Соседние полигоны (Инструменты Анализа)
Краткая информация
Создает таблицу статистики на основании смежности полигонов (перекрытия, совпадающие ребра или узлы).
Подробнее о работе инструментов Соседние полигоны и Соседние полигоны (параллельная обработка)
Иллюстрация
Polygon Neighbors tool illustration
На схеме показаны исходный полигон и соседние с ним полигоны.
Использование
  • Инструмент анализирует смежность исходных и соседних полигонов, суммируя следующую информацию:
    • Область перекрытия (перекрывающиеся соседи - дополнительно)
    • Длину совпадающих ребер (соприкасающиеся соседи)
    • Сколько раз границы пересекаются или касаются в точке (соседи по узлу) Сводная информация записывается в выходную таблицу. У исходного полигона может быть один или несколько соседних полигонов. Соседний полигон пространственно связан с исходным полигоном, по крайней мере, одним из вышеперечисленных способов.
  • Инструмент анализирует и записывает смежность только первого порядка. Другие отношения не исследуются, т.е. соседи соседей (смежность второго порядка) не проверяются.
  • Параметр Отчет по полям используется для идентификации уникальных полигонов или групп полигонов и составления отчета об их связях с соседними полигонами или группами полигонов. Чтобы найти соседей каждого отдельного полигона во входных данных, укажите одно или несколько входных полей, имеющих уникальное значение или набор значений (в случае использования нескольких полей) для каждого полигона.
    Когда заданные поля идентифицируют уникальные группы полигонов, информация о соседских отношениях суммируется и представляется по группам.
    Дополнительные сведения об использовании этого параметра см. в разделе Как работают Соседние полигоны и Соседние полигоны (параллельная обработка).
  • Вы можете использовать параметр Включить перекрывающиеся области для анализа перекрывающихся областей. Когда отмечена опция Включить перекрывающиеся области, в выходной таблице содержится поле AREA, в которое записывается площадь перекрытия для проанализированного перекрывающего соседа. Если перекрытие не обнаружено, значение в поле AREA равно 0.
    Подсказка:
Расчет площади перекрытия требует большого объема системных ресурсов, и скорость работы инструмента может быть ниже, чем при определении отношений соседей, соприкасающихся ребром или узлом. Если вы знаете, что данные не имеют перекрывающихся объектов или анализ перекрывающихся соседей вас не интересует, убедитесь, что параметр Включить перекрывающиеся области не отмечен.
Внимание:
Параметр Включить перекрывающиеся области должен быть отмечен для получения записей о соседях, полностью содержащихся в исходном полигоне. Если параметр Включить перекрывающиеся области не отмечен, выходная таблица не будет содержать записей о соседях, полностью содержащихся в исходном полигоне.
  • В выходной таблице нет записей об объектах, не являющихся соседними.
  • Параметр Включить обе стороны отношения-соседства используется для управления отношениями, включенными в выходные данные. Чтобы получить данные обо всех отношениях смежности, включая взаимные отношения, отметьте Включить обе стороны отношения-соседства. Например, если OID1 является соседом OID2, запись записывается в таблицу выводов для OID1 с соседним OID2, а для OID2 с соседним OID1. Если вы хотите видеть только первую сторону отношений, снимите отметку Включить обе стороны отношения-соседства. Если снять отметку с опции Включить обе стороны отношения-соседства, то в вышеприведенном примере в выходную таблицу добавляется только запись о том, что у объекта OID1 есть сосед OID2.
  • Параметр Выходные линейные единицы измерения определяет единицы измерения, которые будут использоваться для длин общих границ между соседями. По умолчанию используются единицы измерения, определенные в системе координат входного объекта.
  • Параметр Выходные единицы площади используется, только если включен параметр Включить перекрывающиеся области. Когда параметр Включить перекрывающиеся области отмечен, для вычисления площади перекрытия соседей используются единицы, указанные в параметре Выходные единицы площади. По умолчанию используются единицы измерения, заданные в системе координат входного объекта.
  • Значением параметра Выходная таблица может быть таблица файловой базы геоданных или таблица .dbf.
  • Для каждого поля, указанного в параметре Отчет по полям, выходная таблица будет содержать два поля с использованием следующих правил присвоения имен:src_<field> and nbr_<field>. Поля содержат значения исходного и соседнего объектов из входных данных.
    Выходная таблица также будет содержать следующие поля:
    • AREA—Это поле содержит общую площадь перекрытия между исходным и соседним полигонами (перекрывающиеся соседи). Это поле включается в выходную таблицу, только когда отмечен параметр Включить перекрывающиеся области.
    • LENGTH—Это поле содержит общую длину совпадающих ребер исходного и соседнего полигонов.
    • NODE_COUNT—В это поле записывается, сколько раз исходный и соседний полигоны пересекаются или касаются друг друга в точке.
  • Если из входных объектов сделана выборка, будут анализироваться только выбранные объекты.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Входные полигональные объекты.
Feature Layer
Выходная таблица
Выходная таблица.
