Уплотнить сеть выборки (Инструменты Geostatistical Analyst)
Краткая информация
Использует готовый геостатистический слой кригинга для определения мест постройки новых станций мониторинга. Он также может использоваться для определения того, какие станции мониторинга следует удалить из существующей сети.
Использование
Входной геостатистический слой должен быть слоем кригинга.
Может возникнуть ситуация, когда при запросе дополнительных местоположений будет создано только одно новое местоположение. Это происходит, когда одно и то же новое местоположение продолжает выбираться на основе критериев выборки. Этого можно предотвратить, задавая значение параметра расстояние подавления. Использование расстояния подавления особенно важно при использовании Порогового значения нижнего квартиля или Порогового значения верхнего квартиля (в Python
QUARTILE_THRESHOLDилиQUARTILE_THRESHOLD_UPPER) в качестве критерия выборки.Чтобы определить, какие местоположения оказывают наименьшее влияние на поверхность прогноза, можно использовать класс объектов, который был использован для создания слоя кригинга для параметра Входные точечные объекты-кандидаты. Если некоторые станции мониторинга придётся вывести из эксплуатации, местоположения с наименьшим влиянием являются хорошими кандидатами для удаления.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной геостатистический слой |
Входной геостатистический слой, являющийся результатом модели Простого кригинга. |
Geostatistical Layer |
Число выходных точек |
Укажите, сколько опорных точек следует создать. |
Long |
Выходной класс точечных объектов |
Имя выходного класса пространственных объектов. |
Feature Class |
Критерии выборки (Дополнительный) |
Методы уплотнения сети выборки. Опция Среднеквадратическая ошибка прогнозирования присваивает больший вес местоположениям с высокой стандартной ошибкой прогнозирования. Опции Пороговое значение среднеквадратической ошибки, Пороговое значение нижнего квартиля и Пороговое значение верхнего квартиля полезны, когда для исследуемой переменной существует критическое пороговое значение (например, максимально допустимый уровень озона). Опция Пороговое значение среднеквадратической ошибки присваивает больший вес местоположениям, значения которых близки к порогу. Параметр Пороговое значение нижнего квартиля присваивает больший вес местоположениям, которые с наименьшей вероятностью превысят критический порог. Параметр Пороговое значение верхнего квартиля присваивает больший вес местоположениям, которые с наибольшей вероятностью превысят критический порог. Когда в Критерии выборки выбран один из вариантов Пороговое значение среднеквадратической ошибки, Пороговое значение нижнего квартиля или Пороговое значение верхнего квартиля, становится доступен параметр Пороговое значение, позволяющий указать интересующий порог. Уравнения для каждого варианта: <!--```без выделения Среднеквадратическая ошибка прогнозирования = stderr Пороговое значение среднеквадратической ошибки = stderr(s)(1 - 2 · abs(prob[Z(s) > threshold] - 0.5)) Пороговое значение нижнего квартиля = (Z0.75(s) - Z0.25(s)) · (prob[Z(s) < threshold]) Пороговое значение верхнего квартиля = (Z0.75(s) - Z0.25(s)) · (prob[Z(s) > threshold])
String |
Пороговое значение (Дополнительный) |
Пороговое значение, используемое для уплотнения сети выборки. Этот параметр применяется только при выборе критериев Пороговое значение среднеквадратической ошибки, Пороговое значение нижнего квартиля или Пороговое значение верхнего квартиля. |
Double |
Входной растр весов (Дополнительный) |
Растр, используемый для определения положений с предпочтительным присвоением весов. |
Raster Layer |
Входные точечные объекты-кандидаты (Дополнительный) |
Опорные точки для выборки. |
Feature Layer |
Расстояние подавления (Дополнительный) |
Используется для предотвращения размещения опорных точек в пределах заданного расстояния друг от друга. |
Linear Unit |
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется Geostatistical Analyst
- Standard: Требуется Geostatistical Analyst
- Advanced: Требуется Geostatistical Analyst
