Экспорт в JPEG
JPEG - это сжатые файлы изображений. Они поддерживают 24-битовый цвет, и их часто выбирают для использования в Интернет, так как размер файла .jpeg обычно меньше, чем у аналогичных файлов других форматов изображений. Но алгоритм сжатия JPEG выполняется с потерями и не рекомендуется для многих картографических изображений, так как линейные рисунки, текст и значки приобретают признаки сжатия. Так что PNG для картографических изображений подходит лучше всего. Файлы JPEG могут быть сгенерированы с сопроводительным файлом привязки для использования в качестве пространственно привязанных растровых данных.
Чтобы экспортировать файл .jpeg, убедитесь, что вид карты или вид компоновки активен. На вкладке Общий доступ щелкните Экспорт Карты
или Экспорт Компоновки
, в зависимости от активного вида, чтобы открыть панель Экспорт. Измените параметр Тип файла на JPEG. Задайте имя и расположение для файла, а также любые другие свойства, затем нажмите кнопку Экспорт.
Примечание:
Некоторые опции доступны только при экспорте карты или компоновки. При экспорте карты вы можете установить размер экспортируемой карты. При экспорте компоновки вы можете вырезать по экстенту графики.
При экспорте в файл .jpeg доступны следующие свойства:
Свойство |
Описание |
Показать символы выборки |
Отображает выбранные объекты на карте или во фрейме карты, выбранные в выходном файле. Снятие этой отметки не влияет на выбор внутри вида, а только в выходном файле. |
Качество |
Степень сжатия изображения, применяемая к экспортируемому файлу. При низком качестве создается файл меньшего размера, но с менее четкими данными, при максимальном качестве создается файл большего размера, но с более четкими данными. |
Разрешение растра |
Разрешение экспортированного файла в точках на дюйм (dpi). DPI доступно только при экспорте компоновки. При экспорте карты dpi вычисляется автоматически. Для экспорта карты увеличьте значения Ширины и Высоты, чтобы добавить больше пикселей и получить выходные данные с более высоким разрешением. |
Записать файл привязки |
В том же расположении, что и экспортированная карта, создайте отдельный файл привязки, содержащий информацию о пространственной привязке. Это позволяет использовать экспортированное изображение в качестве растровых данных в ArcGIS Pro или других ГИС-приложениях. При экспортировании компоновки установите Фрейм карты на фрейм 2D-карты, на котором вы хотите, чтобы основывалась информация файла привязки. Эта опция недоступна для 3D-видов. |
Глубина цвета |
Число разрядов для описания цвета в пикселе. Выберите из следующего:
