Если значение является (Инструменты модели)
Краткая информация
Сравнивает входное значение с одним значением, списком или диапазоном значений, используя определенный оператор сравнения.
Более подробно о том, как работает инструмент Если значение равно в ModelBuilder
Использование
  • Этот инструмент доступен только в ModelBuilder для использования в моделях. Этот инструмент недоступен в панели Геообработка или в Python.
  • Этот инструмент создает две Булевы выходные переменные, Истина и Ложь. Исходя из проверяемых условий, одна из булевых выходных переменных после запуска инструмента будет в значении Истина, а другая - Ложь Эти Булевы переменные должны быть заданы как предварительное условие для следующих инструментов, которые будут выполняться, только если одно из предварительных условий - Истина.
    Примечание:
    Большинство инструментов при добавлении в модель отображаются не окрашенными; но инструменты Если значение равно(if-value-is.yml), Если данные существуют, Собрать значения, и Слияние ветвей - сразу показаны с цветом. Если значение равно всегда находится в состоянии готов-к-запуску (что обозначено цветом). Входные данные этого инструмента могут быть пусты, что допустимо для сравнения.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входное значение
(Дополнительный)
Входное значение, которое нужно оценить.
Any Value
Проверка значения
(Дополнительный)
Определяет тип используемого оператора сравнения.
  • Равно хотя бы одному значению–Определить, равно ли входное значение одному из значений для сравнения. Используется по умолчанию.
  • Не соответствует хотя бы одному значению–Определить, когда входное значение не равно одному из значений для сравнения.
  • Не соответствует каждому значению–Определить, когда входное значение не равно каждому из значений для сравнения.
  • В пределах любого из диапазона значений–Определить, находится ли входное значение в пределах одного диапазона значений для сравнения.
  • Не в пределах любого из диапазона значений–Определить, когда входное значение не находится в пределах диапазона значений для сравнения.
  • Меньше–Определить, не является ли входное значение меньше значения для сравнения.
  • Больше–Определяет, не является ли входное значение больше значения для сравнения.
  • Меньше или равно–Определить, не является ли входное значение меньшим или равным значению для сравнения.
  • Больше или равно–Определить, не является ли входное значение большим или равным значению для сравнения.
  • Пусто–Определить, не является ли входное значение пустым.
String
Тип сравнения
(Дополнительный)
Определяет тип данных, используемых для сравнения.
  • Строка с учетном регистра–Входное значение сравнивается с соответствующими значениями без учета регистра. Используется по умолчанию.
  • Строка без учета регистра–Входное значение сравнивается с соответствующими значениями с учетом регистра.
  • Long–Входное числовое значение сравнивается с соответствующими значениями как тип Long.
  • Double–Входное значение сравнивается с соответствующими значениями как тип Double.
  • Автоматическое определение типа данных–Проверяется тип входных данных и выполняется сравнение с эквивалентным типом данных. Например, сравнение входных данных со значениями проводится с применением строкового сравнения для типа string, сравнения long для типа long, и double для типа double. Для всех остальных типов входных данных по умолчанию используется тип сравнения строка.
String
Значения
(Дополнительный)
Список значений для сравнения с входным значением.
Any Value
Значения интервала
(Дополнительный)
Определяет значения интервала для сравнения с входным значением.
Столбцы таблицы значений:
  • Minimum–The minimum value in the range.
  • Maximum–The maximum value in the range.
Value Table
Значения сравнения
(Дополнительный)
Единственное значение для сравнения с входным значением.
Any Value
Производные выходные данные
Истина
Если указанный критерий оценивается как Истина, этот параметр будет задан как Истина.
Boolean
Ложь
Если указанный критерий оценивается как Ложь, этот параметр будет задан как Истина.
Boolean
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
