Прореживание узлов TIN (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Создает набор данных TIN с использованием подмножества узлов исходной TIN.
Иллюстрация
Иллюстрация DecimateTinNodes
Использование
  • Этот инструмент пригодится для упрощения работы с большими объемами данных и улучшения их восприятия. Доступны следующие опции упрощения:
    • Допуск Z—полученная TIN сохранит вертикальную точность исходной TIN с указанным значением допуска Z, которое всегда выражается в единицах Z исходной TIN. Отклонение любого узла от исходной TIN по сравнению с интерполированным значением выходной TIN не превысит значения допуска Z.
      Примечание:
      Этот метод также поддерживает применение дополнительного предела узлов, которое приводит к тому, что инструмент прекращает обработку, если значение допуска Z приводит к тому, что TIN превышает максимальное количество узлов. В этом случае TIN будет создана, но также будет возвращено предупреждение.
    • Число—сокращает количество узлов в выходной TIN до заданного значения, которое предположительно меньше, чем количество узлов исходной TIN. Узлы обычно выбираются так, чтобы сохранить экстент и характеристики поверхности исходной TIN.
  • Если выбрана опция Копировать линии перегиба, линии перегиба в исходной TIN будут сохранены в выходных данных без генерализации. Узлы, вносящиеся линиями перегиба, не учитываются при максимальном количестве узлов.
  • Границы данных в выходной TIN будут расширены за ребра линий перегиба, независимо от использования опции копирования линий перегиба, и даже если границы данных входной TIN заданы жесткими линиями перегиба. Это может увеличить размер выходной TIN, при этом максимальное число узлов не учитывается.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная TIN
Набор данных TIN, который будет обработан.
TIN Layer
Выходная TIN
Набор данных TIN, который будет создан.
TIN
Метод прореживания
Задает метод прореживания, используемый для выбора подмножества узлов из входной TIN.
  • Z Tolerance–Creates a TIN that will maintain the vertical accuracy specified in the Z Tolerance parameter. This is the default.
  • Count–Creates a TIN that will not exceed the node limit specified in the Maximum Number of Nodes parameter.
String
(Дополнительный)
Указывает, должны ли линии перегиба входной TIN копироваться в выходную.
  • Отмечено–Breaklines will be copied.
  • Не отмечено–Breaklines will not be copied. This is the default.
Boolean
Допуск Z
(Дополнительный)
Максимальное отклонение от Z-значения исходной TIN, допустимое в выходной TIN, по умолчанию используется значение менее одной десятой от Z-диапазона или число 10.
Double
Максимальное количество узлов
(Дополнительный)
Максимальное число узлов, которое может храниться в выходной TIN, по умолчанию соответствует уменьшенному на единицу числу узлов исходной модели TIN. При использовании метода допуска Z инструмент прекратит обработку, если значение допуска Z приводит к тому, что в TIN оказывается превышено максимальное количество узлов.
Long
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Экстент, Выходная система координат, Географические преобразования, Версия хранения TIN по умолчанию
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
