаданных, перед добавлением нового содержания метаданных, которое описывает элемент. Когда вы импортируете шаблон метаданных, существующие метаданные элемента ArcGIS будут замещены содержимым из этого шаблона метаданных. Но образец элемента, история геообработки и другие специальные свойства элемента остаются нетронутыми.
Если вы уже начали описывать метаданные элемента, не импортируйте шаблон, так как вся ваша работа будет потеряна. Вместо этого откройте второй вид каталога, чтобы просмотреть содержимое шаблона метаданных. Начните редактирование метаданных элемента и скопируйте содержимое открытого шаблона метаданных. Затем вставьте его в редактор метаданных в соответствующее поле.
  1. В виде Каталог перейдите и выберите элемент для документирования .
  2. На вкладке Каталог на ленте, в группе Метаданные щелкните Импорт .
  3. В диалоговом окне Импорт метаданных нажмите кнопку обзор .
  4. В диалоговом окне Обзор метаданных источника, перейдите к папке, в которой хранится шаблон метаданных.
  5. Щелкните XML файл шаблона метаданных в списке.
  6. Нажмите OK.
  7. Откройте ниспадающее меню Ввести метаданные для импорта и выберите Метаданные ArcGIS.
  8. Нажмите OK.
    Содержание метаданных ArcGIS из файла шаблона метаданных копируется в элемент, который выбран в виде Каталог.
  9. Отредактируйте метаданные элемента, чтобы добавить специальную для элемента информацию.
