Сплайн с барьерами (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Интерполирует поверхность растра, используя барьеры, на основании набора точек с применением метода сплайна с минимизацией кривизны. Барьеры вводятся как полигональные или полилинейные объекты.
Более подробно о работе инструмента Сплайн с барьерами
Использование
  • Входной растр не может содержать более 65536 строк или столбцов.
  • Параметр Размер выходной ячейки может быть задан числовым значением или получен из имеющегося набора растровых данных. Если размер ячейки не был явно указан в качестве значения параметра, он извлекается из параметра среды Размер ячейки, если он был указан. Если параметр размера ячейки или параметр среды размера ячейки не были заданы, но задан параметр среды Растр привязки, используется размер ячейки растра привязки. Если нечего не задано, размер ячейки рассчитывается как меньшее из значений ширины или высоты экстента, деленных на 250, в которых экстент находится в выходной системе координат, указанной в параметрах среды.
  • Если размер ячейки задан с использованием числового значения, инструмент будет использовать его непосредственно для выходного растра.
    Если размер ячейки задан с использованием набора растровых данных, параметр покажет путь к набору растровых данных вместо значения размера ячейки. Размер ячейки этого набора растровых данных будет использоваться непосредственно в анализе при условии, что пространственная привязка набора данных совпадает с выходной пространственной привязкой. Если пространственная привязка набора данных отличается от выходной пространственной привязки, она будет спроецирована на основе значения Метод проецирования размера ячейки.
  • Некоторые входные данные могут содержать несколько точек с одинаковыми x,y координатами. Если значения точек в одних и тех же местоположениях совпадают, такие точки считаются идентичными, и предполагается, что они не влияют на выходные данные. Если значения различаются, такие точки рассматриваются как совпадающие.
    Различные инструменты интерполяции могут использовать это условие для данных по-разному. Например, в некоторых случаях для вычисления используется первая встреченная совпадающая точка; в других случаях используется последняя точка. Такая ситуация может приводить к тому, что в некоторых точках выходного растра значения будут отличаться от ожидаемых. Решением этой проблемы может стать предварительная подготовка данных, при которой совпадающие точки будут удалены. Инструмент Собрать события в наборе инструментов Пространственная статистика удобно использовать для определения любых совпадающих точек в ваших данных.
    Для инструмента Сплайн с барьерами значения по умолчанию будут усредняться для каждого набора совпадающих точек.
  • Для форматов данных, поддерживающих значения Null, таких как классы объектов файловой базы геоданных, значение Null будет игнорироваться при использовании в качестве входных данных.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные точечные объекты
Входные точечные объекты, содержащие z-значения, с помощью которых будет построен растр поверхности.
Feature Layer
Поле значений Z
Поле, в котором хранится значение высоты или величины для каждой точки.
Это может быть числовое поле или поле формы Shape, если входные точечные объекты содержат z-значения.
Field
Входные объекты барьеров
(Дополнительный)
Дополнительные входные объекты барьеров для ограничения интерполяции.
Feature Layer
(Дополнительный)
Размер ячейки, который будет использован при создании выходного растра.
Этот параметр может быть задан числовым значениям или получен из имеющегося набора растровых данных. Если размер ячейки не был явно указан в качестве значения параметра, используется параметр среды Размер ячейки, если он задан, иначе будут применены дополнительные правила для его вычисления по другим входным данным. Более подробную информацию см. в разделе об использовании.
Analysis Cell Size
Выходной растр
Выходной растр интерполированной поверхности.
Это всегда растр с плавающей точкой.
Raster Dataset
Коэффициент сглаживания
(Дополнительный)
Параметр, влияющий на сглаженность выходной поверхности.
Когда значение равно нулю, сглаживание не применяется; когда коэффициент равен 1, сглаживание максимально.
Значение по умолчанию равно 0,0.
Double
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst или Spatial Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst или Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst или Spatial Analyst
