Вычислить доли (Инструменты Пространственная статистика)
Краткая информация
Рассчитывает общие или сглаженные доли. Метод вычисления доли Глобальный эмпирический байес сглаживает доли в направлении глобальной базовой доли. Методы вычисления доли Локальный эмпирический байес, Локального средневзвешенный и Локальный взвешенный медианный используют локальных соседей для пространственного сглаживания долей.
Подробнее о том, как работает инструмент Вычислить доли
Использование
  • Если значением параметра Входные объекты или таблица является таблица, опции параметра Метод вычисления доли будут ограничены вариантами Общая доля и Глобальный эмпирический байес. Опции Локальный эмпирический байес, Локальный средневзвешенный и Локальный взвешенный медианный корректны только для пространственных данных.
  • Инструмент предоставляет несколько опций параметра Тип окрестности. Однако для дальнейшей настройки окрестностей используйте Проводник окрестности для настройки окрестностей и экспорта файла .swm. Используйте файл .swm в качестве значения параметра Матрица пространственных весов.
  • Если значения долей малы, их может быть трудно интерпретировать. Используйте параметр Множитель долей, чтобы масштабировать доли или представить доли на конкретную единицу населения. Например, если значение Множитель долей равно 10 000, показатели будут представлены в виде числа на 10 000 человек.
  • Если выбран метод пространственного сглаживания, каждый фокальный объект будет включен в свою собственную окрестность. Например, если значение параметра Тип окрестности равно K ближайших соседей, а значение параметра Число соседей равно 7, каждый объект будет иметь соседство с 8 объектами. Для расчета доли фокального объекта используется вся окрестность.
  • Если для параметра Метод вычисления доли задан метод Локальный эмпирический байес, Локальный средневзвешенный или Локальный взвешенный медианный, в выходных данных будет присутствовать поле Number of Non-Null Neighbors. Это поле содержит количество соседей, включая фокальный объект, у которых значения параметров Поле генеральной совокупности и Поле количества не были отрицательными или пустыми.
  • Объекты со значением 0 в поле Поле генеральной совокупности получат значение общей доли null.
  • Если для параметра Метод вычисления доли задан Локальный средневзвешенный или Локальный взвешенный медианный, в выходных данных будет присутствовать поле Fill Missing Value. Это поле показывает, была ли вычислена доля для объекта с отрицательным или пустым значением в Поле количества или Поле генеральной совокупности.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица или объекты
Таблица или объекты, содержащие поля количества и поля генеральной совокупности для расчета долей.
Table View
Поля доли
Поле количества и поле генеральной совокупности, которые будут использованы для расчета долей.
Столбцы таблицы значений:
  • Count Field–The count fields.
  • Population Field–The population field.
Value Table
Присоединение полей к входным данным
(Дополнительный)
Задает, будут ли поля добавлены к входному набору данных или сохранены в выходной таблице или классе объектов.
  • Отмечено–Поля будут добавлены к входным объектам. Это изменяет входные значения.
  • Не отмечено–Будет создана выходная таблица или класс объектов, содержащие поля. Используется по умолчанию.
Boolean
Выходные объекты или Таблица
(Дополнительный)
Выходная таблица или класс объектов, содержащие доли и дополнительные поля для оценки долей.
Feature Class; Table
(Дополнительный)
Определяет метод, который будет использован для вычисления долей.
  • Общая доля–Доли будут вычислены путем деления значений из поля количества на значения из поля генеральной совокупности. Используется по умолчанию.
  • Глобальный эмпирический байес–Доли будут представлять собой средневзвешенное значение общей доли и глобальной средней доли. Вес будет зависеть от размера совокупности объекта.
  • Локальный эмпирический байес–Доли будут представлять собой средневзвешенное значение общей доли основного объекта и средневзвешенной доли по его окрестностям.
  • Локальный средневзвешенный–Доли будут представлять собой пространственно взвешенные средние доли для каждого объекта и его окрестностей.
  • Локальный взвешенный медианный–Доли будут представлять собой пространственно взвешенную медианную долю для каждого объекта и его окрестностей.
String
Распределение вероятностей
Определяет распределение вероятности для поля количества.
  • Пуассона–Предполагается, что поле количества соответствует распределению Пуассона. Используется по умолчанию.
  • Биномиальный–Предполагается, что поле количества соответствует биномиальному распределению.
String
Тип окрестности
(Дополнительный)
Указывает метод, который будет использоваться для определения соседей каждого объекта.
  • Диапазон расстояний–Применяется пороговое расстояние для идентификации соседей. Каждый объект, находящийся в пределах порогового расстояния фокусного объекта, считается соседом. Если входные данные содержат точечные или линейные элементы, это используется по умолчанию. Диапазон расстояний
  • Только совпадающие ребра–Полигональные объекты, имеющие общее ребро или перекрывающие объект, становятся соседями этого объекта. Только совпадающие ребра
  • Углы соприкасающихся ребер–Объекты, которые перекрываются, имеют общее ребро или имеют общую вершину с объектом, являются соседями этого объекта. Если входные данные содержат полигональные объекты, это используется по умолчанию. Совпадающие ребра и углы
  • K ближайших соседей–Каждому объекту назначается одинаковое количество соседей - k. K объектов, ближайших к объекту, становятся его соседями. K ближайших соседей
  • Триангуляция Делоне–Создается сеть неперекрывающихся треугольников на основе центроидов объектов. Каждый объект – это узел треугольника, а узлы с общими ребрами считаются соседями. Триангуляция Делоне
  • Получить пространственные веса из файла–Пространственные отношения между объектами определяются в файле матрицы пространственных весов (.swm).
String
Диапазон расстояний
(Дополнительный)
Расстояние от каждого объекта, которое будет использоваться для поиска соседей. Все объекты в пределах этого расстояния будут считаться соседними.
Linear Unit
Число соседей
(Дополнительный)
Количество соседей, которые будут включены в окрестности объекта.
Long
(Дополнительный)
Путь и имя файла матрицы пространственных весов, определяющей пространственные отношения между объектами.
File
Локальная схема весов
(Дополнительный)
Указывает схему весов, которая будет применяться к соседям при подсчете локальной статистики.
  • Невзвешенный–Соседи не будут иметь веса. Используется по умолчанию.
  • Биквадратная–Соседям будет присвоен вес с использованием схемы биквадратного ядра.
  • Гауссова–Соседям будет присвоен вес с использованием схемы Гауссова ядра.
String
Ширина полосы ядра
(Дополнительный)
Ширина полосы биквадратной или гауссовой локальной схемы весов. Если значение не указано, оно будет рассчитано в процессе обработки и включено в сообщение о геообработке.
Linear Unit
Множитель долей
Постоянное значение, на которое будут умножены доли. Этот параметр можно использовать, чтобы масштабировать доли или представить доли на конкретную единицу населения. Например, если значение установлено на 10 000, показатели будут представлены в виде числа на 10 000 человек.
Long
Производные выходные данные
Обновленная входная таблица
Обновленная входная таблица.
Table View
Выходной составной слой
Если для параметра Входные объекты или таблица указан класс объектов, на выходе получается составной слой со слоем для каждой доли, указанной в параметре Поля доли.
Group Layer
Параметры среды
Выходная система координат
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
