Добавить атрибуты геометрии (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Добавляет новые поля атрибутов ко входным объектам, отображающие пространственные или геометрические характеристики и местоположение каждого объекта, например, длину, площадь, координаты x, y, z и m.
Прежние версии:
Это устаревший инструмент. Эти функции заменены инструментом Вычислить атрибуты геометрии.
Использование
Одно или несколько атрибутивных полей будут добавлены ко входным объектам, в зависимости от опций, указанных в параметре Свойства геометрии. Если поля уже присутствуют во входных объектах, значения в них будут перезаписаны. Воспользуйтесь следующей таблицей для определения полей, которые будут добавлены к каждому свойству геометрии:
Свойство геометрии
Добавленное поле
AREA
POLY_AREA– площадь полигонаAREA_GEODESIC
AREA_GEO– сохраняющая форму геодезическая площадь полигона.CENTROID
CENTROID_X– x-координата точки центроида.CENTROID_Y– y-координата точки центроида.CENTROID_Z– z-координата точки центроида. Поле добавляется, только если для входных объектов активированы значения z.CENTROID_M– m-координата точки центроида. Поле добавляется, только если для входных объектов активированы значения m.CENTROID_INSIDE
INSIDE_X– x-координата центральной точки внутри или на входном объекте.INSIDE_Y– y-координата центральной точки внутри или на входном объекте.INSIDE_Z– z-координата центральной точки внутри или на входном объекте. Поле добавляется, только если для входных объектов активированы значения z.INSIDE_M– m-координата центральной точки внутри или на входном объекте. Поле добавляется, только если для входных объектов активированы значения m.EXTENT
EXT_MIN_X– минимальная x-координата объекта.EXT_MIN_Y– минимальная y-координата объекта.EXT_MAX_X– максимальная x-координата объекта.EXT_MAX_Y– максимальная y-координата объекта.LENGTH
LENGTH– длина линии.LENGTH_GEODESIC
LENGTH_GEO– сохраняющая форму геодезическая длина линии.LENGTH_3D
LENGTH_3D– 3D-длина линии.LINE_BEARING
BEARING– азимут линии. Диапазон значений от 0 до 360, где 0 означает север, 90 – восток, 180 – юг, а 270 – запад.LINE_START_MID_END
START_X– x-координата первой точки линии или границы полигона.START_Y– y-координата первой точки линии или границы полигона.START_Z– z-координата первой точки линии или границы полигона. Поле добавляется, только если для входных объектов активированы значения z.START_M– m-координата первой точки линии или границы полигона. Поле добавляется, только если для входных объектов активированы значения m.MID_X– x-координата точки середины линии или границы полигона.MID_Y– y-координата точки середины линии или границы полигона.MID_Z– z-координата точки середины линии или границы полигона. Поле добавляется, только если для входных объектов активированы значения z.MID_M– m-координата точки середины линии или границы полигона. Поле добавляется, только если для входных объектов активированы значения m.END_X– x-координата последней точки линии или границы полигона.END_Y– y-координата последней точки линии или границы полигона.END_Z– z-координата последней точки линии или границы полигона. Поле добавляется, только если для входных объектов активированы значения z.END_M– m-координата последней точки линии или границы полигона. Поле добавляется, только если для входных объектов активированы значения m.PART_COUNT
PART_COUNT– количество частей, составляющих объект.PERIMETER_LENGTH
PERIMETER– длина периметра полигона или границы.PERIMETER_LENGTH_GEODESIC
PERIM_GEO– сохраняющая форму геодезическая длина периметра полигона или границы.POINT_COUNT
PNT_COUNT– количество точек, составляющих объект.POINT_X_Y_Z_M
POINT_X– x-координата точки.POINT_Y– y-координата точки.POINT_Z– z-координата точки. Поле добавляется, только если для входных объектов активированы значения z.POINT_M– m-координата точки. Поле добавляется, только если для входных объектов активированы значения m.Если указана система координат, длина и площадь будет вычисляться в единицах этой системы, если другие единицы измерения не будут указаны в качестве параметров Единицы измерения длины и Единицы измерения площади.
Поля атрибутов, добавленные данным инструментом, аналогичны любым полям, которые вы можете добавить к векторному слою. Вы можете перезаписать значения в поле, удалить или переименовать поля. Значение в этих полях автоматически не пересчитываются после внесения изменений. При редактировании вами объектов необходимо еще раз запустить инструмент, чтобы обновить значения полей.
Если во входных объектах сделана выборка, только выбранные объекты получат вычисленные в добавленных полях значения, а все остальные объекты – нулевые значения.
Этот инструмент работает с точечными, мультиточечными, полилинейными, полигональными классы, а также классами объектов-аннотаций. Аннотации рассматриваются как класс полигональных объектов.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные объекты |
Входные объекты, к которым будут добавлены новые атрибутивные поля для хранения таких свойств, как длина, площадь, координаты x, y, z и m. |
Feature Layer |
Свойства геометрии |
Определяет свойства геометрии или формы, которые будут вычислены в новых атрибутивных полях.
String |
Единицы длины (Дополнительный) |
Указывает единицы, в которых рассчитывается длина.
String |
Единица площади (Дополнительный) |
Указывает единицы, в которых рассчитывается площадь.
String |
Система координат (Дополнительный) |
Система координат, в которой будут вычислены координаты, длина и площадь. По умолчанию используется система координат входных объектов. |
Coordinate System |
Производные выходные данные
Измененные входные объекты |
Обновленные входные объекты |
Feature Layer |
Параметры среды
Выходная система координат, Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
