Собрать события (Инструменты Пространственная статистика)
Краткая информация
Конвертирует данные о событиях, такие как преступления или случаи заболеваний, во взвешенные точечные данные.
Иллюстрация
Использование
Этот инструмент комбинирует совпадающие точки. Он создает новое значение Выходного класса объектов, который содержит уникальные местоположения, найденные в значении Входного класса объектов. Затем он добавляет поле с именем
ICOUNT, чтобы хранить сумму всех инцидентов в каждом уникальном местоположении.Инструмент объединяет только те объекты, которые имеют в точности одинаковые координаты X и Y центроида. Можно использовать инструмент Интегрировать для замыкания ближайших объектов друг на друга перед запуском этого инструмента.
Внимание:
Инструмент Интегрировать навсегда изменяет геометрию объектов; следует всегда делать резервную копию класса пространственных объектов перед запуском инструмента Интегрировать.
Например, инструменты Анализ горячих точек (Getis-Ord Gi*), Анализ кластеров и выбросов (Local Moran's I) и Пространственная автокорреляция (Общий индекс I Морана) требуют взвешенных точек, а не отдельных инцидентов. Этот инструмент можно использовать для создания весов, когда входной класс объектов содержит совпадающие объекты.
Хотя этот инструмент работает с полигональными или линейными данными, он подходит только для событий, случаев и других точечных данных. Для линейных и полигональных объектов, совпадение объектов основано для совпадения геометрических центроидов объектов. Для мультиточек, полилиний или полигонов, состоящих их нескольких частей, центроиды рассчитываются как средневзвешенное среднее значение центра всех частей объекта. При определении весов точечные объекты имеют равный вес (1). Для линейных объектов это длина сегмента. Для полигональных – площадь.
Если вы хотите, чтобы каждая отдельная точка или часть мультиточечных или составных данных рассматривались как простой объект (из одной части), запустите инструмент Составной в простые. Затем запустите инструмент Собрать события для класса простых объектов. Дополнительная информация приведена в разделе Обработка данных мультиточек.
В дополнение к значению Выходной класс объектов взвешенных точек этот инструмент выводит, как производные выходные значения, имя поля количества и значение максимального количества на одно местоположение. Эти полученные выходные значения очень применяются, когда вы используете этот инструмент в моделях или скриптах.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные объекты событий |
Объекты, отражающие данные о событиях или случайные данные. |
Feature Layer |
Выходной класс взвешенных точечных объектов |
Выходной класс объектов, который содержит взвешенные точечные данные. |
Feature Class |
Производные выходные данные
Поле результатов |
Имя поля количества |
Field |
Значение Z Max |
Значение максимального количества, возможного для одной локации. |
Double |
Параметры среды
Выходная система координат, Географические преобразования, Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Наличие выходных значений M, Разрешение M, Допуск M, Выходные данные содержат Z значения, Выходное Z-значение по умолчанию, Разрешение Z, Допуск Z, Разрешение XY, Допуск XY
Особые случаи
- Выходная система координат
Feature geometry is projected to the Output Coordinate System prior to analysis. All mathematical computations are based on the Output Coordinate System spatial reference.
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
Связанные разделы
- Обзор группы инструментов Утилиты
- Поиск инструмента геообработки
- Анализ горячих точек (Getis-Ord Gi*)
- Анализ кластеров и выбросов (Anselin Локальный индекс Морана I)
- Пространственная автокорреляция (Глобальный индекс Морана I)
- Кластеризация в высокими/низкими значениями (Getis-Ord General G)
- Интегрировать
