Сохранение копии метаданных элемента ArcGIS
Может быть полезно сохранить копию внутренних метаданных элемента ArcGIS в отдельном XML-файле метаданных. Ниже приведены примеры:
Сохраните копию отображения метаданных на панели Детали в виде Каталог в HTML-файл. Например, вы можете опубликовать ее на внутренней веб-странице или преобразовать выходные данные в документ, например, в файл Adobe PDF, чтобы поделиться информацией о ваших данных с людьми, которые не имеют доступа к ArcGIS Pro.
Сохраните резервную копию метаданных элемента, например, перед выполнением операции, которая изменяет базу данных.
Сохраните резервную копию метаданных элемента, в которой была отфильтрована вся конфиденциальная информация, в выходной файл. Полученный в результате XML-файл метаданных ArcGIS можно выгрузить в элемент портала на ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise и открыть к нему общий доступ.
Начните создание шаблона метаданных из метаданных, описанных для элемента.
Примечание:
При сохранении копии метаданных элемента содержимое метаданных не преобразуется в стандартный формат метаданных. Подробнее об экспорте метаданных.
Сохранение метаданных элемента в XML-файл
Сохраните копию метаданных элемента в HTML-файл, чтобы поделиться информацией о карте или о данных с людьми, у которых нет доступа к этой карте или данным.
Откройте вид каталога.
На вкладке ленты Каталог в группе Опции установите отметку Показать панель детали.
Найдите и выберите элемент в списке содержимого.
На вкладке ленты Каталог в группе Метаданные щелкните Сохранить как > Сохранить как HTML.
В диалоговом окне Сохранить отображение метаданных как HTML, перейдите к папке, в которой будет хранится HTML-файл.
Введите имя для файла HTML в текстовом поле Имя.
Щелкните Сохранить.
Отображаемые на панели Детали в виде Каталог метаданные сохраняются в HTML-файл.
Примечание:
Отображение HTML оптимизируется для использования в ArcGIS Pro. Оформление может меняться при просмотре файла в различных веб-браузерах.
Вы можете сохранить копию метаданных ArcGIS элемента в виде XML-файла, чтобы сохранить запись о состоянии элемента в текущий момент времени, или в качестве резервной копии вашей работы. Можно сохранить точную копию метаданных элемента или отфильтровать метаданные элемента, чтобы удалить некоторые или все конфиденциальные сведения, которые могут присутствовать.
На вкладке ленты Каталог в группе Метаданные щелкните Сохранить как.
Перейдите в меню Сохранить как XML и выберите одну из доступных опций.
Все содержание – метаданные элемента не будут фильтроваться. В XML-файл сохраняется точная копия метаданных элемента.
Без имен компьютеров – содержимое метаданных элемента фильтруется для удаления всех имен компьютеров. Соответствующие действия выполняются в зависимости от контекста, в котором найдено имя компьютера. Элемент метаданных будет удален, если он не приведет к тому, что документ будет недействительным, имя компьютера будет удалено из начала пути UNC, или значение будет изменено, чтобы определить местоположение как удерживаемое.
Без конфиденциальной информации – имена компьютеров фильтруются, как описано выше. Кроме того, таким же образом удаляются локальные и сетевые пути к файлам, а также интернет-расположения, отличные от адресов
httpилиhttps. Сведения об операционной системе, информация о базе данных и история геообработки также удаляются.
В открывшемся диалоговом окне выберите папку, в которую будет сохранен XML-файл.
Введите имя для XML-файла в текстовом поле Имя.
Щелкните Сохранить.
Содержимое исходных метаданных ArcGIS элемента фильтруется, если требуется, и полученные в результате метаданные сохраняются в автономный XML-файл метаданных.
Если папка, в которой был создан XML-файл, доступна в проекте как подключение к папке, необходимо обновить содержимое папки, чтобы файл отображался в виде Каталог.
