Установка предустановленных параметров для команд
Для некоторых встроенных команд можно задать предустановленные параметры. Когда команды встроены, при выполнении шага задачи в панель Задачи встраиваются панели окон команд.
Подробнее о встраивании команд
Если команды встраиваются во время настройки шага, предустановленные параметры доступны в панели Дизайнер задач под Команды/Геообработка. Чтобы просмотреть и заполнить предустановленные параметры, задайте команду для шага и нажмите кнопку Редактировать Доступно для редактирования на панели действий команды.
Предустановленные параметры доступны только на панели Дизайнер задач и недоступны во время работы шага. Например, при встраивании команды Создать Создание объектов доступны предварительно устанавливаемые параметры Фильтр и Группировать по. Эти параметры можно задать заранее, и они будут определять, как будет отображаться список объектов во встроенном окне Создать объекты во время работы шага.
В следующих разделах описываются примеры команд, которые поддерживают предварительно устанавливаемые параметры, когда они встроены в панели Дизайнер задач.
Найти местоположение
Команда Найти местоположение Найти местоположение на вкладке Карта загружает панель Найти местоположение. Используйте панель Найти местоположение для поиска местоположений на карте.
Добавьте встроенную команду Найти местоположение, чтобы загрузить панель Найти местоположение на панели Задачи, когда будет выполняться шаг задачи. Когда команда Найти местоположение будет встроена, на панели Дизайнер задач под Команда/Геообработка станут доступны два предустановленных параметра.
Команда Найти местоположение имеет следующие предустановленные параметры:
  • Поиск
    Дополнительно введите предустановленный адрес, географическое название или х,у координаты в формате одной строки. Когда шаг будет выполняться, панель Найти местоположение автоматически выполнит поиск заданного местоположения. Вы также можете настроить панель Найти местоположение для поиска объектов.
  • Провайдеры поиска местоположений
    Включите или отключите провайдеров поиска местоположений, которых вы хотели бы использовать для поиска.
Создать
Команда Создать Создание объектов на вкладке Редактировать загружает панель Создать объекты. Используйте панель Создать объекты, чтобы создать объекты с помощью шаблонов объектов.
Подробнее о панели Создать объекты
Добавьте встроенную команду Создать, чтобы загрузить панель Создать объекты на панели Задачи, когда будет выполняться шаг задачи. Когда команда Создать будет встроена, на панели Дизайнер задач под Команда/Геообработка станут доступны два предустановленных параметра.
Команда Создать имеет следующие предустановленные параметры:
  • Фильтр
    С помощью фильтра выберите список шаблонов объектов, отображаемых на встроенной панели Создать объекты. Например, можно отфильтровать список шаблонов объектов путем ввода типа геометрии либо поиска слова, соответствующего имени шаблона.
  • Группировать по
    Сгруппируйте список шаблонов объектов, которые отображаются на встроенной панели Создать объекты. Можно сгруппировать шаблоны объектов по слоям или по типу геометрии.
Функции растра
Команда Функции растра на вкладке Изображения загружает панель Обработка растра. Используйте панель Функции растра для обработки и анализа изображений и растровых данных.
Более подробно о панели Функции растра
Добавьте встроенную команду Функции растра, чтобы загрузить панель Функции растра на панели Задачи, когда будет выполняться шаг задачи. Когда команда Функции растра будет встроена, станет доступен один предустановленный параметр на панели Дизайнер задач под Команды/Геообработка.
Команда Растровые функции имеет один предустановленный параметр:
  • Фильтр
    С помощью фильтра выберите список функций на встроенной панели Обработка растра. Можно отфильтровать список функций путем ввода слова поиска, соответствующего имени функции.
