Добавить изображения из входного пользовательского типа (Инструменты ориентированных изображений)
Краткая информация
Добавляет изображения в ориентированный набор изображений из входных данных, определённых пользовательским входным типом.
Использование
  • Инструмент использует пользовательские входные типы, реализованные в Python, для определения того, как сложные или нестандартные метаданные и изображения будут добавлены в набор данных ориентированных изображений.
    Модуль Python должен находиться в папке с тем же именем, что и сам модуль. Поместите папку в [InstallDirectory]\Resources\OrientedImagery\CustomInputTypes в список типов в ниспадающем меню параметра Входной пользовательский тип. Если папка входного типа находится в другом расположении, выберите опцию Folder и укажите местоположение папки в параметре Папка входного пользовательского типа.
  • Чтобы автоматизировать рабочие процессы управления данными или часто работать с нестандартными изображениями и упростить процессы управления данными, определите входной пользовательский тип для данных. Затем используйте инструмент для добавления изображений в набор данных ориентированных изображений.
  • Этот инструмент является альтернативой инструменту Добавить изображения в набор данных ориентированных изображений, который создает файл .csv с метаданными изображений в схеме таблицы ориентированных изображений для добавления изображений в набор данных ориентированных изображений.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор данных ориентированных изображений
Путь к набору данных ориентированных изображений, в который будут добавлены изображения, и его название.
Oriented Imagery Layer
Имя пользовательского входного типа.
Чтобы выбрать входной тип, которого нет в списке, используйте опцию Folder. Это значение параметра активирует параметр Папка входного пользовательского типа.
String
Путь к папке входного пользовательского типа. Папка должна содержать модуль Python с тем же именем, что и у папки, и необходимые публичные функции.
Folder
Входные данные
Имя и путь или значение входных данных. Выбранный входной пользовательский тип определяет доступные опции.
Столбцы таблицы значений:
  • Name–Specifies the name of the input data.
  • Value–Specifies the path or value for the input data.
Value Table
Вспомогательные параметры
Имена и значения любых вспомогательных параметров, определенных в схеме входного типа.
  • Name–Specifies the name of the auxiliary parameter.
  • Value–Specified the value of the auxiliary parameter.
Value Table
Производные выходные данные
Выходной набор данных ориентированных изображений
Обновленный выходной набор данных ориентированных изображений.
Oriented Imagery Dataset
Параметры среды
Выходная система координат, Географические преобразования, Экстент
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
