Экспорт в BMP
Формат BMP является родным форматом растровых изображений Windows. В файлах .bmp можно хранить данные о пикселах с разной битовой глубиной и без потерь сжимать их с помощью метода RLE. Обычно файлы в формате BMP получаются гораздо больше, чем JPEG или PNG.
Чтобы экспортировать файл .bmp, убедитесь, что вид карты или вид компоновки активен. На вкладке Общий доступ щелкните Экспорт Карты или Экспорт Компоновки , в зависимости от активного вида, чтобы открыть панель Экспорт. Измените опцию Тип файла на BMP. Задайте имя и расположение файла, а также любые другие его свойства и нажмите кнопку Экспорт.
Примечание:
Некоторые опции доступны только при экспорте карты или компоновки. При экспорте карты вы можете установить размер экспортируемой карты. При экспорте компоновки вы можете вырезать по экстенту графики.
При экспорте в файл .bmp доступны следующие свойства:
Свойство
Описание
Показать символы выборки
Отображает выбранные объекты на карте или во фрейме карты, выбранные в выходном файле. Снятие этой отметки не влияет на выбор внутри вида, а только в выходном файле.
Разрешение растра
Разрешение экспортированного файла в точках на дюйм (dpi). DPI доступно только при экспорте компоновки. При экспорте карты dpi вычисляется автоматически. Для экспорта карты увеличьте значения Ширины и Высоты, чтобы добавить больше пикселей и получить выходные данные с более высоким разрешением.
Записать файл привязки
В том же расположении, что и экспортированная карта, создайте отдельный файл привязки, содержащий информацию о пространственной привязке. Это позволяет использовать экспортированное изображение в качестве растровых данных в ArcGIS Pro или других ГИС-приложениях.
При экспортировании компоновки установите Фрейм карты на фрейм 2D-карты, на котором вы хотите, чтобы основывалась информация файла привязки.
Эта опция недоступна для 3D-видов.
Глубина цвета
Число разрядов для описания цвета в пикселе. Выберите из следующего:
  • 1-разрядный монохромный порог — 2 возможных цвета, черный и белый. Области, которые являются белыми и черными, определяются значением Порог
  • 8-разрядный Grayscale – 256 оттенков серого. Все цвета конвертируются в шкалу оттенков серого.
  • 24-разрядный True Color – возможно 16 777 216 цветов. Этот вариант хорош для максимальной точности цветопередачи.
