Конвертация объектов в растровые данные
Вы можете конвертировать любой класс пространственных объектов (полигональных, полилинейных или точечных) в растр с помощью инструмента Конвертировать объекты в растр. Для получения большего контроля над конвертацией объектов вы можете использовать любой из следующих инструментов:
Полигональные объекты в растровые данные
При конвертации полигонов, ячейкам обычно присваивается значение полигона в центре каждой ячейки.
На первом изображении ниже показаны полигональные объекты в качестве входных данных; на втором изображении показан выходной набор растровых данных. Эти изображения упрощены, чтобы помочь показать различия.
<img alt="Входные полигоны" data-caption="" src="images/toraster_polygon_input-29A72.png" />
<img alt="Выходной растр" data-caption="" src="images/toraster_polygon_output-6B6E8.png" />
Полилинейный объект в растровые данные
При конвертации полилиний, ячейкам обычно присваивается значение линии, пересекающей каждую ячейку. Ячейкам, которые не пересекаются линией, присваивается значение NoData. Если в ячейке найдено более одной линии, ячейке присваивается значение первой строки, найденной при обработке. Использование меньшего размера ячейки во время конвертации может решить эту проблему.
На первом изображении ниже показаны полилинейные объекты в качестве входных данных; на втором изображении показан выходной набор растровых данных. Эти изображения упрощены, чтобы помочь показать различия.
<img alt="Входные полилинии" data-caption="" src="images/toraster_polyline_input-6C6CF.png" />
<img alt="Выходной растр" data-caption="" src="images/toraster_polyline_output-FB7BA.png" />
Точечные объекты в растровые данные
При конвертации точек, ячейкам обычно присваиваются значения точек внутри каждой ячейки. Ячейкам, которые не содержат точки, присваивается значение NoData. Если в ячейке найдено более одной точки, ячейке присваивается значение первой точки, найденной при обработке. Использование меньшего размера ячейки во время конвертации может решить эту проблему.
На первом изображении ниже показаны точечные объекты в качестве входных данных; на втором изображении показан выходной набор растровых данных. Эти изображения упрощены, чтобы помочь показать различия.
<img alt="Входные точки" data-caption="" src="images/toraster_point_input-F3398.png" />
<img alt="Выходной растр" data-caption="" src="images/toraster_point_output-A2AFB.png" />