Table
Отчет по полям
(Дополнительный)
Входное поле или поля атрибутов, используемые для идентификации уникальных полигонов или групп полигонов и представления их в выходных данных.
Field
(Дополнительный)
Определяет, будут ли перекрывающиеся области анализироваться и включаться в выходные данные.
  • Отмечено–Перекрывающиеся области будут анализироваться и включаться в выходные данные.
  • Не отмечено–Перекрывающиеся области не будут анализироваться или включаться в выходные данные. Используется по умолчанию.
Boolean
(Дополнительный)
Определяет, должны ли включаться в выходные данные обе стороны соседских отношений.
  • Отмечено–Для пары соседних полигонов будет включена информация как то том, что один полигон является источником, а другой - соседом, так и об обратном отношении. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Для пары соседних полигонов будет включена только информация о том, что один полигон является источником, а другой - соседом. Обратные отношения не будут включены.
Boolean
Допуск XY
(Дополнительный)
Минимальное расстояние между координатами, прежде чем они будут считаться равными. По умолчанию это допуск x,y входных объектов.
Внимание:
Изменение значения этого параметра может привести к сбою или получению неожиданных результатов. Рекомендуется не изменять этот параметр. Он был удален из поля зрения в диалоговом окне инструмента. По умолчанию используется параметр допуск x,y пространственной привязки входного класса объектов.
Linear Unit
(Дополнительный)
Задает единицы, которые будут использоваться для указания общей длины совпадающего ребра между соседними полигонами. По умолчанию используются единицы входного объекта.
  • Неизвестно–Неизвестные единицы длины.
  • Километры–Единицами длины будут километры.
  • Метры–Единицами длины будут метры.
  • Дециметры–Единицами длины будут дециметры.
  • Сантиметры–Единицами длины будут сантиметры.
  • Миллиметры–Единицами длины будут миллиметры.
  • Сухопутные мили–Единицами длины будут сухопутные мили.
  • Международные морские мили–Единицами длины будут международные морские мили.
  • Международные ярды–Единицами длины будут международные ярды.
  • Международные футы–Единицами длины будут международные футы.
  • Международные дюймы–Единицами длины будут международные дюймы.
  • Геодезические мили США–Единицами длины будут геодезические мили США.
  • Геодезические морские мили США–Единицами длины будут геодезические морские мили США.
  • Геодезические ярды США–Единицами длины будут геодезические ярды США.
  • Геодезические футы США–Единицами длины будут геодезические футы США.
  • Геодезические дюймы США–Единицами длины будут геодезические дюймы США.
  • Десятичные градусы–Единицами длины будут десятичные градусы.
  • Точки–Единицами длины будут точки.
String
(Дополнительный)
Задает единицы, которые будут использоваться для указания площади перекрытия соседних полигонов. По умолчанию используются единицы входного объекта. Это параметр активен только в тех случаях, когда отмечен параметр Включить перекрывающиеся области.
  • Неизвестно–Единицы площади будут неизвестными.
  • Квадратные километры–Единицами площади будут квадратные километры.
  • Квадратные метры–Единицами площади будут квадратные метры.
  • Квадратные дециметры–Единицами площади будут квадратные дециметры.
  • Квадратные сантиметры–Единицами площади будут квадратные сантиметры.
  • Квадратные миллиметры–Единицами площади будут квадратные миллиметры.
  • Квадратные сухопутные мили–Единицами площади будут квадратные сухопутные мили.
  • Квадратные международные морские мили–Единицами измерения площади будут квадратные международные морские мили.
  • Международные квадратные ярды–Единицами площади будут квадратные международные ярды.
  • Квадратные международные футы–Единицами площади будут квадратные международные футы.
  • Квадратные международные дюймы–Единицами площади будут квадратные международные дюймы.
  • Квадратные геодезические мили США–Единицами площади будут квадратные геодезические мили США.
  • Квадратные геодезические морские мили США–Единицами измерения площади будут квадратные геодезические морские мили США.
  • Квадратные геодезические ярды США–Единицами площади будут квадратные геодезические ярды США.
  • Квадратные геодезические футы США–Единицами площади будут квадратные геодезические футы США.
  • Квадратные геодезические дюймы США–Единицами площади будут квадратные геодезические дюймы США.
  • Геодезические акры США–Единицами площади будут геодезические акры США.
  • Гектары–Единицами площади будут гектары.
  • Акры–Единицами площади будут международные акры.
  • Ары–Единицами площади будут ары.
String
Параметры среды
Автоподтверждение, Поддержка полноценных имен полей, Экстент, Временная рабочая область, Текущая рабочая область, Коэффициент параллельной обработки
Особые случаи
Инструмент учитывает параметр среды Коэффициент параллельной обработки. Если параметр среды не задан (используется значение по умолчанию) или указан как 0, параллельная обработка будет отключена; параллельная обработка не будет применена и процессы будет выполнены последовательно. Установка параметра среды на 100 активирует параллельную обработку; параллельная обработка будет применена, и процессы будет выполняться параллельно. Если параллельная обработка включена, используется до 10 ядер.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
