Экспорт в GIF
GIF - это устаревший растровый формат, используемый в интернете. GIF-файлы не могут содержать более 256 цветов (8 бит на пиксел), что вместе со сжатием без потерь RLE или LZW делает их меньше, чем файлы других форматов. В файлах GIF также можно задавать прозрачный цвет. Файлы GIF могут быть сгенерированы с сопроводительным файлом привязки для использования в качестве пространственно привязанных растровых данных.
Чтобы экспортировать файл .gif, убедитесь, что вид карты или вид компоновки активен. На вкладке Общий доступ щелкните Экспорт Карты или Экспорт Компоновки , в зависимости от активного вида, чтобы открыть панель Экспорт. Измените параметр Тип файла на GIF. Задайте имя и расположение для файла, а также любые другие свойства, затем нажмите кнопку Экспорт.
Примечание:
Некоторые опции доступны только при экспорте карты или компоновки. При экспорте карты вы можете установить размер экспортируемой карты. При экспорте компоновки вы можете вырезать по экстенту графики.
При экспорте в файл .gif доступны следующие свойства:
Свойство
Описание
Показать символы выборки
Отображает выбранные объекты на карте или во фрейме карты, выбранные в выходном файле. Снятие этой отметки не влияет на выбор внутри вида, а только в выходном файле.
Разрешение растра
Разрешение экспортированного файла в точках на дюйм (dpi). DPI доступно только при экспорте компоновки. При экспорте карты dpi вычисляется автоматически. Для экспорта карты увеличьте значения Ширины и Высоты, чтобы добавить больше пикселей и получить выходные данные с более высоким разрешением.
Записать файл привязки
В том же расположении, что и экспортированная карта, создайте отдельный файл привязки, содержащий информацию о пространственной привязке. Это позволяет использовать экспортированное изображение в качестве растровых данных в ArcGIS Pro или других ГИС-приложениях.
При экспортировании компоновки установите Фрейм карты на фрейм 2D-карты, на котором вы хотите, чтобы основывалась информация файла привязки.
Эта опция недоступна для 3D-видов.
Глубина цвета
Число разрядов для описания цвета в пикселе. Выберите из следующего:
  • 1-разрядный монохромный порог — 2 возможных цвета, черный и белый. Области, которые являются белыми и черными, определяются значением Порог
  • 8-разрядный Grayscale – 256 оттенков серого. Все цвета конвертируются в шкалу оттенков серого.
