Вычислить индексы SAR (Инструменты Image Analyst)
Краткая информация
Вычисляет различные индексы радара с синтезированной апертурой (SAR) для данных SAR, такие как Радиолокационный вегетационный индекс (RVI), Радиолокационный индекс деградации леса (RFDI) и Индекс структуры крон (CSI).
Формулы, используемые для этих индексов, зависят от поляризаций, доступных во входном наборе радиолокационных данных.
Использование
  • Входные радарные данные должны быть в линейных единицах измерения. Если данные указаны в децибелах (дБ), используйте инструмент Преобразовать единицы измерения SAR для преобразования радиолокационных данных в линейные единицы.
  • Для входных данных SAR с четырехкратной поляризацией, инструмент предоставит три возможных варианта формулы для индекса RVI. RVI требует HH, HV; VV, VH; или поляризации HH, HV, VH, VV.
    Уравнения RVI
    Инструмент предоставит два возможных варианта индекса RFDI. RFDI требует HH, HV или поляризации VV, VH.
    Уравнения RFDI
    Инструмент предоставляет один вариант для индекса CSI. CSI требует поляризации HH, VV.
    Уравнение CSI
  • Для RFDI и RVI города, пустыни и водоемы могут содержать значения, соответствующие бесплодным, деградирующим и обезлесенным ландшафтам, поскольку этим регионам присуща слабая растительность или вообще ее отсутствие. Хотя большинство значений будут находиться в диапазоне от 0 до 1, могут быть выбросы, возникающие в результате двойного отражения или объемного рассеяния.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные данные радара
Входные радарные данные.
Raster Dataset; Raster Layer
Выходной растр
Выходной растр индекса SAR.
Raster Dataset
Индекс
(Дополнительный)
Задает индекс SAR, который будет вычислен.
  • Радиолокационный вегетационный индекс (RVI)–Будет использован Радиолокационный вегетационный индекс. RVI - это отношение обратного рассеяния перекрестной поляризации к общему обратному рассеянию от всех поляризаций. Значения находятся в диапазоне от 0 до 1. Значения RVI около 0 указывают на бесплодные ландшафты, а более высокие значения указывают на ландшафты с растительностью. Используется по умолчанию.
  • Радиолокационный индекс деградации леса (RFDI)–Будет использован Радиолокационный индекс деградации леса. RFDI — это нормализованная разница между обратным рассеянием сополяризованного канала и канала с перекрестной поляризацией. Более низкие значения RFDI (менее 0,3) указывают на более густой лес. Умеренные значения RFDI (от 0,4 до 0,6) соответствуют деградации лесов. Более высокие значения RFDI (более 0,6) указывают на обезлесение ландшафтов.
  • Индекс структуры крон (CSI)–Будет использоваться Индекс структуры крон. CSI - это нормализованная разница сополяризованного обратного рассеяния (HH, VV). Значения находятся в диапазоне от -1 до +1, в котором кроны с преобладанием вертикальной структуры будут иметь значения CSI близкие к -1, в то время как кроны с преобладанием горизонтальной структуры будут иметь значения CSI близкие к 1. Эта опция поддерживается только в том случае, если входные данные радара содержат каналы HH и VV.
String
Каналы поляризации
(Дополнительный)
Задает каналы поляризации, которые будут использоваться при вычислении индекса.
Этот параметр поддерживается только в том случае, если значением параметра Входные радарные данные является набор данных SAR с четырехкратной поляризацией, а значением параметра Индекс является Радиолокационный вегетационный индекс(RVI) или Радиолокационный индекс деградации леса (RFDI).
  • HH, HV–При вычислении индекса будут использоваться каналы горизонтальный-горизонтальный и горизонтальный-вертикальный (двойная поляризация). Используется по умолчанию.
  • VV, VH–При вычислении индекса будут использоваться каналы вертикальный-вертикальный и вертикальный-горизонтальный (двойная поляризация).
  • HH, HV, VH, VV–При вычислении индекса будут использоваться каналы горизонтальный-горизонтальный, горизонтальный-вертикальный, вертикальный-горизонтальный и вертикальный-вертикальный (четырехкратная поляризация).
String
Параметры среды
Сжатие, NoData, Коэффициент параллельной обработки, Пирамидный слой, Статистика растра, Метод пересчета, Временная рабочая область, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Image Analyst
  • Standard: Требуется Image Analyst
  • Advanced: Требуется Image Analyst
