Обзор группы инструментов Интерполяция растра
Доступно с лицензией 3D Analyst.
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Инструменты Интерполяция растра создают непрерывную (или прогнозируемую) поверхность по значениям, измеренным в опорных точках.
Измерение высоты, величины или концентрации для наблюдаемых объектов и явлений в каждой точке исследуемой территории, как правило, затруднительно или очень дорого. Вместо этого, можно измерить показатели в стратегически правильно распределенных по поверхности опорных точках и спрогнозировать значения, которые могут быть присвоены всем остальным местоположениям. Входные точки могут быть расположены либо по регулярной сетке, либо случайным образом.
Непрерывное представление поверхности для набора растровых данных отражает некоторые измерения, например, высоты, концентрации или количества чего-либо (например, высоты поверхности, загрязнения или уровня шума). Инструменты интерполяции поверхности на основании измерений в опорных точках прогнозируют значения для всех местоположений в выходном наборе растровых данных, в независимости от того, выполнялось в этой точке измерение или нет.
Существует целый ряд способов получить для каждой точки прогнозируемое значение; каждый метод рассматривается как модель. Для каждой модели существует целый ряд допущений, которые вытекают из данных; некоторые модели лучше подходят для конкретных типов данных—например, одна модель может лучше, чем другая, учитывать локальные изменения. Каждая модель прогнозирует значения с использованием различных вычислений.
Инструменты интерполяции обычно делятся на детерминированные и геостатистические методы.
Детерминированные методы интерполяции присваивают значения местоположениям, основываясь на измеренных значениях, попадающих в окрестность интерполируемой точки, и на заданных математических формулах, которые определяют сглаженность результирующей поверхности.
Детерминированные методы включают ОВР (обратно взвешенное расстояние), Естественная окрестность, Тренд и Сплайн.
Геостатистические методы основываются на статистических моделях, включающих анализ автокорреляции (статистических отношений между измеренными точками). В результате этого геостатистические методы не только имеют возможность создавать поверхность прогнозируемых значений, а также предоставляют некоторые измерения достоверности или точности прогнозируемых значений.
Кригинг – это геостатистический метод интерполяции.
Остальные инструменты интерполяции, Топо в растр и Топо в растр по параметрам, используют метод интерполяции, разработанный для создания непрерывных поверхностей по горизонталям; эти методы имеют свойства, необходимые для построения поверхностей, по которым может выполняться гидрологический анализ.
Обратитесь к следующим ссылкам, чтобы узнать больше об анализе с использованием интерполяции:
В следующей таблице приведен список доступных инструментов интерполяции растра и дано краткое описание каждого.
Инструмент |
Описание |
Интерполирует поверхность растра на основании значений в точках с использованием метода обратно взвешенных расстояний (ОВР). |
Интерполирует поверхность растра по точкам с использованием метода кригинга. |
Интерполируется поверхность растра на основании значений точек с использованием метода естественной окрестности. |
Интерполирует поверхность растра на основании значений точек с использованием двухмерного метода сплайна с минимизацией кривизны. Результирующая сглаженная поверхность проходит непосредственно через входные точки. |
Интерполирует поверхность растра, используя барьеры, на основании набора точек с применением метода сплайна с минимизацией кривизны. Барьеры вводятся как полигональные или полилинейные объекты. |
Интерполирует гидрологически корректную растровую поверхность по точечным, линейным и полигональным данным. |
Интерполирует гидрологически корректную растровую поверхность по точечным, линейным и полигональным данным, используя параметры, заданные в файле. |
Интерполирует поверхность растра на основании значений в точках с использованием метода тренда. |
