Топо в растр по параметрам (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Интерполирует гидрологически корректную растровую поверхность по точечным, линейным и полигональным данным, используя параметры, заданные в файле.
Более подробно о том, как работает инструмент Топо в растр
Использование
  • Файл параметров структурирован следующим образом: сначала перечислены входные наборы данных, за которыми идут установки различных параметров, а затем – выходные опции.
    Входные данные определяют входные наборы данных и, где это применимо, поля. Существует девять типов входных данных: Contours (изолинии), Points (точки), Sinks (локальные понижения), Streams (водотоки), Lakes (озера), Boundaries (границы), Cliffs (обрывы), Exclusion (исключения) и Coastal polygons (полигоны побережья). Вы можете воспользоваться любым количеством входных данных, в зависимости от их доступности. Порядок, в котором входные данные вводятся, не оказывает никакого влияния на результат. <Path> указывает путь к набору данных, <Item> указывает на имя поля, а <#> определяет вводимое значение.
    В следующей таблице перечислены все параметры, определение каждого и их синтаксис.
    Параметр
    Описание
    Синтаксис
    Входные наборы данных:
    Изолинии
    Набор данных горизонталей с полем, содержащим значения высот.
    Изолиния &lt;Путь > &lt;Элемент>
    Точки
    Набор точечных данных с полем, содержащим значения высот.
    Точка &lt;Путь> &lt;Элемент>
    Локальные понижения
    Набор точечных данных, содержащий информацию о положении локальных понижений. Если в наборе данных есть значения высот для локальных понижений, задайте его имя поля &lt;Элемент>. Если будут использоваться только местоположения локальных понижений, укажите значение NONE для опции &lt;Элемент>.
    Локальное понижение &lt;Путь> &lt;Элемент>
    Водотоки
    Набор данных линий водотоков. Значения высот не нужны.
    Водоток &lt;Путь>
    Озёра
    Набор данных с полигонами озер. Значения высот не нужны.
    Озеро &lt;Путь>
    Граница
    Набор полигональных объектов границ. Значения высот не нужны.
    Граница &lt;Путь>
    Обрыв
    Линейный набор данных для обрывов. Для обрывов опция Поле не предусмотрена.
    Обрыв &lt;Путь>
    Исключение
    Полигональный набор данных исключения для областей, в которых входные данные будут игнорироваться. Для исключений опция Поле не предусмотрена.
    Исключение &lt;Путь>
    Береговая линия
    Набор полигональных данных берега, содержащий контур прибрежной области. Для береговой линии опция Поле не предусмотрена.
    Граница &lt;Путь>
    Настройки параметров:
    Принудительное заполнение
    Контролирует применение принудительного заполнения локальных понижений.
    ENFORCE \ (Принудительное заполнение)<ON | OFF ON_WITH_SINK>
    Тип данных
    Основной тип входных данных.
    DATATYPE\ (ТИП ДАННЫХ) <CONTOUR | SPOT>
    Итерации
    Максимальное число итераций, выполняемых алгоритмом.
    ITERATIONS &lt;#>
    Поправка на шероховатость
    Мера шероховатости поверхности.
    ROUGHNESS_PENALTY &lt;#>
    Коэффициент шероховатости кривизны профиля
    Коэффициент шероховатости кривизны профиля ― это локальный адаптивный фактор, который может использоваться для частичного замещения общей кривизны.
    PROFILE_PENALTY &lt;#>
    Коэффициент ошибки разделения
    Величина, определяющая сглаживание входных данных при преобразовании их в растр.
    DISCRETE_ERROR_FACTOR &lt;#>
    Вертикальная стандартная ошибка
    Размер случайной погрешности в z-значениях входных данных.
    VERTICAL_STANDARD_ERROR &lt;#>
    Допуски
    Первый отражает точность данных по высотам по отношению к стоку по поверхности, второй – препятствует стоку через нереально высокие барьеры.
    TOLERANCES &lt;#> &lt;#>
    Z-ограничения
    Верхнее и нижнее ограничение по высоте.
    ZLIMITS &lt;#> &lt;#>
    Экстент
    Границы координат: минимум по x, минимум по y, максимум по x и максимум по y.
    ЭКСТЕНТ &lt;#> &lt;#> &lt;#> &lt;#>
    Размер ячейки
    Разрешение окончательного выходного растра.
    CELL_SIZE &lt;#>
    Расширение
    Расстояние в ячейках, определяющее на сколько будет расширена интерполяция за пределы заданного выходного экстента и границы.
    MARGIN &lt;#>
    Выходные данные:
    Выходные объекты водотоков
    Выходной класс линейных объектов водотоков и хребтов (водоразделов).
    OUT_STREAM
    Выходные объекты локальных понижений
    Выходной класс точечных объектов, состоящий из оставшихся точек локальных понижений.
    OUT_SINK
    Выходной файл диагностики
    Место хранения на диске и название файла диагностики.
    OUT_DIAGNOSTICS &lt;Path>
    Выходные точечные объекты невязки
    Класс выходных точечных объектов для всех больших невязок высот в масштабе по локальной погрешности дискретизации.
    OUT_RESIDUALS
    Выходные точечные объекты водотоков и обрывов
    Выходной точечный класс объектов для расположений, в которых возможно появление ошибок для водотоков и обрывов.
    OUT_STREAM_CLIFF_ERRORS
    Выходные точечные объекты ошибок изолиний
    Выходной точечный класс объектов для возможных ошибок, связанных с входными данными изолиний.
