Перезапись сервиса геокодирования
Вы можете перезаписать сервис геокодирования, опубликованный в автономном развертывании ArcGIS Server версии 10.6 или позднее. Для перезаписи сервиса геокодирования могут быть следующие причины: обновление исходных данных, изменение свойств локатора (таких как оценка минимального совпадения или выходные поля) или редактирование описания элемента. Перезапись сервиса геокодирования аналогична публикации сервиса геокодирования. Вы не можете изменить имя сервиса или его расположение (URL-адрес сервиса). При перезаписи сервиса геокодирования обновляется и сервис в клиентских приложениях.
Чтобы перезаписать сервис геокодирования, в вашем проекте должно быть подключение издателя или администратора к автономному развертыванию ArcGIS Server версии 10.6 или выше. Более подробно см. в разделе Подключение к ГИС-серверу.
Также вы можете использовать ArcPy для перезаписи сервиса геокодирования на автономном сервере. Более подробно см. в разделе CreateGeocodeSDDraft.
Чтобы выполнить перезапись сервиса геокодирования выполните следующие шаги:
Откройте проект ArcGIS Pro, который содержит локатор, опубликованный как сервис геокодирования.
Примечание:
Обычно, вы перезаписываете сервис геокодирования с тем же локатором (измененным или нет), который вы ранее опубликовали из ArcGIS Pro. Но можно перезаписать сервис геокодирования с другим локатором, либо уже существующим в проекте, либо добавленным в проект, если этот проект содержит подключение издателя или администратора к серверу.
Если необходимо, измените локатор или его свойства.
Добавьте в проект ArcGIS Server подключение к сайту ArcGIS Server , на котором расположен сервис геокодирования, если таковой отсутствует.
На панели Каталог на вкладке Проект разверните Серверы и найдите сервис геокодирования, который вы хотели бы перезаписать.
Щелкните сервис правой кнопкой и выберите Перезаписать
.В диалоговом окне Выбрать локатор найдите и выберите локатор, который вы хотели бы использовать для перезаписи сервиса. Нажмите OK.
Откроется панель Перезаписать сервис геокодирования . На вкладке Общие в разделе Описание сервиса будет отображено имя сервиса геокодирования. Это имя изменить невозможно. Под этим именем можно использовать описание элемента из опубликованного сервиса (по умолчанию) или обновить описание элемента из локатора, который используется для перезаписи сервиса.
Примите предлагаемое по умолчанию описание Использовать описание элемента из сервиса геокодирования или щелкните Использовать описание элемента из локатора.
Опция по умолчанию сохраняет описание элемента текущего сервиса. Другие опции позволят его перезаписать.
Дополнительно измените информацию в полях Сводка и Теги.
Поля могут быть пустыми, если в предыдущем шаге вы выбрали использование описания элемента из карты.
Вы можете ввести максимум 128 тегов.
Дополнительно, щелкните вкладку Конфигурация вверху панели и измените любую функцию или свойство данного сервиса.
Информацию о функциях и свойствах сервиса см. в разделе Настройка сервиса геокодирования.
Дополнительно можно щелкнуть вкладку Содержание для просмотра структуры нового сервиса.
Щелкните Анализировать
для идентификации потенциальных проблем и ограничений.На вкладке Сообщения будут отображены все ошибки и предупреждения. Щелкните сообщение правой кнопкой мыши, чтобы открыть раздел справки с дополнительными сведениями и рекомендованными решениями. Подробнее см. в разделе Анализ ГИС-ресурсов.
После устранения ошибок и при отсутствии возможных предупреждений щелкните Опубликовать
.Дополнительно, щелкните Задания
, чтобы отслеживать статус задания.При необходимости, после успешной перезаписи сервиса, щелкните ссылку Управление сервисом внизу панели, чтобы перейти к конечной точке REST сервиса.
