Если выборка существует (Инструменты модели)
Краткая информация
Проверяет, включают ли входные данные выборку и выбрано ли определенное количество записей.
Более подробно о том, как работает инструмент Если выборка существует в ModelBuilder
Использование
  • Используйте этот инструмент, чтобы проверить, содержат ли входные данные выборку, или чтобы определить количество выбранных записей.
  • Этот инструмент не выполняет выборку. Он проверяет, соответствует ли количество выбранных записей заданному значению. Воспользуйтесь инструментом Выбрать в слое по атрибуту, чтобы создать выборку в ModelBuilder. Используйте инструмент Если значение поля равно,, чтобы проверить, содержит ли входной набор данных записи, соответствующие выражению SQL или условию where.
  • Этот инструмент доступен только в ModelBuilder для использования в моделях. Этот инструмент недоступен в панели Геообработка или в Python.
  • Этот инструмент создает две Булевы выходные переменные, Истина и Ложь. Исходя из проверяемых условий, одна из булевых выходных переменных после запуска инструмента будет в значении Истина, а другая - Ложь Эти Булевы переменные должны быть заданы как предварительное условие для следующих инструментов, которые будут выполняться, только если одно из предварительных условий - Истина.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Имя слоя или представления таблицы
Входной слой или вид таблицы для проверки.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Условие выборки
(Дополнительный)
Задает условие выборки, которое будет использоваться.
  • Exists–Проверяет, выбрана ли какая-либо из входных записей. Используется по умолчанию.
  • Нет выборки–Проверяет, чтобы была не выбрана ни одна из входных записей.
  • Все выбрано–Проверяет, все ли входные записи выбраны.
  • Равно–Проверяет, равно ли количество выбранных во входных данных записей значению параметра Количество.
  • Между–Проверяет, находится ли количество выбранных во входных данных записей между значением параметра Минимальное количество и значением параметра Максимальное количество.
  • Меньше чем–Проверяет, меньше ли количество выбранных во входных данных записей, чем значение параметра Количество.
  • Больше чем–Проверяет, превышает ли количество выбранных во входных данных записей значение параметра Количество.
  • Не равно–Проверяет, равно ли количество выбранных во входных данных записей значению параметра Количество.
String
Количество
(Дополнительный)
Целое числовое значение
Long
(Дополнительный)
Минимальное целое числовое значение.
Long
(Дополнительный)
Максимальное целое числовое значение.
Long
Производные выходные данные
Истина
Если указанный критерий оценивается как Истина, этот параметр будет задан как Истина.
Boolean
Ложь
Если указанный критерий оценивается как Ложь, этот параметр будет задан как Истина.
Boolean
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
