Экспорт в TGA
Файлы формата TGA исторически использовались для ресурсов, предназначенных для использования в других приложениях (например, спрайтовая графика для анимированных игр); эти файлы читаются и записываются многими популярными приложениями для работы с графикой. Они поддерживают многобитную глубину, включая 32-битную с alpha-поддержкой (прозрачность).
Чтобы экспортировать файл .tga, убедитесь, что вид карты или вид компоновки активен. На вкладке Общий доступ щелкните Экспорт Карты
или Экспорт Компоновки
, в зависимости от активного вида, чтобы открыть панель Экспорт. Измените параметр Тип файла на TGA. Задайте имя и расположение для файла, а также любые другие свойства, затем нажмите кнопку Экспорт.
Примечание:
Некоторые опции доступны только при экспорте карты или компоновки. При экспорте карты вы можете установить размер экспортируемой карты. При экспорте компоновки вы можете вырезать по экстенту графики.
При экспорте в файл .tga доступны следующие свойства:
Свойство |
Описание |
Прозрачный фон |
Экспорт компоновки с прозрачной страницей вместо белой страницы. Прозрачные фоны поддерживаются только в том случае, если Глубина цвета установлена как 32-разрядный Alpha. Эта опция недоступна для карт, но при экспорте учитывается прозрачность внутри карты. |
Показать символы выборки |
Отображает выбранные объекты на карте или во фрейме карты, выбранные в выходном файле. Снятие этой отметки не влияет на выбор внутри вида, а только в выходном файле. |
Разрешение растра |
Разрешение экспортированного файла в точках на дюйм (dpi). DPI доступно только при экспорте компоновки. При экспорте карты dpi вычисляется автоматически. Для экспорта карты увеличьте значения Ширины и Высоты, чтобы добавить больше пикселей и получить выходные данные с более высоким разрешением. |
Глубина цвета |
Число разрядов для описания цвета в пикселе. Выберите из следующего:
