Экспорт метаданных в стандартный формат
После создания метаданных для описания карт и наборов данных вам может потребоваться опубликовать эту информацию за пределами платформы ArcGIS. Например, вам может потребоваться опубликовать информацию в каталоге метаданных, который обязует предоставлять метаданные в определенном формате, соответствующем стандарту метаданных. Доступно несколько преобразований, позволяющих экспортировать содержание метаданных ArcGIS элемента в совместимый со стандартом XML-файл метаданных.
Экспорт метаданных сначала включает обновление внутренних свойств метаданных элемента, чтобы они были актуальными. Метаданные элемента фильтруются, например, для исключения конфиденциальной информации. Затем полученные элементы метаданных ArcGIS сопоставляются с соответствующими элементами метаданных в стандартном формате метаданных. Некоторые элементы метаданных ArcGIS, такие как образец, не будут экспортированы, поскольку у них нет соответствующего элемента метаданных. Полученные стандартные элементы метаданных сохраняются в XML-файле.
Когда ArcGIS Pro настроен на использование одного из стилей метаданных на основе содержания метаданных ISO 19115, метаданные по умолчанию экспортируются в XML-файл, в котором содержание метаданных форматируется в соответствии с требованиями к XML-схемам ISO 19139 XML; ISO 19139 является спецификацией внедрения для содержания метаданных ISO 19115. Но вы можете экспортировать содержание метаданных в другой формат, выбрав этот формат в ниспадающем списке. Если вы ранее не редактировали метаданные элемента с выбранным стилем метаданных, в метаданных элемента может отсутствовать некоторое содержание, необходимое для того, чтобы экспортированные метаданные считались допустимыми в этом формате метаданных.
На вкладке ленты Каталог в группе Метаданные щелкните Экспорт
.Откроется диалоговое окно Экспорт метаданных.
Откройте ниспадающий список Содержание метаданных для экспорта и выберите объем содержания для фильтрации из метаданных элемента во время процесса импорта.
Все поддерживаемое содержание – метаданные элемента не будут фильтроваться.
Без имен компьютеров –содержание метаданных элемента фильтруется для удаления всех существующих имен компьютеров. Соответствующие действия выполняются в зависимости от контекста, в котором найдено имя компьютера. Элемент метаданных будет удален, если он не приведет к тому, что документ будет недействительным, имя компьютера будет удалено из начала пути UNC, или значение будет изменено, чтобы определить местоположение как удерживаемое.
Без конфиденциальной информации – имена компьютеров фильтруются, как описано выше. Кроме того, таким же образом удаляются локальные и сетевые пути к файлам, а также интернет-расположения, отличные от адресов
httpилиhttps. Сведения об операционной системе, информация о базе данных и история геообработки также удаляются.
В ниспадающем списке Тип метаданных для экспорта установлено значение по умолчанию, чтобы оно соответствовало формату XML метаданных, связанному с текущим стилем метаданных. Если вы захотите экспортировать метаданные элемента в другой стандартный формат, щелкните стрелку ниспадающего списка и выберите соответствующий формат.
Dublin Core+ — vетаданные элемента экспортируются в формат Dublin Core+ RDF/XML. Этот формат XML используется для сериализации терминов метаданных Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) в виде графа Resource Description Framework (RDF) с понятиями, описывающими элемент.
FGDC CSDGM – метаданные элемента экспортируются в формат FGDC CSDGM XML.
ISO 19115-3 – метаданные элемента экспортируются в формат ISO 19115-3 XML. В списке этот элемент может обозначаться как ISO 19115_3.
ISO 19139 – метаданные элемента экспортируются в формат ISO 19139 XML.
INSPIRE – это значение будет отображаться в ниспадающем списке, если текущий стиль метаданных является Метаданные директивы INSPIRE. Метаданные элемента экспортируются в формат ISO 19139 XML. Содержание метаданных элемента экспортируется соответствующим образом с учетом требований Директивы метаданных INSPIRE.
NAP – это значение будет отображаться в ниспадающем списке, если текущий стиль метаданных - North American Profile для ISO19115 2003. Метаданные элемента экспортируются в формат ISO 19139 XML. Содержание метаданных элемента экспортируется соответствующим образом с учетом требований North American Profile.
Найдите или введите местоположение и имя для XML-файла, который будет создан, в текстовое поле Экспорт метаданных в.
Нажмите OK.
Элементы метаданных ArcGIS фильтруются соответствующим образом и сопоставляются с элементами метаданных требуемого стандарта. Полученные элементы сохраняются в XML-файл, который удовлетворяет требованиям указанного стандарта метаданных. Метаданные ArcGIS включают содержание, которое не входит в стандарты метаданных, например, образцы; это содержание не будет включено в XML-файл стандартного формата.
Если папка, в которой был создан XML-файл, доступна в проекте как подключение к папке, необходимо обновить содержание папки, чтобы экспортированный файл отображался в виде Каталог.
