Выбрать в слое по дате и времени (Инструменты Анализа преступности и безопасности)
Краткая информация
Выбирает записи на основе диапазонов даты и времени или свойств дат, например, одиночные даты, диапазоны, периоды, дни недели, месяцы или годы.
Использование
  • Входными данными должен быть векторный слой или представление таблицы.
  • Входные данные должны содержать поле даты. Если входные данные не содержат поля даты, используйте инструмент Конвертировать поле времени, чтобы создать поле даты, полученное из дат, отформатированных как текст в текстовом поле.
  • Этот инструмент выполняет выборку с использованием всех критериев выборки. Если какая-либо часть введенной даты не соответствует критериям выборки, объект или запись не будут выбраны.
    Все выбранные даты используют часовой пояс вашего вашего компьютера.
  • Чтобы использовать этот инструмент в модели или скрипте, используйте инструмент Создать представление таблицы или Создать векторный слой, чтобы преобразовать входной класс пространственных объектов в представление таблицы или векторный слой, соответственно, перед запуском этого инструмента.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные строки
Данные, содержащие поле даты, к которому будет применена выборка.
Table View; Feature Layer
Тип выборки
Определяет, как будет применяться выборка, и что произойдет, если выборка уже существует.
  • Новая выборка–Результирующая выборка заменит текущую. Используется по умолчанию.
  • Добавить к текущей выборке–Результирующая выборка добавится к текущей, если она есть. Если никакой выборки нет, данная опция работает так же, как и опция создания новой выборки.
  • Удалить из текущей выборки–Результирующая выборка будет удалена из текущей. Если во входном слое объекты не были выбраны, выбор данной опции не приведет ни к какому результату.
  • Выбрать поднабор из текущей выборки.–Результирующая выборка будет комбинирована с существующей. Выбранными останутся только те записи, которые являются общими для обеих выборок.
String
Тип времени
Определяет, как поля даты и времени будут использоваться для выбора записей.
  • Одно поле времени–Записи будут выбраны на основе одного поля времени во входном объекте.
  • Поля Временного диапазона–Записи будут выбраны на основе полей времени начала и окончания во входном объекте.
String
Поле даты
(Дополнительный)
Поле даты из входного слоя, на котором будет основываться выборка. Этот параметр активен только в том случае, если для параметра Тип времени задано значение Одно поле времени.
Field
Поле Дата начала
(Дополнительный)
Поле даты начала временного диапазона, на котором будет основана выборка. Этот параметр активен только в том случае, если для параметра Тип времени задано значение Поля временного диапазона.
Field
Поле Дата окончания
(Дополнительный)
Поле даты окончания временного диапазона, на котором будет основана выборка. Этот параметр активен только в том случае, если для параметра Тип времени задано значение Поля временного диапазона.
Field
Опции выборки
(Дополнительный)
Определяет, как будут выполняться выборки даты и времени.
  • Дата–Выборка будет по дате.
  • Время–Выборка будет по дате и времени.
  • День недели–Выборка будет по дню недели.
  • Месяц–Выборка будет по месяцу.
  • Год–Выборка будет по году.
String
Тип выборки даты
(Дополнительный)
Определяет, будут ли записи выбираться на основе диапазона дат, отдельной даты, периода новизны или сравнительного периода времени.
Это параметр активен только в тех случаях, когда для параметра Опции выборки задано Дата.
  • По диапазону дат–Записи будут выбраны на основе диапазона дат начала и окончания.
  • По одной дате–Записи будут выбраны на основе одной указанной даты.
  • По новизне–Записи будут выбираться на основе периода времени относительно текущей даты (системной даты и времени), например, за последние 14 дней.
  • По сравнительному периоду времени–Записи будут выбраны на основе периода времени, непосредственно предшествующего недавнему периоду времени относительно текущей дате (системной дате и времени). Например, если текущая дата — 29 января, а временной срез — 14 дней, будут выбраны записи, относящиеся к периоду с 1 по 14 января. Эта опция может использоваться в комбинации с последующей выборкой По новизне для сравнения числа записей в двух смежных периодах времени (например, два 14-дневных периода: 1–14 января и 15–28 января).
