Контурные маски (Инструменты Картография)
Краткая информация
Создает маскирующие полигоны на указанном расстоянии и указанной формы вокруг символов объектов во входном слое.
Более подробно о том, как работают Контурные маски и Маски пересечения слоев
Использование
  • Этот инструмент в качестве входных данных принимает слои точечных, линейных и полигональных объектов, а также слои аннотаций базы геоданных.
  • Добавление масок к карте является сложным процессом, который замедляет прорисовку карты и сказывается на процессах печати и экспорта карты. Как правило, при создании масок для карты следует учитывать количество масок, сложность масок и будут ли они использоваться для маскирования полигональных объектов, заполненных маркерами или линейными символами. Все это в результате замедляет отображение. Кроме того, производительность печати и экспорта может быть очень низкой, и результаты могут быть неудовлетворительными. Это может произойти из-за системных требований, предъявляемых к печати и экспорту карт с масками, а также из-за ограничений, накладываемых на объем графического файла, в который может быть сохранен результат экспорта карты.
  • Если производительность печати и экспорта карты так же важны, как качество отрисовки, используйте простейшие маски для достижения нужного впечатления от карты. В частности, при использовании параметра Вид маски для маскировки текста аннотации, опция Выпуклая оболочка вполне достаточна для формирования нужного впечатления от карты. Для более детализированных текстовых масок используйте опцию Точная упрощенная. При маскировании большого количества текста на большой карте избегайте использования опции Точная, поскольку при этом будет создано слишком много составных масок для корректного результата.
  • Этот инструмент по умолчанию отфильтровывает очень мелкие объекты маски из выходных данных Очень мелкие маски, которые могут не отображаться в базовом масштабе карты, удаляются, чтобы выходной класс объектов был оптимальным по производительности. Если ваш рабочий процесс требует наличие мелких объектов маски, отметьте опцию Сохранить объекты небольшого размера, чтобы в выходном классе объектов присутствовали все маски, независимо от размера. Множество масок мелких размеров делают карту и выходные данные более сложными.
  • Значения полей, как правило, указываются в единицах страницы, но также можно указать их и в единицах карты.
  • Допустимы значения полей, большие 0. Если оно будет равно 0, будут созданы маски, представляющие реальную форму условных знаков объектов.
  • Если входной слой является слоем аннотаций, базовый масштаб будет автоматически установлен равным базовому масштабу слоя класса объектов.Это делается для более точного вычисления маски.
  • При маскировании аннотаций, спроецированных на лету, создавайте маски с использованием пространственной привязки карты, правильно указанной в параметре Вычисление системы координат. Читаемость текста сохраняется при проецировании текста на лету, этим и объясняются возможные различия в пространственных областях, занятых текстом, в разных проекциях.
  • Маски объектов-аннотаций являются специфичными для шрифта. При использовании масок с текстом убедитесь, что для отображения используется тот же шрифт, что и для выходных объектов. Для этого выберите встроенные шрифты в векторных выходных данных или загрузите SoftFonts для принтеров и плоттеров.
  • Маски будут созданы на основе текущего поворота карты и могут быть недействительными, если карта настроена на другой поворот после создания маски.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной слой
Входной слой объектов с условными обозначениями, из которого будут созданы маски.
Annotation Layer
Выходной класс пространственных объектов
Класс пространственных объектов, который будет содержать объекты маски.
Feature Class
Базовый масштаб
Базовый масштаб, который будет использоваться для вычисления маскирующей геометрии, когда маски указываются в единицах страницы. Как правило, это базовый масштаб карты.
Double
Пространственная привязка карты, в которой будут использованы маскирующие полигоны. Это не пространственная привязка, которая будет назначена выходному классу пространственных объектов. Это пространственная привязка карты, в которой будут использованы маскирующие полигоны, поскольку местоположение символов может быть изменено при проецировании объектов.
Spatial Reference
Расширение
Пространство в единицах страницы, окружающее входные объекты с символами, используемое для создания маскирующих полигонов. Как правило, маскирующие полигоны создаются с небольшим буферным расстоянием вокруг символа, чтобы улучшить внешний вид карты. Значения буферного расстояния указываются в единицах карты или в единицах страницы.
Поле не может быть отрицательным.
Linear Unit
Вид маски
Задает тип геометрии создаваемой маски.
  • Рамка–Будет создан полигон, представляющий экстент символа объекта.
  • Выпуклая оболочка–Будет создана выпуклая оболочка символа, отображающего геометрию объекта. Используется по умолчанию.
  • Точная упрощенная–Будет создан генерализованный полигон, представляющий собой точную форму символа объекта. Полигоны, созданные этим методом, будут иметь значительно меньшее количество вершин, по сравнению с полигонами, созданными методом Точная.
  • Точно–Будет создан полигон, представляющий собой точную форму объекта с назначенным символом.
String
Создать маски для неразмещенных аннотаций
Указывает, надо ли создавать маски для неразмещенных аннотаций. Этот параметр используется только для маскирования слоев аннотаций в базе геоданных.
  • Все объекты аннотаций–Маски будут созданы для всех объектов-аннотаций. Используется по умолчанию.
  • Только размещенные объекты аннотаций–Маски будут созданы только для объектов со статусом размещенных.
String
Перенос атрибутов
(Дополнительный)
Определяет, какие атрибуты будут перенесены из входных объектов в выходные.
  • Только поле FID–Только поле FID из входных объектов будет перенесено в выходные объекты. Используется по умолчанию.
  • Все атрибуты, кроме поля FID–Все атрибуты, кроме FID из входных объектов, будут перенесены в выходные объекты.
  • Все атрибуты–Все атрибуты из входных объектов будут перенесены в выходные объекты.
String
(Дополнительный)
Указывает, будут ли небольшие маскирующие объекты сохранены в выходном классе объектов.
  • Отмечено–Все объекты маски будут включены в выходной класс объектов.
  • Не отмечено–Небольшие маскирующие объекты не будут включены в выходной класс объектов. Используется по умолчанию.
Boolean
Параметры среды
Картографическая система координат
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Нет
  • Advanced: Да
