Естественная окрестность (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Интерполируется поверхность растра на основании значений точек с использованием метода естественной окрестности.
Более подробно о работе инструмента Естественная окрестность
Использование
Если центр ячейки периметра выходного растра выходит за пределы выпуклой оболочки (определенной входными точками), то этим ячейкам будут присвоены значения NoData. Если входная точка попадает в одну из этих ячеек периметра, а центр ячейки попадает за пределы выпуклой оболочки, ячейке все равно будет присвоено значение NoData.
Параметр Размер выходной ячейки может быть задан числовым значениям или получен из имеющегося набора растровых данных. Если размер ячейки не был явно указан в качестве значения параметра, он извлекается из среды Размер ячейки, если он был указан. Если параметр размера ячейки или параметр среды размера ячейки не были заданы, но задан параметр среды Растр привязки, используется размер ячейки растра привязки. Если нечего не задано, размер ячейки рассчитывается как меньшее из значений ширины или высоты экстента, деленных на 250, в которых экстент находится в выходной системе координат, указанной в параметрах среды.
Если размер ячейки задан с использованием числового значения, инструмент будет использовать его непосредственно для выходного растра.
Если размер ячейки задан с использованием набора растровых данных, параметр покажет путь к набору растровых данных вместо значения размера ячейки. Размер ячейки этого набора растровых данных будет использоваться непосредственно в анализе при условии, что пространственная привязка набора данных совпадает с выходной пространственной привязкой. Если пространственная привязка набора данных отличается от выходной пространственной привязки, она будет спроецирована на основе значения Метод проецирования размера ячейки.
Некоторые входные данные могут содержать несколько точек с одинаковыми x,y координатами. Если значения точек в одних и тех же местоположениях совпадают, такие точки считаются идентичными, и предполагается, что они не влияют на выходные данные. Если значения различаются, такие точки рассматриваются как совпадающие.
Различные инструменты интерполяции могут использовать это условие для данных по-разному. Например, в некоторых случаях для вычисления используется первая встреченная совпадающая точка; в других случаях используется последняя точка. Такая ситуация может приводить к тому, что в некоторых точках выходного растра значения будут отличаться от ожидаемых. Решением этой проблемы может стать предварительная подготовка данных, при которой совпадающие точки будут удалены. Инструмент Собрать события в наборе инструментов Пространственная статистика удобно использовать для определения любых совпадающих точек в ваших данных.
Для форматов данных, поддерживающих значения Null, таких как классы объектов файловой базы геоданных, значение Null будет игнорироваться при использовании в качестве входных данных.
Рекомендуется, чтобы входные данные были в системе координат проекции, а не в географической.
Альтернативным подходом является использование набора данных TIN. Сначала создайте поверхность TIN из исходных данных. Затем преобразуйте результирующую сеть TIN в растр с помощью инструмента TIN в растр и параметра Естественные окрестности. Такая методика особенно эффективна при наличии линий перегиба или области данных неправильной формы.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные точечные объекты |
Входные точечные объекты, содержащие z-значения, с помощью которых будет построен растр поверхности. |
Feature Layer |
Поле значений Z |
Поле, в котором хранится значение высоты или величины для каждой точки. Это может быть числовое поле или поле формы Shape, если входные точечные объекты содержат z-значения. |
Field |
Выходной растр |
Выходной растр интерполированной поверхности. Это всегда растр с плавающей точкой. |
Raster Dataset |
Размер выходной ячейки (Дополнительный) |
Размер ячейки, который будет использован при создании выходного растра. Этот параметр может быть задан числовым значениям или получен из имеющегося набора растровых данных. Если размер ячейки не был явно указан в качестве значения параметра, используется параметр среды Размер ячейки, если он задан, иначе будут применены дополнительные правила для его вычисления по другим входным данным. Более подробную информацию см. в разделе об использовании. |
Analysis Cell Size |
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется 3D Analyst или Spatial Analyst
- Standard: Требуется 3D Analyst или Spatial Analyst
- Advanced: Требуется 3D Analyst или Spatial Analyst
