Загрузка и сохранение файла матрицы пространственных весов
Проводник окрестности позволяет применять концептуализации пространственных отношений к данным, вносить изменения в окрестности и экспортировать измененные концептуализации окрестностей в файл матрицы пространственных весов (.swm). Затем вы можете использовать измененные пространственные отношения, выполнив описанные ниже действия.
Некоторые инструменты набора Пространственная статистика используют окрестности в качестве пространственных ограничений или как часть вычисления интересующей локальной или глобальной статистики. Для определения окрестностей поддерживаются файлы .swm следующими инструментами:
Кластеризация с высокими/низкими значениями (Глобальный индекс Getis-Ord G)
Пространственная автокорреляция (Глобальный индекс Морана I)
Анализ кластеров и выбросов (Anselin Локальный индекс Морана I)
Загрузка файла матрицы пространственных весов
Файлы матрицы пространственных весов связаны с классом пространственных объектов. Чтобы использовать файл .swm, векторный слой, соответствующий файлу, должен быть на панели Содержание.
Чтобы загрузить файл .swm, выполните следующие шаги:
На ленте Анализ, в группе Рабочие процессы, щелкните кнопку Проводник окрестности
.На панели Содержание выберите слой, соответствующий файлу
.swm.Укажите значение Поле уникального идентификатора.
Поле связывает объекты векторного слоя с их пространственными отношениями, определенными в файле
.swm. Поле должно совпадать с полем уникального идентификатора, которое использовалось для создания файла.swm.Подробнее об инструменте Построить матрицу пространственных весов
Укажите опцию Получить пространственные веса из файла в качестве значения параметра Концептуализация пространственных отношений.
Нажмите кнопку Обзор
и найдите папку, содержащую файл .swm.Щелкните файл и нажмите Открыть.
Щелкните Применить.
Изменение концептуализации пространственных отношений
Каждая опция Концептуализации пространственных отношений применяет метод идентификации соседей и количественного определения веса этих соседей. Эти методы могут фиксировать пространственные отношения между большинством объектов. Но есть исключения. Например, если для параметра Концептуализация пространственных отношений задать параметр Только совпадающие ребра, у острова не будет соседей. Однако остров может иметь общие характеристики с рядом прибрежных объектов и поэтому считаться их соседом. В Проводнике окрестности вы можете учесть такого рода пространственные отношения, которые не соответствуют соседству, или методу взвешивания, заданному значением параметра Концептуализация пространственных отношений, отредактировав их. Вы можете менять окрестности, добавляя и удаляя соседей или изменяя их веса.
Более подробно о редактировании окрестностей
Сохранение файла матрицы пространственных весов
После редактирования пространственных отношений между объектами вы можете сохранить эти измененные пространственные отношения. В Проводнике окрестности вы можете сохранить пространственные отношения между объектами в файл .swm.
Примечание:
Если вы закроете Проводник окрестности, ваши изменения не сохранятся. Чтобы сохранить изменения, экспортируйте пространственные отношения в файл
.swm.Если значение Поля уникального ID - поле Object ID слоя, вы не можете выполнять экспорт в файл
.swm.
Чтобы сохранить файл .swm, выполните следующие действия:
На ленте Проводник окрестности щелкните кнопку Экспорт матрицы пространственных весов
.Перейдите к папке, в которую вы хотите сохранить файл
.swm.Задайте для файла
.swmимя и нажмите Сохранить.
