Создать маску пересечения Под (Инструменты Картография)
Краткая информация
Создает парапеты мостов и полигональные маски в местах пересечения линий для обозначения тоннелей.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Создать маску пересечения Под
Желтая полигональная маска создается из измерений полей, чтобы скрыть нижний синий линейный объект там, где он пересекается с верхним красным линейным объектом. Также создаются серые линии оформления парапета с концевыми штрихами под углом.
Использование
  • В качестве входных данных обязательны пересекающиеся линейные объекты, отображаемые символами.
  • Те же входные данные можно использовать для значений параметров Входные объекты Над и Входные объекты Под в случае самопересекающихся объектов. Когда значения параметров Входные объекты Над и Входные объекты Под одинаковы, требуется выражение SQL для уточнения выборки объектов. Инструмент попытается автоматически определить, какие дороги находятся выше, а какие ниже, если это не будет ясно указано с помощью выражения SQL. В этом случае могут возникнуть неожиданные результаты, особенно на сложных перекрестках с деталями, которые меньше ширины символов дорог.
  • Этот инструмент практически идентичен инструменту Создать маску пересечения Над, за исключением того момента, что в этом инструменте параметр Выражение выбирает значение из параметра Входные объекты Под в данном инструменте и из параметра Входные объекты Над инструмента Создать маску пересечения Над.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты Над
Входной слой линейных объектов, содержащий линии, которые пересекают (и будут показаны как наложенные поверх) линии в параметре Входные объекты Под.
Layer
Входные объекты Под
Входной слой линейных объектов, содержащий линии, которые пересекают (и будут показаны как проходящие снизу) линии в параметре Входные объекты Над. К этим объектам будет применена маска полигонов, созданная в параметре Выходной класс объектов в маске пересечения Под.
Layer
Продольное расстояние от центра
Длина маски полигонов вдоль Входных объектов Над, путем указания значения расстояния в установленных единицах измерения; эта маска должна быть больше ширины символа штриховки Входных объектов Под. Это значение параметра должно быть больше или равно нулю. Выберите единицы измерения (точки, миллиметры и др.) для определения границ; по умолчанию используются точки.
Linear Unit
Поперечное расстояние от центра
Ширина маски полигонов, пересекающих значения параметра Входные объекты Над, которая представляет собой расстояние в единицах страницы, на которое маска будет выходить за пределы ширины символа штриховки значения параметра Входные объекты Над. Это значение параметра должно быть больше или равно нулю. Выберите единицы измерения (точки, миллиметры и др.) для определения границ; по умолчанию используются точки.
Linear Unit
Выходной класс объектов, содержащий пересечения Под
Выходной класс пространственных объектов, который будет создан для сохранения полигонов для маскирования Входных объектов Под.
Feature Class
Выходной класс отношений масок
Выходной класс отношений, который будет создан для хранения связей между полигонами масок пересечения Под и линиями в параметре Входные объекты Под.
Relationship Class
Выражение
(Дополнительный)
SQL-выражение используется для выбора части объектов из параметра Входные объекты пересечений Над.
Для имен полей используйте кавычки, например, "MY_FIELD".
Подробнее о синтаксисе SQL см. Справка SQL для выражений запросов, применяемых в ArcGIS.
SQL Expression
Выходной класс объектов для хранения созданных масок
(Дополнительный)
Выходной линейный класс объектов, который будет создан для хранения объектов парапетов мостов.
Feature Class
Тип концевого штриха
(Дополнительный)
Определяет тип концевого штриха для объектов парапетов моста.
  • Концевые штрихи расположены под углом между объектами Над и Под–Концевой штрих парапета между параметрами Входные объекты Над и Входные объекты Под будет располагаться под углом. Используется по умолчанию.
  • Концевые штрихи параллельны объектам Под–Концевой штрих пересечения Под будет параллелен параметру Входные объекты Под.
  • Концевые штрихи не создаются–Концевые штрихи созданы не будут.
String
Длина концевого штриха
(Дополнительный)
Длина концевого штриха в единицах измерения страницы. Длина должна быть больше или равна 0, по умолчанию используется значение 1. Выберите единицы измерения длины (точки, миллиметры и др.); по умолчанию используются точки. Этот параметр не применяется, когда параметр Тип концевого штриха задан как Концевые штрихи не создаются.
Linear Unit
Параметры среды
Картографическая система координат, Базовый масштаб
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Нет
  • Advanced: Да