String
Дата
(Дополнительный)
Выбираемая единственная дата и время.
Этот параметр активен только в тех случаях, когда для параметра Тип выборки даты задано По одной дате.
Date
Дата начала
(Дополнительный)
Дата начала диапазона дат.
Этот параметр активен только в случае, если для параметра Тип выбора даты задано По диапазону дат.
Date
Дата окончания
(Дополнительный)
Дата окончания диапазона дат.
Date
Использовать текущую системную дату в качестве Времени окончания
(Дополнительный)
Указывает, будут ли в выборку включены записи текущего дня (по локальному системному времени), если они есть в последнем периоде времени.
Например, задан период 14 дней, локальное время запуска инструмента 17:00 15 января, недавний временной интервал включает все записи с 17:00 на дату 14 дней назад до 17:00 в день запуска инструмента, и параметр отмечен. В данном примере в выборку войдут данные с 17:00 1 января 2017 года до 17:00 15 января 2017 года. При использовании этого примера с отключенным параметром последний период будет использовать начало текущего дня в качестве времени окончания (на основе местного системного времени). В данном случае выборка для 14-дневного временного среза будет с 00:00:00 1 января 2017 г. по 00:00:00 15 января.
Это параметр активен только в тех случаях, когда значение параметра Тип выборки даты равно По сравнительному периоду времени или По новизне.
  • Отмечено–В выборку будут включены записи текущего дня.
  • Не отмечено–В выборку не будут включены записи текущего дня. Используется по умолчанию.
Boolean
Временной срез
(Дополнительный)
Количество единиц времени (минут, часов, дней, недель, месяцев или лет), задающих последний период времени, на котором будет основан выбор, например события за последние 14 дней.
Этот параметр активен только в случае, если для параметра Тип выборки даты задано По сравнительному периоду времени и По новизне.
Time Unit
Время начала
(Дополнительный)
Время начала диапазона времени.
Этот параметр активен только в тех случаях, когда для параметра Опции выборки задано Время.
Date
Конечное время
(Дополнительный)
Время окончания временного диапазона.
Date
Дни недели
(Дополнительный)
Задает день или дни недели, используемые для выбора записей.
Это параметр активен только в тех случаях, когда для параметра Опции выборки задано День недели.
  • Понедельник–Будут выбраны записи, произошедшие в понедельник.
  • Вторник–Будут выбраны записи, произошедшие во вторник.
  • Среда–Будут выбраны записи, произошедшие в среду.
  • Четверг–Будут выбраны записи, произошедшие в четверг.
  • Пятница–Будут выбраны записи, произошедшие в пятницу.
  • Суббота–Будут выбраны записи, произошедшие в субботу.
  • Воскресенье–Будут выбраны записи, произошедшие в воскресенье.
String
Месяцы
(Дополнительный)
Задает месяц или месяцы, используемые для выбора записей.
Это параметр активен только в тех случаях, когда для параметра Опции выборки задано Месяц.
  • Январь–Будут выбраны записи, произошедшие в январе.
  • Февраль–Будут выбраны записи, произошедшие в феврале.
  • Март–Будут выбраны записи, произошедшие в марте.
  • Апрель–Будут выбраны записи, произошедшие в апреле.
  • Май–Будут выбраны записи, произошедшие в мае.
  • Июнь–Будут выбраны записи, произошедшие в июне.
  • Июль–Будут выбраны записи, произошедшие в июле.
  • Август–Будут выбраны записи, произошедшие в августе.
  • Сентябрь–Будут выбраны записи, произошедшие в сентябре.
  • Октябрь–Будут выбраны записи, произошедшие в октябре.
  • Ноябрь–Будут выбраны записи, произошедшие в ноябре.
  • Декабрь–Будут выбраны записи, произошедшие в декабре.
String
Годы
(Дополнительный)
Год или годы, которые будут использоваться для выбора записей.
Это параметр активен только в тех случаях, когда для параметра Опции выборки задано Годы.
Long
Производные выходные данные
Обновленный слой или представление таблицы
Обновленный входной слой с применением выборки.
Количество строк
Число выбранных записей.
Long
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
