Собрать значения (Инструменты модели)
Краткая информация
Собирает выходные значения итератора или преобразует список нескольких значений в один набор входных данных с множеством значений.
Более подробно о том, как работает Собрать значения в ModelBuilder
Использование
Этот инструмент доступен только в ModelBuilder для использования в моделях. Этот инструмент недоступен в панели Геообработка или в Python.
Значение параметра Выходные значения можно использовать в качестве входных данных для инструментов с множеством параметров, включая инструменты Слияние, Добавить, Мозаика и Статистика по ячейкам. Значение параметра Выходная таблица можно использовать для экспорта собранных значений в таблицу.
Примечание:
Когда вы изначально добавляете инструменты в ModelBuilder, они находятся в состоянии не-готов-к-запуску и окрашены в серый цвет, не указаны требуемые значения параметров. В отличие от этих инструментов, инструмент Собрать значения всегда готов-к-запуску(../../help/analysis/geoprocessing/modelbuilder/modelbuilder-vocabulary.md#F9A) и окрашен желтым цветом. Входные данные этого инструмента могут быть пусты, что допустимо. Подобно инструменту Собрать значения, инструменты Если значение равно, Если данные существуют и Слияние ветвей также принимают пустые входные данные.
Выходными данными инструмента будут параметры модели, добавляемые к карте с использованием имен переменных. Если вы используете итератор в модели и хотите добавить выходные значения всех итераций к карте с фактическим уникальным выходным именем вместо имени переменной, соедините выходной элемент, который будет отображаться, с инструментом Собрать значения, затем щелкните выходной элемент инструмента Собрать значения правой кнопкой и сделайте его параметром модели.
Инструмент Собрать значения можно использовать для добавления выходных данных инструмента к отображению карты без отображения выходных параметров в панели Геообработка. Например, если ваша модель использует параметр выходных данных инструмента Буфер в качестве параметра модели, когда вы запускаете свою модель в панели Геообработка, этот параметр становится видимым, и выходное местоположение можно изменить.
Однако, если вы хотите предотвратить изменение местоположения выходных данных, сделайте следующее:
Подключите параметр выходных данных инструмента Буфер к инструменту Собрать значения.
Щелкните правой кнопкой мыши параметр выходных данных инструмента Буфер и снимите отметку Параметр, чтобы удалить параметр модели.
Щелкните правой кнопкой мыши параметр Выходные значения инструмента Собрать значения и отметьте Параметр, чтобы добавить параметр модели.
Когда модель запускается из панели Геообработка, параметр выходных данных не отображается и не может быть изменен. При запуске инструмента выходные данные по-прежнему будут добавлены на карту, потому что выходные данные инструмента Собрать значения являются производными.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входное значение |
Собираемые входные значения. |
Any Value |
Выходная таблица (Дополнительный) |
Выходная таблица с собранными значениями. |
Table |
Производные выходные данные
Выходные значения |
Собранные значения. |
Any Value |
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
