Создать объекты пользователей рабочих мест (Инструменты Indoors)
Краткая информация
Создает или обновляет точечные данные о сотрудниках или пользователях рабочих мест, соответствующие информационной модели ArcGIS Indoors.
Этот инструмент создает на основе входных данных о пространствах здания (секциях) и затем обогащает эти точки данными о пользователях рабочих мест. Выходные данные этого инструмента можно применять для анализа и использования функциональных возможностей indoor (таких как поиск, маршрутизация, резервирование рабочих мест и планирование пространства) в веб- и мобильных приложениях Indoors.
Прежние версии:
Это устаревший инструмент. Эта функциональность была заменена инструментом Обновить объекты пользователей рабочих мест, который обновляет класс Пользователи рабочих мест, входящий в информационную модель ArcGIS Indoors, и ее можно создать с помощью инструмента Создать базу данных Indoors в ArcGIS Pro 3.0.
Использование
Параметр Входные объекты секций должен быть векторным слоем или классом пространственных объектов из базы геоданных Indoors или набора данных indoor.
Значение Входные объекты секций должно содержать поле
AREA_ID, описанное в модели Indoors для класса объектов Секции.В параметре Входная таблица пользователей рабочих мест должна быть таблица базы геоданных, лист рабочей книги Microsoft Excel (файл
.xlsили.xlsx) или текстовый файл с разделителями-запятыми (.csv).Во Входной таблице пользователей рабочих мест должны быть следующие поля:
KNOWNAS—Первое и последнее имя, которое чаще всего будет использовано при поиске пользователя рабочего местаEMAIL—Адрес email пользователя рабочего местаCONTACT_PHONE—Номер телефона пользователя рабочего местаCONTACT_EXTENSION—Связанный с пользователем рабочего места добавочный номер, если он есть
Вы можете включить следующие поля во Входную таблицу пользователей рабочих мест, чтобы улучшить работу с приложением Space Planner:
ORG_LEVEL_1—Департамент пользователя рабочего места.ORG_LEVEL_2—Команда пользователя рабочего места.JOB_TITLE—Должность пользователя рабочего места.START_DATE—Дата начала пребывания пользователя рабочего места.SITE_NAME—Связанная с пользователем рабочего места площадка. Значения в этом поле должны совпадать со значениями в полеNAMEкласса объектов Sites.
— Если входной параметр Поле идентификаторов секций пользователей рабочих мест пуст (для файла .csv или таблицы Excel) или равен <Null> (для таблицы базы геоданных), то пользователь рабочего места будет загружен как неназначенный.
По умолчанию система координат параметра Входные объекты секций будет использоваться для параметра Выходной класс объектов пользователей рабочих мест. Это можно перезаписать с помощью настройки среды Выходная система координат.
Выходной класс объектов Пользователи рабочих мест будет содержать следующие поля, заполненные на основе параметра Входные объекты секций:
LEVEL_IDUNIT_IDUNIT_NAME
Поля
LEVEL_IDиUNIT_IDбудут заполнены соответствующими значениями из параметра Входные объекты секций. ПолеUNIT_NAMEбудет заполнено значениемNAMEдля соответствующего входного объекта секции.Значение параметра Выходной класс объектов пользователей рабочих мест содержит следующие поля, используемые приложением Indoors Space Planner:
AREA_IDORG_LEVEL_1ORG_LEVEL_2JOB_TITLESTART_DATESITE_ID
Примечание:
Поле
SITE_IDбудет заполнено на основе следующего:— Если пользователю рабочего места назначена секция, поле
SITE_IDбудет заполнено на основе площадки, связанной с назначенной секцией.Если пользователю рабочего места не назначена секция, поле
SITE_IDбудет заполнено на основеSITE_NAME, если оно включено во входную таблицу пользователей рабочих мест.Если пользователю рабочего места не назначена секция, и поле
SITE_NAMEне включено в значение Входной таблицы пользователей рабочих мест, ему присваивается значение NULL или значение, которое не соответствует значению в полеNAMEкласса пространственных объектов Площадки, полеSITE_IDзаполняется значением NULL.
При подготовке карты для клиентских приложений Indoors Viewer, Space Planner, ArcGIS Indoors Mobile Classic или ArcGIS Indoors Mobile Classic вы можете использовать выходные данные инструмента в слое Люди карты.
Инструмент обновляет атрибуты Входных объектов секций, используемые Space Planner. Если для секции создается точечный объект пользователя рабочего места, атрибут этой секции меняются следующим образом:
ASSIGNMENT_TYPEзадан как Офис.AREA_IDзадан как NULL.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные объекты секций |
Входные полигональные объекты, соответствующие пространствам здания, в которых могут находиться пользователи рабочих мест. В информационной модели ArcGIS Indoors это слой Секции. В качестве местоположений пользователя или пользователей рабочих мест будут использоваться центроиды пространств. |
Feature Layer |
Поле идентификатора секции |
Поле в значениях параметра Входные объекты секций, которое будет использоваться в качестве первичного ключа для привязки пространств здания к записям Входной таблицы пользователей рабочих мест. |
Field |
Входная таблица пользователей рабочих мест |
Входная таблица, содержащая информацию о пользователях рабочих мест в здании. Информация может храниться в таблице базы геоданных, листе рабочей книги Excel ( |
Table View |
Поле идентификаторов секций пользователей рабочих мест |
Поле в значении параметра Входная таблица пользователей рабочих мест, которое будет использоваться в качестве первичного ключа для привязки пользователей рабочих мест к значениям параметра Входные объекты секций. |
Field |
Выходной класс объектов пользователей рабочих мест |
Выходной класс объектов, созданный объединением значений параметров Входные объекты секций и Входная таблица пользователей рабочих мест. |
Feature Class |
Производные выходные данные
Обновленный класс объектов секций |
Обновленный входной слой объектов секций. |
Feature Class |
Параметры среды
Текущая рабочая область, Выходная система координат
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Нет
- Advanced: Требуется ArcGIS Indoors Pro или ArcGIS Indoors Maps
