Копирование или импорт метаданных в элемент
Создание метаданных может показаться сначала утомительной задачей, но с ней легко справиться, копируя метаданные из другого элемента. Если вы работаете с данными от другой организации, они могут быть предоставлены вам в файле .xml метаданных стандартного формата. Вы можете импортировать их в элемент, чтобы применять содержание метаданных в ArcGIS Pro, без необходимости написания метаданных с нуля.
Примечание:
В ArcGIS Pro можно просматривать, редактировать, публиковать и экспортировать только метаданные в формате ArcGIS. Если элемент имеет метаданные в формате FGDC CSDGM, вы можете обновить его до формата ArcGIS. Если элемент содержит метаданные в одном из стандартных форматов метаданных ISO, то содержание таких метаданных можно импортировать в формат ArcGIS и просматривать в ArcGIS Pro.
Копирование метаданных в формат ArcGIS из другого элемента
Вы можете копировать метаданные из другого элемента. Например, вы можете копировать метаданные из одной карты в другую, из одного класса объектов в слой карты, который используется для обозначения этого класса, и так далее. Отредактируйте содержание скопированных метаданных, чтобы удалить неподходящую информацию и добавить относящиеся к текущему элементу данные. После многократного копирования и обновления метаданных, у вас сложится более точное понимание, какая информация должна быть в шаблоне метаданных.
Если вы начали описывать метаданные элемента, не копируйте в него метаданные, так как вся ваша работа будет потеряна. Вместо этого откройте второй вид каталога, чтобы просмотреть метаданные другого элемента. Скопируйте необходимые вам данные из отображаемых метаданных другого элемента и вставьте их в соответствующие поля в редакторе метаданных.
Копирование метаданных из одного элемента в другой
Выполните следующие действия, чтобы скопировать метаданные из одного элемента в другой:
  1. В виде Каталог перейдите и выберите элемент для документирования .
  2. На вкладке Каталог на ленте, в группе Метаданные щелкните Импорт .
  3. В диалоговом окне Импорт метаданных нажмите кнопку обзор .
  4. В диалогом окне Обзор метаданных источника найдите и выберите элемент, метаданные которого вы хотите скопировать.
  5. Нажмите OK.
  6. Откройте ниспадающее меню Ввести метаданные для импорта и выберите Метаданные ArcGIS.
  7. Нажмите OK.
    Содержание метаданных ArcGIS из метаданных элемента-источника копируется в элемент, который выбран в виде Каталог.
  8. Отредактируйте метаданные элемента, чтобы добавить специальную для элемента информацию.
Копирование метаданных из локального элемента в элемент портала
Если вы опубликовали карты и наборы данных в активный портал с предыдущей версией ArcGIS Pro, а полные метаданные для локальной карты или набора данных не были опубликованы в элемент портала, вы можете скопировать локальные метаданные в элемент портала. Также если у вас есть файл слоя, который вы загрузили на портал с помощью браузера, метаданные, описывающие файл слоя, могли не быть опубликованы в элемента портала. Но вы можете скопировать метаданные из исходного файла слоя в элемент портала, используя ArcGIS Pro.
  1. Откройте вид каталога.
  2. Найдите и выберите локальный элемент в списке ресурсов.
  3. На вкладке ленты Каталог в группе Метаданные щелкните Сохранить как.
  4. Нажмите Сохранить как > Без конфиденциальной информации.
  5. В диалоговом окне Сохранить метаданные без конфиденциальной информации, перейдите к папке, в которой будет хранится файл .xml.
  6. Введите имя для XML-файла в текстовом поле Имя.
  7. Щелкните Сохранить.
    Содержание метаданных ArcGIS элемента фильтруется и удаляется конфиденциальная информация, и полученные в результате метаданные сохраняются в выходной файл метаданных .xml.
  8. В виде Каталог перейдите и выберите выходной файл метаданных .xml.
  9. Щелкните Мои ресурсы на панели Содержание.
  10. Найдите элемент портала, в который вы хотите скопировать метаданные, и щелкните его.
  11. На вкладке Каталог на ленте, в группе Метаданные щелкните Импорт .
  12. В диалоговом окне Импорт метаданных нажмите кнопку обзор .
  13. В диалогом окне Обзор источника метаданных перейдите и выберите выходной файл метаданных .xml.
  14. Нажмите OK.
  15. Откройте ниспадающее меню Ввести метаданные для импорта и выберите Метаданные ArcGIS.
  16. Нажмите OK.
    Содержание метаданных ArcGIS из локального файла метаданных .xml копируется в элемент портала, который выбран в виде Каталог.
Отредактируйте метаданные элемента портала, чтобы изменить информацию, которая должна отличаться для выбранного элемента портала.
Копирование метаданных из источника данных в слой карты или автономную таблицу
Когда вы добавляете источник данных на карту, слой карты или автономная таблица настраивается для использования метаданных этого источника. Когда вы захотите опубликовать слой или таблицу в активный портал, вы можете предпочесть создание метаданных, которые будут специальными именно для этого слоя или таблицы и будут описывать информацию в контексте этой карты. Например, если вы работаете со слоем карты, в источнике данных могут быть доступны не все атрибуты. В начале вы можете скопировать метаданные источника данных в слой карты или таблицу.
  1. Сделайте вид карты активным.
