Упорядочить смежные контуры зданий (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Согласует контуры зданий с общими границами.
Использование
  • Этот инструмент использует алгоритм сжатия полилиний для исправления искажений в полигонах контуров зданий, созданных во время рабочего процесса извлечения объектов, который может производить нежелательные артефакты.
  • При согласовании контуров зданий, полученных из растровых данных, допуск упорядочения должен быть больше разрешения исходного растра.
  • У объектов со смежными границами для создания упорядоченной границы, не накладывающейся на другой объект, должно быть одинаковое значение атрибута. Если общего атрибута нет, выполните следующие шаги:
    1. Используйте инструмент Буфер с расстоянием буфера, соответствующим желаемому допускам упорядочивания.
    2. Обработайте полигоны буферов инструментом Объединение для создания одного объекта из перекрывающихся полигонов.
    3. Воспользуйтесь инструментом Пространственное соединение для добавления уникального ID объединенных полигонов к входным объектам, которые будут упорядочены.
    4. Запустите инструмент Упорядочить смежные контуры зданий с полем с уникальным ID, указанным в Поле группировки (параметр 'group' в Python).
  • Рекомендуется использовать метод Любые углы для входных данных, состоящих из острых или рефлексивных внутренних углов, или когда угловой изгиб между двумя сегментами не попадает в интервал 45° между 90° и 180°.
  • Если инструмент не производит упорядоченные полигоны с заданными входными данными, в выходные данные копируются исходные объекты. Значение, указанное в поле STATUS будет показывать, был ли объект упорядочен следующим образом:
    • 0—Упорядоченный объект
    • 1—Исходный объект
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Входные объекты, которые будут обработаны.
Feature Layer
Поле группировки
Поле, использующееся для определения того, какие объекты имеют совпадающие, не накладывающиеся друг на друга границы.
Field
Выходной класс пространственных объектов
Класс объектов, который будет получен.
Feature Class
Метод
Метод, который будет использоваться для упорядочения входных объектов.
  • Right angles–Identifies the best line segments that fit the input feature vertices along 90° and 180° angles.
  • Right angles and diagonals–Identifies the best line segments that fit the input feature vertices along 90°, 135°, and 180° interior angles.
  • Any angles–Identifies the best fit line that falls along any angle while reducing the overall vertex count of the input features.
String
Допуск
Максимальное расстояние, на которые упорядоченный контур может отступать от границы его исходного объекта.
Linear Unit
Точность
Точность пространственной сетки, используемой в процессе упорядочивания. Действительные значения находятся в диапазоне от 0.05 до 0.25.
Double
Максимальное угловое смещение
Максимальное отклонение внутренних углов аппроксимирующей линии, допускаемое при использовании метода Прямые углы и диагонали (RIGHT_ANGLES_AND_DIAGONALS). Для получения наилучших результатов это значение не должно превышать 5°. Этот параметр отключен для других методов упорядочения.
Double
Параметры среды
Текущая рабочая область, Выходная система координат, Географические преобразования
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
