О вопросах геообработки с вводом данных поверхности высот
Поверхности высот определяют значения высоты в экстенте карты или сцены. Обычно поверхности высот используются для определения источника высот для ресурсов, представленных растрами, и векторных символов "на поверхности земли", а также для определения высот или z-значений при редактировании объектов. Кроме того, поверхности высот можно использовать в качестве входных данных для инструментов геообработки, которые поддерживают эти наборы данных высот.
Каждая поверхность высот может содержать один или несколько источников данных высот. В следующей таблице перечислены поддерживаемые источники высоты:
Поддерживаемые источники высот
Местоположение данных
Набор растровых данных
Файл на диске
Набор данных TIN
Файл на диске
Веб-слой высот
Элемент портала
Веб-слой изображений
Элемент портала
Кэшированный сервис изображений высот
Сервис ArcGIS Server
Выбор поверхности высот в качестве входных данных
Если у карты или сцены есть поверхности высот, большинство инструментов геообработки, которые могут работать с наборами данных высот, могут также и использовать эти поверхности высот в качестве входных данных. Для использования поверхностей высот в качестве входных данных выберите для входного параметра имя поверхности высот из ниспадающего списка слоев.
Выбор поверхности высот в качестве входного параметра инструмента
После выбора поверхности высот по имени значение в текстовом окне параметров трансформируется в путь к исходному набору данных, представляющему выбранную поверхность высот.
Примечания по использованию
Использование поверхности высот в качестве входных данных для инструмента геообработки это, по сути, возможность для быстрого выбора данных, которые будут использоваться в качестве источника поверхности высот. Свойства и параметры, которые применяются к поверхности высот, не применяются к операциям геообработки. Именно поэтому после выбора имени поверхности высот значение этого параметра изменяется на путь к исходным данным поверхности высот, так воспринимаются точные данные, которые используются в качестве входных данных для инструмента геообработки.
При использовании в качестве входных данных поверхности высот, полученной с большого портала или сервера, например 3D поверхности по умолчанию от World Elevation, производительность будет существенно ниже, чем если бы вы использовали поверхность высот на локальном источнике данных. Некоторые инструменты могут не завершиться успешно из-за попытки загрузить весь сервис в память. Использование поверхностей высот с сервера будет работать лучше, если вы примените среду Экстента, чтобы ограничить обработку областью настолько небольшой, насколько это необходимо для анализа.
Примечание:
Используйте инструмент Создать слой сервера изображений, чтобы создать слой, который можно будет использовать в качестве входных данных для инструментов, которые могут работать с растровыми слоями. Этот инструмент позволяет задать экстент, размер ячейки и другие важные для выполнения анализа параметры с использованием сервиса изображений, что невозможно сделать, если выбрать в качестве входных данных поверхность высот, как описывается выше.