  2. На панели Содержание щелкните правой кнопкой мыши карту или выберите один или несколько слоев, таблиц или видео на карте и щелкните правой кнопкой мыши выбранные слои либо таблицы.
  3. Щелкните Свойства.
    Откроется диалоговое окно Свойства.
  4. Откройте вкладку Метаданные.
    На вкладке появятся сокращённый вариант метаданных элемента.
  5. Для слоёв карты и автономных таблиц щёлкните ниспадающий список в верхней части вкладки и выберите У слоя есть собственные метаданные или У таблицы есть собственные метаданные.
  6. Нажмите кнопку Копировать метаданные источника данных в этот слой или Копировать метаданные источника данных в эту таблицу .
    Появляется сообщение, указывающее, что любые связанные со слоем карты или автономной таблицей метаданные будут замещены метаданными ArcGIS, скопированными из источника данных слоя или таблицы.
  7. Нажмите Да, чтобы скопировать метаданные в слой карты или автономную таблицу.
  8. Нажмите OK.
  9. Щёлкните Сохранить на панели быстрого доступа, чтобы сохранить изменения проекта.
    Содержимое метаданных ArcGIS копируется из источника данных слоя или таблицы в слой или автономную таблицу карты.
Отредактируйте метаданные для слоя карты или автономной таблицы, чтобы их содержимое описывало именно этот слой или таблицу карты. Например, опишите как данные были нормированы или как им были назначены символы для того, чтобы выявить имеющийся в данных тренд.
Импорт метаданных стандартного формата
Метаданные для элементов ArcGIS должны быть в формате метаданных ArcGIS. Обычно вы импортируете метаданные, когда вы получаете элемент не из вашей организации и начинаете его использовать в ArcGIS. Импортируйте метаданные в элемент для использования в ArcGIS Pro, если следующее верно.
  • Этот элемент не поступил с метаданными ArcGIS.
  • Метаданные предоставляются для элемента в формате автономного файла .xml, содержание которого структурировано в соответствии с форматом метаданных, соответствующих стандарту.
  • Доступна конвертация для переноса содержания из формата метаданных, соответствующего стандарту, в формат метаданных ArcGIS.
При импорте выполняется сопоставление элементов метаданных стандартного формата с элементами в формате ArcGIS. Некоторые элементы метаданных, например, те что описывают свойства набора данных, не импортируются. Также удаляются и уникальные идентификаторы, чтобы идентификаторы для исходного документа метаданных оставались уникальными. Полученные в результате элементы метаданных ArcGIS затем сохраняются вместе с элементом.
Метаданные элемента сохраняются как часть элемента; для каждого элемента метаданные сохраняются по-разному, в зависимости от требований к элементу. Если у элемента уже есть содержание метаданных ArcGIS, эта информация будет заменена на содержание импортированных метаданных ArcGIS. Но образец элемента, история геообработки и внутренние свойства останутся не тронутыми в метаданных элемента. Наконец, фактические свойства элемента, такие как его пространственная привязка, поля в таблице атрибутов, количество объектов и т. д., автоматически добавляются ArcGIS Pro в его метаданные.
  4. В диалогом окне Обзор метаданных источника найдите и выберите элемент, метаданные которого вы хотите импортировать.
  5. Нажмите OK.
  6. Откройте ниспадающее меню Ввести метаданные для импорта и выберите стандартный формат, связанный с метаданными элемента-источника.
    • FGDC CSDGM – метаданные элемента-источника хранятся в формате FGDC CSDGM XML-файла. Содержимое метаданных формата FGDC CSDGM извлекается из метаданных элемента и преобразуется в формат метаданных ArcGIS.
    • ISO 19139, INSPIRE или NAP – все эти стили метаданных связаны с метаданными ISO 19139 в формате XML. Содержимое из документа метаданных источника в формате ISO 19139 извлекается из метаданных элемента и преобразуется в формат метаданных ArcGIS. Встречаются различные вариации формата ISO 19139, которые применяются для поддержки INSPIRE Metadata Directive и North American Profile.
    • ISO 19115-3 – метаданные элемента хранятся в формате XML-файла ISO 19115-3 XML.
    • Метаданные ArcGIS – содержимое метаданных ArcGIS из метаданных элемента просто извлекается и копируется. Содержимое из документа метаданных источника в формате ISO 19115 -3 извлекается из метаданных элемента и преобразуется в формат метаданных ArcGIS.
    • Обнаружить тип для меня – если вы не знаете, метаданные какого типа вы получили в элементе-источнике, выберите эту опцию. Содержимое метаданных исследуется, чтобы определить формат метаданных, и эти метаданные преобразуются в формат ArcGIS, если это необходимо.
    Примечание:
    Вы не можете импортировать метаданные из документа Dublin Core или Dublin Core+.
  7. Нажмите OK.
    Содержимое метаданных в указанном формате извлекается из метаданных элемента-источника и преобразуется в формат метаданных ArcGIS. Полученные в результате метаданные ArcGIS затем сохраняются в этом элементе. Если у элемента уже есть содержание метаданных в формате ArcGIS, эта информация будет заменена на содержание импортированных метаданных ArcGIS. Но образец элемента, история геообработки и внутренние свойства останутся не тронутыми в метаданных элемента. Если в метаданных элемента-источника отсутствует содержимое метаданных в указанном формате, метаданные не импортируются в элемент, выбранный в виде каталога.
