Экспорт в PNG
PNG – это универсальный растровый формат, который может отображаться в веб-браузерах и поддерживает вставку в другие документы. Он поддерживает большую битовую глубину цвета и использует сжатие без потерь. Для карт часто лучше всего подходит формат PNG, так как сжатие без потерь обеспечивает читаемость текста и линий, препятствуя возникновению артефактов сжатия, которые могут возникать в формате JPEG. В файлах .png также можно задать прозрачный цвет; часть изображения может отображаться в веб-браузере как прозрачная, обеспечивая прозрачность фона, изображения или цвета. Файлы .png могут создаваться с сопроводительным файлом привязки для использования в качестве пространственно привязанных растровых данных.
Чтобы экспортировать файл .png, убедитесь, что вид карты или вид компоновки активен. На вкладке Общий доступ щелкните Экспорт Карты
или Экспорт Компоновки
, в зависимости от активного вида, чтобы открыть панель Экспорт. Измените параметр Тип файла на PNG. Задайте имя и расположение для файла, а также любые другие свойства, затем нажмите кнопку Экспорт.
Примечание:
Некоторые опции доступны только при экспорте карты или компоновки. При экспорте карты вы можете установить размер экспортируемой карты. При экспорте компоновки вы можете вырезать по экстенту графики.
При экспорте в файл .png доступны следующие свойства:
Свойство |
Описание |
Показать символы выборки |
Отображает выбранные объекты на карте или во фрейме карты, выбранные в выходном файле. Снятие этой отметки не влияет на выбор внутри вида, а только в выходном файле. |
Прозрачный фон |
Экспорт компоновки с прозрачной страницей вместо белой страницы. Прозрачные фоны поддерживаются только в том случае, если Глубина цвета установлена как 32-разрядный Alpha. Эта опция недоступна для карт, но при экспорте учитывается прозрачность внутри карты. |
Разрешение растра |
Разрешение экспортированного файла в точках на дюйм (dpi). DPI доступно только при экспорте компоновки. При экспорте карты dpi вычисляется автоматически. Для экспорта карты увеличьте значения Ширины и Высоты, чтобы добавить больше пикселей и получить выходные данные с более высоким разрешением. |
Записать файл привязки |
В том же расположении, что и экспортированная карта, создайте отдельный файл привязки, содержащий информацию о пространственной привязке. Это позволяет использовать экспортированное изображение в качестве растровых данных в ArcGIS Pro или других ГИС-приложениях. При экспортировании компоновки установите Фрейм карты на фрейм 2D-карты, на котором вы хотите, чтобы основывалась информация файла привязки. Эта опция недоступна для 3D-видов. |
Глубина цвета |
Число разрядов для описания цвета в пикселе. Выберите из следующего:
