GTFS в модель данных общественного транспорта (Инструменты Общественного транспорта)
Краткая информация
Конвертирует один или несколько наборов данных общественного транспорта General Transit Feed Specification (GTFS) в набор классов объектов и таблиц, представляющих остановки, маршруты и расписания общественного транспорта в формате, определенном моделью данных общественного транспорта Network Analyst.
Классы объектов и таблицы модели данных транспорта, полученные данным инструментом:
  • Stops
  • LineVariantElements
  • LVEShapes (дополнительно)
  • Calendars
  • CalendarExceptions
  • Lines
  • LineVariants
  • Runs
  • ScheduleElements
  • Schedules
Выходные данные этого инструмента могут использоваться в качестве входных для инструмента [Связать модель данных общественного транспорта с улицами] для подготовки всех входных данных для набора сетевых данных с поддержкой возможностей для транспорта. Полное описание рабочего процесса создания подобного набора данных находится в разделе Создание и использование набора сетевых данных с данными об общественном транспорте.
Выходные данные этого инструмента могут использоваться в качестве входных для инструмента Вычисление частоты сервиса транспорта.
Использование
  • Данные всех входных наборов GTFS будут собраны в одинаковый набор выходных таблиц и классов пространственных объектов. Частой причиной использования нескольких входных наборов данных GTFS является моделирование агломерации, в которой несколько компаний в сфере общественного транспорта работают в одной географической области.
  • Инструмент выполняет некоторые проверки для каждого входного набора данных GTFS, чтобы определить возможные основные проблемы в данных. При определении проблемы, инструмент выдает предупреждение и не выполняет обработку этого набора данных. Выходные данные инструмента будут включать только те входные наборы данных GTFS, которые были успешно обработаны. Если некоторые из наборов данных GTFS были успешно обработаны, а другие нет из-за проблем с данными, вы можете исправить эти проблемы и присоединить исправленные наборы GTFS к уже полученным выходным данных инструмента, запустив инструмент снова с отмеченным параметром Присоединить к существующим таблицам.
  • Каждый входной набор данных GTFS должен содержать файлы stops.txt, routes.txt, trips.txt и stop_times.txt, а также либо файл calendar.txt, либо файл calendar_dates.txt, либо оба этих файла. Файл frequencies.txt (если он есть) будет использоваться. Файл shapes.txt будет использоваться, если он есть и вы решите вывести класс пространственных объектов LVEShapes.
  • Хотя GTFS разрешает наличие пустых значений для полей arrival_time и departure_time в файле stop_times.txt, для модели данных общественного транспорта Network Analyst необходимы точные значения времени, чтобы предоставить их анализатору Общественного транспорта набора сетевых данных. Отметьте параметр Интерполяция пустых времен остановок, чтобы оценить время прибытия и отправления для входного набора данных GTFS с файлом stop_times.txt, не содержащим точных значений для всех полей arrival_time и departure_time.
  • Инструмент создает класс пространственных объектов Stops, взяв значения широты и долготы в полях stop_lat и stop_lon файла stops.txt GTFS.
  • Поля stop_lat и stop_lon в файле stops.txt GTFS определяют широту и долготу остановок. Спецификация разрешает этим полям иметь значение null, если поле остановки location_type имеет значение 3 или 4. Однако, поскольку этот инструмент создает географические объекты для представления остановок, он не может отображать остановки, у которых нет широты или долготы. Следовательно, остановки со значениями location_type 3 или 4, которые имеют значения null для stop_lat или stop_lon будут пропущены и не будут включены в выходные данные инструмента.
  • Инструмент создает объекты LineVariantElements, соединяя прямой каждую пару остановок, соединенных маршрутом транспорта.
    Примечание:
    Объекты LineVariantElements не предназначены для представления фактических географических линий маршрутов, пройденных автобусами, поездами или другим общественным транспортом – они отображают логические связи в транспортной системе. Объекты LineVariantElements не предназначены для визуализации. Анализатор Общественного транспорта набора сетевых данных будет использовать расписания транспорта для определения времени, необходимого для прохождения объекта LineVariantElements, поэтому его форма и длина не имеют значения. Однако вы можете вручную редактировать геометрию объектов LineVariantElements, при этом их нельзя разрезать или объединять или отключать от соседних остановок.
    Для картографической визуализации линий общественного транспорта вы можете использовать параметр Создать LVEShapes из shapes.txt, чтобы создать класс пространственных объектов LVEShapes из файла shapes.txt.
  • При создании дополнительного класса пространственных объектов LVEShapes работа инструмента занимает больше времени.
  • Если несколько маршрутов GTFS или вариантов одного и того же маршрута обеспечивают сообщение между одними и теми же двумя остановками, будет создан один объект LineVariantElements для каждого маршрута или каждого варианта маршрута, предоставляющего это сообщение.
    Например, если GTFS route_id 10 и GTFS route_id 47 курсируют между одними и теми же двумя остановками, между которыми других остановок нет, инструмент создаст два объекта LineVariantElements: один для route_id 10 и один для route_id 47. Эти два линейных объекта будут пространственно совпадать.
    Точно так же, если route_id 15 обслуживает две разные конечные станции, но все поездки route_id 15, независимо от конечной станции, соединяют конкретную пару остановок, будет создан один объект LineVariantElements для каждой конечной станции, что приведет к двум совпадающим объектам LineVariantElements. Эти варианты маршрута обычно соответствуют различным значениям shape_id в наборе данных GTFS.
  • Поскольку для модели данных общественного транспорта требуются классы пространственных объектов и таблицы с конкретными именами, нельзя включить более одного набора классов объектов и таблиц модели данных общественного транспорта в одну и ту же базу геоданных. Не включайте целевой набор классов объектов в базу геоданных, в которой уже есть набор классов объектов, содержащий классы объектов модели данных общественного транспорта.
  • Если целевой набор классов объектов находится в многопользовательской базе геоданных, он должен быть зарегистрирован как версионный. Перед запуском инструмента согласуйте и закрепите данные в наборе классов объектов, а затем отмените его регистрацию, как версионного.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные папки GTFS
Данные GTFS содержатся в одной или в нескольких папках. Каждая папка GTFS должна содержать файлы stops.txt, routes.txt, trips.txt и stop_times.txt, а также либо файл calendar.txt, либо файл calendar_dates.txt, либо оба этих файла.
Folder
Целевой набор классов объектов
Набор классов объектов, в котором будет создан транспортный набор сетевых данных. Классы пространственных объектов Stops, LineVariantElements и LVEShapes, созданные этим инструментом, будут размещены в этом наборе данных, а выходные таблицы, созданные им, в базе геоданных, в которой находится набор.
Набор данных может находиться в файловой или многопользовательской базе геоданных, и у него может быть любая пространственная привязка. Если целевой набор классов объектов находится в многопользовательской базе геоданных, он должен быть зарегистрирован как версионный. Не включайте целевой набор классов объектов в базу геоданных, в которой уже есть набор классов объектов, содержащий классы объектов модели данных общественного транспорта. Не используйте набор пространственных объектов в мобильной базе геоданных, если вы собираетесь создать набор сетевых данных, используя выходные данные.
Feature Dataset
(Дополнительный)
Указывает, следует ли интерполировать пустые значения из полей arrival_time и departure_time в файле GTFS stop_times.txt при создании таблиц модели данных общественного транспорта.
  • Отмечено–Пустые значения будут интерполированы с помощью простой линейной интерполяции. Исходные данные GTFS не будут изменены. Если в исходных данных нет пустых значений, то интерполяция не будет производиться.
  • Не отмечено–Пустые значения не будут интерполированы. Если пустые значения были найдены во входных данных GTFS, инструмент выдаст предупреждение и не будет продолжать обработку набора данных GTFS. Используется по умолчанию.
Boolean
(Дополнительный)
Указывает, нужно ли присоединять входные наборы данных GTFS к существующим классам пространственных объектов и таблицам модели данных общественного транспорта в целевом наборе классов объектов и его родительской базе геоданных.
  • Отмечено–Данные будут присоединены к существующим классам пространственных объектов и таблицам.
  • Не отмечено–Данные не будут присоединены. Существующие классы пространственных объектов и таблицы будут перезаписаны. Используется по умолчанию.
Boolean
(Дополнительный)
Указывает, будет ли создан класс пространственных объектов LVEShapes с использованием файла shapes.txt из набора данных GTFS.
Класс пространственных объектов LVEShapes не используется набором сетевых данных для маршрутизации, но может быть использован для улучшения визуализации выходных данных с помощью инструмента Вычисление частоты сервиса транспорта.
  • Отмечено–Класс объектов LVEShapes будет создан.
  • Не отмечено–Класс объектов LVEShapes не будет создан. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленный целевой набор классов объектов
Набор векторных данных, в который были добавлены новые классы пространственных объектов.
Feature Dataset
Выходные остановки
Класс объектов Stops для модели данных общественного транспорта Network Analyst.
Feature Class
Элементы вариантов выходных линий
Класс объектов LineVariantElements для модели данных общественного транспорта Network Analyst.
Feature Class
Выходные календари
Таблица Calendars для модели данных общественного транспорта Network Analyst.
Table
Выходные исключения календаря
Таблица CalendarExceptions для модели данных общественного транспорта Network Analyst.
Table
Выходные линии
Таблица Lines для модели данных общественного транспорта Network Analyst.
Table
Варианты выходных линий
Таблица LineVariants для модели данных общественного транспорта Network Analyst.
Table
Выходные проезды
Таблица Runs для модели данных общественного транспорта Network Analyst.
Table
Элементы выходных расписаний
Таблица ScheduleElements для модели данных общественного транспорта Network Analyst.
Table
Выходные расписания
Таблица Schedules для модели данных общественного транспорта Network Analyst.
Table
Выходной LVEShapes
Класс объектов LVEShapes для модели данных общественного транспорта Network Analyst.
Feature Class
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
