Конвертировать объекты в растр (Инструменты Анализ растра)
Краткая информация
Конвертирует пространственные объекты в растры.
Иллюстрация
Инструмент Конвертировать объекты в растр
Использование
  • Этот инструмент портала анализа растров доступен, если вы вошли на портал ArcGIS Enterprise, содержащий ArcGIS Image Server, настроенный на Анализ растров. Когда инструмент запущен, ArcGIS Pro выступает в качестве клиента, а обработка происходит на серверах, интегрированных с ArcGIS Enterprise. Инструмент портала принимает слои с вашего портала в качестве входных данных и создает выходные данные на вашем портале.
    Входной векторный слой может быть слоем портала. Это может быть URI или URL сервиса объектов. Этот инструмент не поддерживает в качестве входных локальные векторные данные и слои.
  • В набор растровых данных можно конвертировать полигональные, линейные или точечные объекты.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Входной векторный слой.
Feature Set
Поле значений
Выберите поле, которое будет использоваться для присвоения значений выходному растру.
Field
Выходное имя
Имя выходного слоя растрового сервиса.
Имя слоя по умолчанию зависит от имени инструмента и имени входного слоя. Если имя слоя уже используется, появится запрос ввести новое имя.
String
Размер выходной ячейки
Введите размер ячеек и единицы измерения для выходного растра.
Единицами измерения являются Километры, Метры, Сухопутные мили, Международные футы, Геодезические мили США и Геодезические футы США.
Единицы измерения по умолчанию метры.
Linear Unit
Производные выходные данные
Выходной растр
Выходной растр.
Raster Layer
Параметры среды
Размер ячейки, Экстент, Выходная система координат, Пирамидный слой, Растр привязки
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Image Server
  • Standard: Требуется ArcGIS Image Server
  • Advanced: Требуется ArcGIS Image Server
