Экспорт в SVG или SVGZ
SVG – это формат файлов на базе XML, специально разработанный для просмотра веб-страниц. Файлы .svg могут содержать как векторную, так и растровую графику. В некоторых веб-браузерах для просмотра файлов .svg может потребоваться надстройка (плагин); в старых браузерах просмотр файлов .svg может быть вообще невозможен. Формат SVG поддерживает встраивание шрифтов. Вы также можете создавать сжатые файлы формата SVG. При включении этой опции расширение файла изменяется на *.svgz.
Чтобы экспортировать файл .svg или .sgvz, убедитесь, что вид карты или вид компоновки активен. На вкладке Общий доступ щелкните Экспорт Карты
или Экспорт Компоновки
, в зависимости от активного вида, чтобы открыть панель Экспорт. Измените параметр Тип файла на SVG или SVGZ. Задайте имя и расположение для файла, а также любые другие свойства, затем нажмите кнопку Экспорт.
Примечание:
Некоторые опции доступны только при экспорте карты или компоновки. При экспорте карты вы можете установить размер экспортируемой карты. При экспорте компоновки вы можете вырезать по экстенту графики.
При экспорте в файл .svg или .svgz доступны следующие свойства:
Свойство |
Описание |
Включить невидимые слои |
Если опция включена, этот параметр гарантирует, что все слои на карте будут включены в экспортируемый файл, включая слои с отключенной видимостью. Статус видимости всех слоев сохраняется в экспортируемом файле. Используйте этот параметр для создания конечных результатов с несколькими представлениями одних и тех же данных. Если этот параметр не включен, в экспортируемый файл включаются только видимые слои на карте. Невидимые слои отбрасываются. |
Показать символы выборки |
Отображает выбранные объекты на карте или во фрейме карты, выбранные в выходном файле. Снятие этой отметки не влияет на выбор внутри вида, а только в выходном файле. |
Выходные данные как изображение |
Экспорт всего содержимого как изображения. Для карт или компоновок, содержащих векторные слои с высокой плотностью вершин, может значительно уменьшить размер выходного файла. Опции, относящиеся к векторным данным, такие как Слои и атрибуты, недоступны, если стоит отметка Выходные данные как изображение. |
Экспорт растрового ресурса как одного листа |
Экспортировать растровые, растеризованные и векторные слои листов как изображение одного листа, чтобы избежать артефактов в прозрачных слоях в некоторых средствах просмотра PDF. Если не удастся выделить достаточно памяти, процесс экспорта завершится ошибкой. Чтобы снизить требования к памяти, снимите эту отметку, уменьшите качество выходного изображения или векторное разрешение или установите для сглаживания значение Нет на вкладке Отображение в опциях Проект. |
Векторное разрешение |
Эффективное разрешение dpi векторных данных в компоновке. DPI доступно только при экспорте компоновки. При экспорте карты dpi вычисляется автоматически. |
Пересчет растра |
Качество пересчета изображений. Определяет эффективное разрешение растрового содержимого выходных данных. Например, если качество выходного растра установлено как 1:2 и выходное разрешение – 300 dpi, выходной растр будет иметь разрешение 150 dpi. Во многих случаях растровые данные могут быть включены в экспорт с более низким разрешением dpi, чем векторные данные, что не отразится заметно на их качестве, но приведет к уменьшению размера выходного файла. |
Встроить шрифты |
Включите в экспортируемый файл встраиваемые шрифты, чтобы поддерживать согласованность шрифтов на разных платформах. Шрифты, которые не поддерживают встраивание, не будут включены, независимо от данной настройки. |
Конвертировать символы шрифтовых маркеров в полигон |
Определяет, будут ли маркерные символы, основанные на символах шрифта, экспортироваться как символы шрифта или как полигоны. Отметьте эту опцию, чтобы просматривать выходные данные на компьютере, где не установлены соответствующие шрифты, а из-за ограничений лицензии или формата файла нет возможности встроить шрифты в файл. Не применяется к тексту, только к символам-маркерам основанным на шрифтах. |