    OUT_CONTOUR_ERRORS
  • Для форматов данных, поддерживающих значения Null, таких как классы объектов файловой базы геоданных, значение Null будет игнорироваться при использовании в качестве входных данных.
  • Не задавайте пути для дополнительных выходных наборов данных объектов в файле параметров. Используйте Выходные полилинейные объекты водотоков и Выходные точечные объекты остаточных локальных понижений в диалоговом окне для определения этих выходных данных.
  • Примерное содержание файла параметров следующее:
    <!--```без выделения Изолиния D:\data\contours2\arc HEIGHT Точка D:\data\points2\point SPOTS Локальное понижение D:\data\sinks_200.shp Водоток D:\data\streams\arc Озеро D:\data\lakes\polygon Граница D:\data\clipcov\полигон Обрыв Д:\data\cliffs.shp ENFORCE ON (Принудительное заполнение) DATATYPE CONTOUR ITERATIONS 40 ROUGHNESS_PENALTY 0.0 PROFILE_PENALTY 0.5 DISCRETE_ERROR_FACTOR 1.0 VERTICAL_STANDARD_ERROR 0.0 TOLERANCES 2.5 100.0 ZLIMITS -2000.0 13000.0 EXTENT -810480.625 8321785.0 810480.625 10140379.0 CELL_SIZE 1800.000000000000 MARGIN 20 OUT_DIAGNOSTICS D:\data\ttr_diag.txt
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной файл параметров
Входной текстовый файл ASCII, содержащий входные данные и параметры, которые будут использоваться для интерполяции.
Файл, как правило, изначально создан из предыдущего запуска инструмента Топо в растр с заданным дополнительно файлом выходного параметра.
Для того, чтобы проверить результаты изменения параметров, легче внести изменения в этот файл и повторно запустить интерполяцию, чем каждый раз исправлять ошибку инструмента Топо в растр.
File
Выходная растровая поверхность
Выходной растр интерполированной поверхности.
Это всегда растр с плавающей точкой.
Raster Dataset
(Дополнительный)
Выходной класс полилинейных объектов водотоков.
Полилинейные объекты имеют следующие коды:
  1. Входная линия водотока не выше обрыва.
  2. Входная линия водотока выше обрыва (водопад).
  3. Принудительное заполнение, очищающее случайный сток.
  4. Линия водотока, определенная по углу изолинии.
  5. Линия гребня, определенная по углу изолинии.
  6. Код не используется.
  7. Дополнительные условия данных линии водотока.
  8. Код не используется.
  9. Линия, указывающая на большой разброс в данных высоты.
Feature Class
(Дополнительный)
Выходной класс пространственных объектов остающихся точечных объектов локальных понижений.
Feature Class
(Дополнительный)
Все измеренные невязки, имеющие значение больше 10, должны быть проверены на возможные ошибки во входных данных высот и водотоков. Крупномасштабные невязки указывают на конфликты между входными данными высот и водотоков. Они также могут быть связаны с ошибками, выявленными при автоматическом принудительном заполнении речного бассейна. Эти конфликты могут быть устранены при помощи дополнительной линии водотока и/или дополнительных значений высот точек, но сначала следует проверить и исправить ошибки в существующих входных данных. Большие невязки вне масштаба обычно указывают на ошибки в высотах входных данных.
Feature Class
Выходные точечные объекты ошибок водотоков и обрывов
(Дополнительный)
Местоположения, где водотоки имеют замкнутые петли, рукава и протоки по обрывам, можно идентифицировать из класса точечных объектов. Также можно выявить скалы, чьи соседние ячейки имеют несоответствия с верхними и нижними сторонами обрывов. Это может быть хорошим индикатором обрывов с неверным направлением.
Точки кодируются следующим образом:
  1. Настоящий канал в сети данных водотоков.
  2. Канал в сети водотоков, закодированный в выходном растре.
  3. Канал в сети водотоков через соединенные озера.
  4. Точка рукавов.
  5. Водоток выше обрыва (водопад).
  6. Точки, указывающие на множество точек выхода водотока из озер.
  7. Код не используется.
  8. Точки около обрывов, чья высота не соответствует направлению обрыва.
  9. Код не используется.
  10. Кольцевой рукав удален.
  11. Рукав без впадающего водотока.
  12. Растеризованный рукав в выходной ячейке, отличной от той, в которой разделилась линия водотока.
  13. Дополнительные условия обработки ошибок - индикатор очень сложных данных водотоков.
Feature Class
(Дополнительный)
Изолинии со смещением по высоте, в пять раз превышающим среднеквадратическое отклонение значений изолинии, как показано в выходном растре, заносятся в данный класс объектов. Изолинии, соединяющиеся с другими изолиниями с иной высотой, отмечены в этом классе объектов кодом 1, это явный признак ошибки надписи изолинии.
Feature Class
Параметры среды
Автоподтверждение, Текущая рабочая область, Выходное Z-значение по умолчанию, Экстент, Географические преобразования, Маска, Разрешение M, Допуск M, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Наличие выходных значений M, Выходные данные содержат Z значения, Выходной M домен, Выходной XY домен, Выходной Z домен, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа, Перенос описаний доменов полей, Разрешение XY, Допуск XY, Разрешение Z, Допуск Z
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst или Spatial Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst или Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst или Spatial Analyst
