Настройка концептуализации пространственных отношений
Концептуализация пространственных отношений задает пространственные отношения между объектами путем группировки объектов по окрестностям и количественной оценки влияния (веса) каждого соседа в окрестности. В проводнике окрестности можно задать концептуализацию пространственных отношений при помощи параметра Концептуализация пространственных отношений. Для каждой концептуализации пространственных отношений необходим метод определения соседей, параметр Тип окрестности, и метод количественного определения веса этих соседей, параметр Метод.
Опции под заголовком Опции окрестности настраивают метод идентификации соседей. У каждого объекта будет набор соседей, формирующих его окрестность. Целевой объект, называемый фокальным объектом, не будет включен в свою собственную окрестность. Размер разных окрестностей может варьироваться. Некоторые окрестности могут совсем не включать соседей, а в некоторых их может быть много. Отношения между объектами не обязательно симметричны. Например, объект А может быть соседом объекта В, однако, объект В может не быть соседом объекта А.
Как только соседи объекта идентифицированы, им присваивается вес. Опции под заголовком Опции взвешивания определяют, как вычисляется вес соседей. Веса соседей в окрестности могут быть равны или могут быть функцией от расстояния. Веса могут быть любыми положительными значениями, отрицательные веса не присваиваются.
Проводник окрестности включает несколько стандартных концепций пространственных отношений с предварительно настроенными методами идентификации и назначения весов соседям. Если выбрать предварительно настроенную опцию, Проводник окрестности установит значения параметров Тип окрестности и Метод для соответствующего метода.
Фиксированное расстояние
Для Фиксированного расстояния опции
, все объекты в пределах указанного расстояния от фокального объекта являются его соседями. Если вы выбираете эту опцию, необходимо указать параметр Полоса фиксированных расстояний. Эта опция также предоставляет следующие дополнительные параметры, которые вы можете установить для управления определением соседей: Метод расстояния и Минимальное количество соседей. Вы будете уверены в том, что у каждого объекта есть хотя бы один сосед, если зададите минимальное число соседей равным 1. Значение параметра Метод - это Бинарный, что присваивает каждому соседу вес, равный 1.
Примечание:
Опция Минимальное количество соседей использует концепцию K ближайших соседей для определения ближайших соседей.
Обратное расстояние
Для Обратного расстояния опции
, все объекты в пределах указанного расстояния от фокального объекта являются его соседями. Значение параметра Метод - Обратное расстояние, что присваивает вес соседа при помощи функции обратного расстояния. Используйте параметр Показатель степени, чтобы установить, насколько резко уменьшается вес с расстоянием.
K ближайших соседей
Для K ближайших соседей опции
, K ближайших соседей к фокальному объекту включаются в его окрестность. Укажите K в параметре Число соседей. Выберите эту опцию, если хотите быть уверенными в том, что все окрестности будут одинакового размера. Значение параметра Метод - это Бинарный, что присваивает каждому соседу вес, равный 1.
Только совпадающие ребра
Для Только совпадающие ребра опции
, полигональные объекты, имеющие общее ребро, являются соседями. Эта опция доступна, только если векторный слой содержит полигоны. Значение параметра Метод - это Бинарный, что присваивает каждому соседу вес, равный 1.
Совпадающие ребра и углы
Для Совпадающие ребра и углы опции
, полигональные объекты, имеющие общее ребро или угол, являются соседями. Эта опция доступна, только если векторный слой содержит полигоны. Значение параметра Метод - это Бинарный, что присваивает каждому соседу вес, равный 1.
Сокращенная триангуляция Делоне
Для Сокращенная триангуляция Делоне опции
, точечные объекты или центроиды полигонов используются в триангуляции Делоне. Точки, соединенные триангуляцией, рассматриваются как соседи. Результат триангуляции Делоне сокращается по границе выпуклой оболочки набора точек. Любые соединения соседей, пересекающие выпуклую оболочку, удаляются. Значение параметра Метод - это Бинарный, что присваивает каждому соседу вес, равный 1.
Вручную
Если ни одна из предварительно настроенных опций не отображает пространственные отношения между объектами в вашем наборе данных, выберите опцию Вручную
, и сами задайте параметры Тип окрестности и Метод. Опции параметра Тип окрестности: Полоса фиксированных расстояний, Только совпадающие ребра, Совпадающие ребра и углы, K ближайших соседей и Сокращенная триангуляция Делоне. Опции параметра Метод: Бинарный, Обратное расстояние, Гауссов, Биквадратный, Триангулярный и Четвертой степени. Гауссов, Биквадратный, Триангулярный и Четвертой степени являются функциями ядра. Каждая из функций ядра использует в своих вычислениях ширину полосы. Полоса фиксированных расстояний использует фиксированную ширину полосы, тогда как K ближайших соседей - адаптивную ширину полосы.
Получить пространственные веса из файла
Если у вас имеется матрица пространственных весов, можно выбрать опцию Получить пространственные веса из файла и импортировать файл матрицы пространственных весов (.swm), указав параметр Файл матрицы пространственных весов.
Более подробно о загрузке файла матрицы пространственных весов (.swm)
