Конвертировать размещение маркеров в точки (Инструменты Картография)
Краткая информация
Создает точки из размещения маркеров в полигональном объекте с символами.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Конвертировать размещение маркеров в точки
Символы маркеров, размещенные внутри полигонов, конвертируются в точечные объекты. Точки могут быть смещены, чтобы обеспечить сохранение минимального расстояния между маркерами, и могут быть удалены, чтобы избежать конфликта с границами или объектами барьеров.
Использование
  • Этот инструмент оценивает графические конфликты символов объектов, чтобы определить, какие маркеры будут включены в выходные данные. Экстент символов и базовый масштаб используются вместе друг с другом. Запускайте этот инструмент только после того, как вы закончили настройку оформления символов и убедились, что базовый масштаб соответствует окончательному выходному масштабу.
  • Система координат по умолчанию для выходных данных совпадает с системой текущего вида карты. Чтобы использовать другую систему координат, воспользуйтесь параметром среды геообработки Картографическая система координат. Когда инструмент запускается в среде сценариев без активной карты, будет использоваться система координат входных объектов.
  • Во входном слое поддерживаются только варианты Единый символ и Уникальные значения. Настройки сопоставления атрибутов, сохраненные во входном слое, будут соблюдены.
  • Если указан параметр Сохранить хотя бы один маркер, будет создан файл журнала с входными объектами, для которых был создан один маркер, который в противном случае был бы опущен. Местоположение файла журнала указано в сообщении об описании геообработки.
  • Точки будут созданы для каждого поддерживаемого слоя маркеров во входных символах. Чтобы гарантировать, что сложные многослойные маркеры обрабатываются как единое целое и создаются в выходных данных как единая точка, сначала создайте символ как точечный и сохраните его в стиле. Затем на вкладке Слои на панели Символы используйте кнопку Стиль в настройках Оформление, чтобы задать символ маркера из этого стиля.
  • Параметры Метод смещения и Минимальное расстояние маркера доступны, если как минимум, один слой маркеров использует метод случайного размещения. Используйте эти параметры для разрешения конфликтов между перекрывающимися маркерами и сохранения минимального расстояния между ними. Опция Раздвинуть отодвигает маркеры друг от друга до тех пор, пока они не достигнут минимального расстояния, и при необходимости удаляет маркеры, чтобы избежать конфликтов. Опция Перемещать к сетке будет перемещать маркеры, пока они не достигнут минимального расстояния друг от друга, или не достигнут своего исходного расположения в сетке. Опция Перемещать к сетке не приводит к удалению маркеров.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной слой
Полигональный слой, обозначенный символами размещения маркеров.
Layer
Выходной класс пространственных объектов
Класс точечных объектов, содержащий точки, созданные из маркеров в настройках размещения маркеров входного слоя. Точки будут добавлены на активную карту в виде слоя с применением метода отображения Уникальные символы, использующим символы из входных данных.
Feature Class
Создать мультиточки
(Дополнительный)
Задает, будут ли выходные объекты мультиточечными.
  • Отмечено–Для маркеров в каждом входном полигоне будет создан мультиточечный объект. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Для каждого маркера будет создан точечный объект.
Boolean
Опция Граница
(Дополнительный)
Задает, будут ли создаваться выходные точки для входных маркеров, которые пересекают границы полигона.
  • Может пересекать границу–Выходные точки для входных маркеров, пересекающих границы полигона, будут созданы. Используется по умолчанию.
  • Фиксированное расстояние–Выходные точки не будут созданы для входных маркеров, которые находятся на расстоянии от границ полигона, указанном в параметре Расстояние до границы.
  • Значение из поля–Выходные точки не будут созданы для входных маркеров, которые находятся в пределах расстояния от границ полигона, заданном параметром Поле расстояния до границы.
String
(Дополнительный)
Минимальное расстояние между символами выходных точек и границами полигона. Этот параметр применяется только в том случае, если для параметра Опция границы задано Фиксированное расстояние. По умолчанию значение равно 0.
Double
(Дополнительный)
Числовое поле из входных полигонов , которое будет использоваться для определения расстояния до границы. Этот параметр применяется только в том случае, если для параметра Опция Границы задано Значение из поля.
Field
Единицы расстояния до границы
(Дополнительный)
Задает линейные единицы измерения, которые будут использоваться со значениями расстояния до границы.
  • Километры–Единицами измерения будут километры.
  • Метры–Единицами измерения будут метры.
  • Дециметры–Единицами измерения будут дециметры.
  • Сантиметры–Единицами измерения будут сантиметры.
  • Миллиметры–Единицами измерения будут миллиметры.
  • Морские мили–Единицами измерения будут морские мили.
  • Сухопутные мили–Единицами измерения будут сухопутные мили.
  • Ярды–Единицами измерения будут ярды.
  • Футы–Единицами измерения будут футы.
  • Геодезические футы США–Единицами измерения будут геодезические футы США.
  • Дюймы–Единицами измерения будут дюймы.
  • Градусы–Единицами измерения будут десятичные градусы.
  • Точки–Единицами измерения будут точки. Используется по умолчанию.
String
Входные слои барьеров
(Дополнительный)
Слои, содержащие точечные, линейные или полигональные объекты, являющиеся конфликтующими барьерами для входных маркеров. Маркеры, которые конфликтуют с барьерами, создаваться не будут. Символы слоев барьеров будут учитываться.
Столбцы таблицы значений:
  • Barrier Layer–A layer containing points, lines, or polygon features.
  • Barrier Distance–A numeric value specifying the minimum distance between markers and the barrier. This will be ignored if the barrier distance field value is set. The default value is 0.
  • Barrier Distance Field–A numerical field from the barrier layer that will be used as the barrier distance. This will override the barrier distance value. The default value is none.
  • Barrier Distance Unit–The linear unit that will be used for barrier distance values.
    • Kilometers–The unit will be kilometers.
    • Meters–The unit will be meters.
    • Decimeters–The unit will be decimeters.
    • Centimeters–The unit will be centimeters.
    • Millimeters–The unit will be millimeters.
    • Nautical Miles–The unit will be nautical miles.
    • Statute Miles–The unit will be statute miles.
    • Yards–The unit will be yards.
    • Feet–The unit will be feet.
    • Inches–The unit will be inches.
    • Degrees–The unit will be degrees.
    • Points–The unit will be points. This is the default.
Value Table
(Дополнительный)
Задает, будет ли создан отдельный маркер для входных полигонов, когда все маркеры конфликтуют с границами или барьерами.
  • Отмечено–Будет создан один маркер для входных полигонов, когда все маркеры конфликтуют с границами или барьерами.
  • Не отмечено–Маркеры для входных полигонов, когда все маркеры конфликтуют с границами или барьерами, создаваться не будут. Используется по умолчанию.
Boolean
Метод смещения
(Дополнительный)
Задает метод смемещения, который будет использоваться для перемещения маркеров, расположенных слишком близко друг к другу. Этот параметр применяется только в том случае, если маркеры расположены внутри полигонов случайным образом.
  • Не перемещать–Маркеры не будут смещаться. Используется по умолчанию.
  • Перемещать к сетке–Конфликтующие маркеры будут перемещены в их исходные точки сетки.
  • Раздвинуть–Конфликтующие маркеры будут отодвинуты друг от друга.
String
Минимальное расстояние между маркерами
(Дополнительный)
Минимальное расстояние между отдельными маркерами. Этот параметр применяется только в том случае, если маркеры расположены внутри полигонов случайным образом. По умолчанию значение равно 0.
Linear Unit
Параметры среды
Картографическая система координат, Базовый масштаб
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Нет
  • Advanced: Да
